Паста"UNIPAK"
#151 Re: Паста"UNIPAK"
я весь ремонт на унипаке сделал, всегда паклю не любил, а здесь попробовал с пастой и понравилось. Соединение легкое и не боишься, что льна много намотал.
Сварщик мажет паклю маслом растительным)) Ему так нравится)))
#152 Re: Паста"UNIPAK"
Зубная паста поморин со льном не уступит унипак |
Плюсы пасты Унипак - хорошее скольжение при навинчивании и герметизация резьбы. Ведь паста разбухает и твердеет под механическим воздействием между резбой. Типа как цементируется, но не до такой твердости как цемент, скорее как пластилин.
#153 Re: Паста"UNIPAK"
Pauk3 писал(а): |
более +100 градусов,чтоб лён не рассыхался
#154 Re: Паста"UNIPAK"
Андрей_74, Pauk3, хорош уже пургу нести. Разбухнуть может горох, деревянный чопик. Унипак для консервации льна в резьбовых соединениях и лучшей герметизации. Если вы намотали недостаточно льна или сделали это неправильно никакая смазка вам не поможет. Соединение собранное на лён без смазки прекрасно обеспечивает герметичность, правда вопрос как долго простоит.
#156 Re: Паста"UNIPAK"
[float=][/float]Sergey61, а бентонит по-твоему не разбухает? Я это каждый раз вижу, когда его развожу, правда для других целей. Попробуй Унипак выдавить в воду и подожди. Хотя там может быть и обычная глина, но по уму лучше бентонитовая. Вот нашёл ещё, что в составе пасты есть мел и глина. В качестве минерального масла скорее всего вазелиновое или парафиновое, а не моторное. Я теперь сам могу сделать ведро Унипака, вот только мне то оно ни к чему столько. Или сантехникам дам на попробовать
#157 Re: Паста"UNIPAK"
Pauk3 писал(а): |
Он сразу полностью растворяется
#158 Re: Паста"UNIPAK"
Pauk3 писал(а): |
#159 Re: Паста"UNIPAK"
Pauk3 писал(а): |
#160 Re: Паста"UNIPAK"
Sergey61 писал(а): |
Из них только натриевый разбухает.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
В кошачьих лотках используют кальциевый.
" The type of clumping litter developed by the FEU was calcium bentonite"
#161 Re: Паста"UNIPAK"
Набивочные, уплотнительные и прокладочные материалы. Для производства сантехнических работ промышленностью выпускается ряд вспомогательных материалов, необходимых для уплотнения соединений.
Набивки сальниковые (по ГОСТ 5152-77) применяют для уплотнения сальников арматуры, насосов, машин и аппаратуры и рассчитаны на широкий диапазон давлений и температур. Набивки, пропитанные антифрикционным составом, обетечивают смазку вращающихся валов и штоков, проходящих через сальник.
Шнуры асбестовые (по ГОСТ 1779-72) с пропиткой антифрикционным составом или графитом, замешенным на натуральной олифе, применяют для набивки сальников арматуры, компенсаторов, уплотнения секций чугунных котлов, резьбовых соединений, а также в качестве изоляционного материала.
Картон асбестовый (по ГОСТ 2850-75) марок КАОН-1 и КАОН-2 используют как теплоизолирующий и огнезащитный материал при температуре изолируемой поверхности не более 500 °С, а также в качестве прокладочного материала для оборудования, приборов и коммуникаций. Картон марки КАП служит прокладочным материалом. Листы картона не должны иметь трещин, вдавленных мест, посторонних механических включений.
Картон прокладочный (по ГОСТ 9347-74) изготовляют в листах и рулонах плотностью 0,7-0,75 г/см3 двух марок — А (пропитанный) толщиной 0,3; 0,5; 0,8; 1; 1,5 мм; Б (непропитанный) — толщиной 0,3; 0,5; 0,8,; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5 мм. Из прокладочного картона изготовляют прокладки для уплотнения фланцевых соединений трубопроводов, транспортирующих воду температурой до 100°С. Перед установкой прокладки необходимо смочить в воде и проварить в натуральной олифе. Поверхность картона должна быть ровной, без короблений, складок, морщин, пузырей, неволокнистых включений и давленых пятен.
Пластины резиновые и резинотканевые (по ГОСТ 7338-77), применяемые для изготовления прокладок, уплотнителей клапанов, амортизаторов и других деталей, выпускаются кислото-щелочестойкие, теплостойкие, морозостойкие и маслобензо-стойкие. Длина листов или лент пластин 0,5-10 м, ширина 200-1750 мм, толщина 0,5-50 мм. Теплостойкие резиновые пластины остаются работоспособными при эксплуатации в среде воздуха температурой до 90 °С и в среде водяного пара температурой до 140 °С. Морозостойкие резиновые пластины остаются работоспособными в условиях эксплуатации при температуре до -45° С. Резиновые пластины всех типов остаются термостойкими при эксплуатации в пределах температур от -30 до +50 °С. Листовую резиновую пластину применяют для изготовления фланцевых прокладок трубопроводов холодной воды. Резинотканевую пластину применяют при температуре воды до 100 °С.
Паронит (по ГОСТ 481-71) изготовляется из смеси асбестовых волокон, растворителя, каучука и наполнителей и выпускается в виде листов толщиной 0,4; 0,6; 0,8; 1,5; 2; 3; 4; 5 и 6 мм, размерами 300x400, 400x500, 500x500, 750x1000, ЮООх х1500,1500x1500 и 3000x1500 мм. Из паронита общего назначения делают прокладки для фланцевых соединений трубопроводов горячей воды и пара с температурой выше 100 °С. Перед установкой прокладки смачивают в горячей воде и смазывают графитом, замешенным на натуральной олифе. Паронит нельзя хранить вместе (в одном помещении) с органическими растворителями, смазочными маслами, кислотами и другими веществами, разрушающими его.
Фибра листовая (по ГОСТ 14613-69) выпускается восьми марок. Например, фибра марки ФП К (прокладочная кислородостойкая) изготовляется толщиной от 0,6 до 5 мм, применяется в качестве прокладок для нейтральных газовых сред (кислорода, углекислоты и т.п.) при высоких давлениях и нормальных температурах; перед употреблением фибра должна быть тщательно обезжирена. Фибра марки ФТ (техническая) применяется в качестве уплотнителя в вентилях и кранах систем горячего водоснабжения.
Лен трепаный (по ГОСТ 10330-76) в виде пряди, пропитанной свинцовым суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, применяется в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях трубопроводов, транспортирующих воду температурой до 105 °С.
ФУМ — фторопластовые уплотнительные материалы в виде ленты шириной 10-25 мм и толщиной 0,08-0,12 мм и шнура (для фланцевых прокладок). Ленту применяют для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов Dy < 65 мм, шнур — для Уплотнения контргаек, а также в качестве сальниковой набивки вентилей и кранов. Уплотнение из ФУМ водостойко и выдерживает температуру от -60 до +200 °С.
Смоляная прядь (каболка) представляет собой обработанные древесной смолой лубяные волокна — отходы производства волокон пеньки и льна. Выпускается прядь двух сортов: первый сорт — из пенькового волокна, второй сорт — из смеси волокон пеньки и льна. Прядь применяют для заделки раструбов чугунных и керамических труб.
Пеньковый канат (по ГОСТ 483-75), пропитанный смолой (для предохранения от гниения) или без пропитки, применяют для уплотнения раструбов чугунных и керамических труб.
Вспомогательные материалы. Олифа натуральная льняная и конопляная (по ГОСТ 7931-76) применяется для приготовления суриковой замазки, разведения грунтовки и густотертых красок, а также для пропитывания картонных уплотнительных прокладок. Олифа должна храниться в плотно закрытой таре.
Олифа оксоль (по ГОСТ 190-78) в ряде случаев может служить заменителем натуральной олифы. Изготовляется уплотнением льняного масла и продуванием его воздухом в присутствии сиккатива с последующим добавлением растворителя (уайт-спирита).
Сурик свинцовый (по ГОСТ 19151-73) — тяжелый порошок яркого красно-оранжевого цвета, выпускается пяти марок: М-1, М-2, М-3, М-4 и М-5. Суриком, разведенным на натуральной олифе (2 масс. ч. сурика й 1 масс. ч. олифы), пропитывают льняную прядь, используемую в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях трубопроводов отопления с температурой теплоносителя до 105 °С, трубопроводов горячего водоснабжения и газоснабжения.
Белила свинцовые густотертые (по ГОСТ 12287-77) в виде пасты из смеси свинцовых белил, тяжелого шпата и олифы или сырого льняного или подсолнечного масла выпускают трех марок: МА-011, МА-011-Н-1 и МА-ОИ-Н-2. Служат для тех же целей, что и свинцовый сурик.
Белила цинковые густотертые (по ГОСТ 482-77) представляют собой пасту из сухих цинковых белил (или смеси их с наполнителем), затертых на натуральной льняной олифе или на растительных маслах с добавкой сиккатива, и выпускаются семи марок: ММ-00 спец., М-00, М-0, В-2-00, В-2-0, В-4-00, В-4-0. Эти белила после разведения их натуральной глифтале- вой или пентафталевой олифой до малярной консистенции применяют для окраски поверхностей. Для внутренних работ допускается разведение белил олифой оксоль.
Белила цинковые, разведенные натуральной олифой, служат для пропитывания льняной пряди, применяемой в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях трубопроводов холодной воды.
Графит тигельный (по ГОСТ 4596-75) применяют как составную часть сальниковых набивок и мастик при соединении труб, сборке чугунных секционных котлов, пропитке паронитовых прокладок и др.
#162 Re: Паста"UNIPAK"
hashmelator, вот здесь по-русски о наших месторождениях. У меня был один наполнитель, который не разбухал, а потом нашел хороший, который разбухает. Вообще у них разбухание от 2 д 15 раз по объему, зависит от месторождения. Марку подходящих наполнителей можно глянуть здесь http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=1848.0
#163 Re: Паста"UNIPAK"
Pauk3 писал(а): |
Не нужно уводить тему в другое геологическое направление
Лён используют в резьбовых соединениях почти 200 лет
И прекрасно себя зарекомендовал как с пропитками,так и без
в течении многих десятков лет
Не нужно изобретать велосипед на ровном месте,всё давно известно
и нами и нашими отцами,дедами,прадедами,прапрадедами
Абсолютно бестолковая тема Унипак на мой взгляд
#164 Re: Паста"UNIPAK"
Эак, как я понял из приведенного списка применяемых материалов по ГОСТу времен СССР лён без пропитки суриком или белилами не должен применяться. С данными пропитками пригоден лишь на ГВС и отопление. На ХВС для резьбовых соединений только ФУМ подходит из этого списка. Ссылаясь на опыт дедов, как же тогда можно применять сухой лён согласно СНиП? Унипак, как я понял, пригоден для ХВС по своему составу. А суриком уже никто не пользуется, думаю. Ссылки на бентонит привел лишь для желающих самому поэкспериментировать и составить пасту
#165 Re: Паста"UNIPAK"
В этих вопросах никогда и никто ничего не придерживался
Каждый сантехник использовал то,что считал необходимым
Я пользовался льном без пропитки
Я пользовался льном с густотёркой
Я пользовался льном с суриком
Я пользовался фум лентой Марка1
Каждому своё предназначение было у меня
Это было в 90х
В 2000х я изменил свой список:
Лён без пропитки
Лён с герметиком
Фум лента Марка1
Уплотнительная нить
Анаэроб
Каждому своё предназначение у меня
