Разрыв стояка отопления
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли подключить к стояку отопления полотенцесушитель (ПС) с нижним подводом путем разрыва стояка отопления через 90" отводы, не используя приэтом вертикальный сгон с шаровым краном американкой для заполнения разорванного участка стояка отопления? Есть ли в этом какой-то риск?
Мы планируем спрятать этот стояк отопления в ванной комнате под плитку.
На всякий случай: речь идет о квартире в пятиэтажке.
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
А какое именно словечко принято в этом случае употреблять вместо "разорванный" - просветите?
Диаметры стояка и ПС действительно разные - 3/4" стояк и 1/2" ПС.
Не пойму, в чем именно риск для стояка, утопленного в штроб под плитку, если отсутствует вертикальный участок стояка с шаровым краном между отводами на вход и выход ПС- пожалуйста, объясните
А какое именно словечко принято в этом случае употреблять вместо "разорванный" - просветите? |
Не пойму, в чем именно риск для стояка, утопленного в штроб под плитку, если отсутствует вертикальный участок стояка с шаровым краном между отводами на вход и выход ПС- пожалуйста, объясните |
Сделай заужение прохода на прямом участке и переноси полотенчик куда нравицо! |
Что касается посадки соседей на холод - так ведь в случае вертикальной перемычки подача тепла по отводам на ПС (а не на соответствующий участок вертикального стояка) все равно регулируется вручную шаровым краном ? - В чем тогда смысл перемычки, если она все равно не будет задействована нами для передачи тепла по вертикальному участку стояка при нижнем подключении ПС.
Интересует этот вопрос с точки зрения надежности и безопасности поведения стояка (чтоб не повело, не сорвало и т.п.). . В этом смысле укладывается пока только про разность диаметров труб, если правильно понял...
Со стороны соседей проблем не будет
Вот фото разводки, которую хотим менять, для наглядности. Обмотан тканью хромированный угловой кран - американка. Второй кран не уместился на переднем плане фото. На вертикальной перемычке в стояке (которую хотим вырезать) - шаровый кран-американка с красными ушками.
Смущают также какие-то полдюймовые врезки на верхнем отводе к ПС от стояка: зауженный полдюймовый участок отвода, прилегающий к 3/4" стояку, переходит в участок отвода 3/4", и затем опять заужается на подходе к ПС. С чего бы это?
Может кто поможет рисунком или схемой, буду благодарен.
Да, на всякий случай, если это может иметь значение, стояк и отводы стальные на сварке.
- Джедай-гуру
- Джедай-гуру
