Накипь в стиральных машинах.
#1 Накипь в стиральных машинах.
Как правило, причиной образования накипи на нагревательном элементе стиральной машины является чрезмерное количество растворенных в воде солей кальция и магния (чем больше этих солей, тем более “жесткой” является вода), а также вода, в которой содержится мельчайшая грязь (частицы ржавчины и т.п.).
Накипь значительно ухудшает теплопроводность металла. Следственно, время на нагрев воды увеличивается, а вместе с ним увеличивается расход электроэнергии. При нагреве воды, соли содержащиеся в ней, разлагаются на углекислый газ и нерастворимый осадок, который и является той самой накипью. Эти соли откладываются на тэне и стенках бака стиральной машины, а грязь изнашивает подвижные элементы впускного клапана, приводя его в негодность. Большое количество подобного мусора попадает в стиральную машину после профилактических отключений воды или ремонта водопровода.
Проверить нагревательный элемент стиральной машины на наличие накипи можно самостоятельно. Тэн находится в нижней части бака стиральной машины (под барабаном) - по центру или с небольшим смещением в сторону. Для того чтобы хорошо его рассмотреть, необходимо посветить фонариком на тэн через отверстия в барабане, а сам барабан покачивать. Недостаток этого способа в том, что бывет довольно проблематично подобрать скорость покачивания барабана, чтобы добиться равномерной освещенности тэна.
Как бороться с накипью.
Химический способ
В стиральную машину засыпается кислотосодержащее средство для удаления накипи(например лимонная кислота).Машина включается на программу стирки БЕЗ БЕЛЬЯ.
Физический способ
Данный способ основывается на использовании различных магнитных смягчителей воды (преобразователей воды, фильтров-умягчителей, которые устанавливаются на водопроводную трубу (на месте ввода в квартиру) или непосредственно заливной шланг стиральной машины.
- магнитный смягчитель служит для удаления из воды кальция и магния, предотвращая тем самым, появление накипи на тэне и станках бака. Обработка воды осуществляется воздействием сильных постоянных магнитов, расщепляющим молекулы извести на ионы. В дальнейшем, при нагреве обработанной воды не происходит образования извести, называемой “кальцитом”, приводящей к образованию накипи. Кальцит расщепляется до арагонита, не образующего известковых отложений. Со временем, магнитообработанной водой происходит постепенное очищение поверхностей тэна и бака от ранее образовавшейся накипи.
К недостатку этого способа можно отнести его дороговизну, т.к. магнитные смягчители стоят от 30$.
Достоинством данного способа является его простота и удобство, т.е., один раз установив смягчитель воды, Вы на долгое время забудете о проблемах, связанных с накипью, ведь срок службы такого фильтра 50 лет.
- фильтр механической очистки или осадочный фильтр воды со сменным картриджем служит для очистки воды от песка, ржавчины и т.п., предотвращая засорение труб, выход из строя бытовой техники, износ сантехники.
Технологический способ
Интенсивность образования накипи на нагревательном элементе напрямую зависит от степени нагрева воды, т.е. чем выше температура воды, тем больше образуется накипи на тэне. Этот факт учитывают производители стиральных машин, создавая новые программы стирки, при которых загрязнения очищаются в слегка подогретой воде (40-50градусов). Эти разработки вводятся и успешно используются не только для борьбы с накипью, но и с целью энергосбережения.
Фальсифицированные стиральные порошки причиняют большой вред не только тэну, но и стиральной машине.
Не все понимают назначения калгона и антинакипина.
Калгон и т.д-только для жёсткой воды(умягчения воды) и не более-в профилактических целях.
Антинакипин- это средство для удаления накипи.
Чем плох антинакипин:
Невозможно визуально контролировать процесс очистки, а это очень плохо. Потому как если где-то на ТЭНе останется слой накипи (а практически он остаётся всегда после обработки антинакипином внутри машинки), то в этом месте возникает локальный перегрев корпуса ТЭНа, что может привести к его выходу из строя (например, перегоранию внутреннего ТПП). Происходит это оттого, что накипь очень плохо проводит тепло.
Удаляется накипь с поверхности бака, что очень плохо для эмаль-баков, для которых накипь полезна- её слой дополнительно защищает эмаль (или голое железо под треснувшей эмалью) от коррозии, причём достаточно неплохо. То же самое касается и нержавеющих баков, особенно мест точечной сварки внешних кронштейнов, которые со временем подвергаются коррозии.
Порча сальников и других резинотехнических изделий- после такой обработки резина становится "рыхлой".
Помните, что ТЭНы с белым покрытием (SAMSUNG, LG, BEKO) более устойчивы к образованию накипи, она с них легче удаляется. И ТЭНы эти не боятся мелких царапин (в отличие от ТЭНов с чёрным покрытием- покрытие легко снести ножом, скребком, что вызовет молниеносное образование новой накипи и выход из строя).
Ну и конечно же запрещается чистить варварским способом- наждачной бумагой.
Есть такой способ: засыпать в бак 80 г лимонной кислоты и запустить машинку на полный цикл при 90 градусах. Применять раз в 3 месяца (а вообще в зависимости от интенсивности использования машинки). Сам пробовал,когда засыпал лимонку, то всякая гадость хлопьями вылетала. По отзывам ремонтников-способ очень эффективный. Правда нельзя использовать при эмалированных барабанах, если на эмали есть трещины (даже микро, которые разглядеть невозможно).
Это развод покупателей на деньги....я имею ввиду рекламу защитных средств от накипи!
Если бы производитель беспокоился о покупателях,мог бы и смотровые окошки сделать,для внешнего вида тэна!А вот чтобы протечка от поломки тэна была,так это вообще бред!!!
Реклама калгона вводит как минимум в заблуждение. Если б они предлагали сделать анализ воды и на основе его данных принимать решение, то да. Они же предлагают добавлять калгон при каждой стирке, рисуя при этом далекие от реальности апокалиптические картины. Не знаю сколько они приплачивают производителям стиральных машин за упоминание их имени, но у меня в инструкции про калгон ничего нет. Но написано, что дозировку моющих средств производить в соответствии с жесткостью воды по рекомендациям производителя, информацию о жесткости получить у служащих предприятия, ответственного за водоснабжение.
В разделе "Уход" про накипь написано, что в случае правильной дозировки моющего средства необходимость удаления накипи не возникает. Однако, если необходимость возникла, читать инструкцию изготовителя средства для удаления накипи.
Калгон яркий случай товара с агрессивной рекламой. Терпеть не могу такие товары. Скажи человеку 100 раз что он свинья - и на 101-й он захрюкает (поверит во что угодно).
Не стану утверждать что калгон абсолютно бесполезен в любых случаях, но многое наводит на размышления.
РОК.
Никого они не заставляют насильно добавлять
свою продукцию при стирке в машину.
Это обыкновенная профилактика и не более
при ЖЁСТКОЙ ВОДЕ!!!
Если вода мягкая-он не нужен.
Чтобы определить какая у вас вода-
сделайте тест.
Самое простое-купи лакмусовые полоски для определения воды.
Брендовые компании стиральных машин при продажи-
дают такие лакмусовые полоски в придачу.
Есть такое слово-ПРОФИЛАКТИКА.
Или тебе объяснить,что такое ПРОФИЛАКТИКА в сантехнике?
Так мне страниц не хватит-потому как их дохрена.
Вот-профилактика,которую никто не делает и ненавязывет,
а спецы делают и понимают для чего:
Вот ты говоришь профилактика,а реклама гласит: "добовляйте калгон при КАЖДОЙ стирке...." |
Да при жёсткой воде-добавлять рекомендуют.Читать-то научитесь или нет.
Да и при жёсткой воде-никто насильно вас не заставляет добавлять.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
И всё равно я с тобой не согласен! Ты стал жертвой рекламы, и пытаешься всех убедить в этом! |
то поймёшь,что это скорее не реклама.
Ну а если лимонная кислота-это реклама,
то сорри.
Если полностью прочитаешь тему,
то поймёшь,что это скорее-антиреклама.
то сорри |
Я говорю,что как профилактическое средство и только
при жёсткой воде-калгон мне нравится.
Но я не навязываю другим его брать.
#10
Данный способ основывается на использовании различных магнитных смягчителей воды (преобразователей воды, фильтров-умягчителей, которые устанавливаются на водопроводную трубу (на месте ввода в квартиру) или непосредственно заливной шланг стиральной машины. |
ИМХО
#11
ИМХО |
Нашли конценсус.
#14
Санкт-Петербург порой,
такой капризный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
