Подключение стиральной машины
#32
Ну я же говорю, это временно на фум собрал. Потом переделаю. Там все ровно получалось. Кстати, фум использовал тоже первый раз в жизни. Потекло только на переходнике,но скорее всего от того, что я его назад случайно провернул, когда шланг закручивал. Переделал. Это все от руки собрано, без инструмента, не затягивал.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Фум импортный, где-то 10 витков.
#34
добавляйте при стирке это: |
Ох где то мы спорили про калгон и стиральные машины.............
Абсолютно не нужная вещь!
ROK твоя конструкция должна строго вниз смотреть! Почитай внимательно в инструкции про подключение!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
так я наблюдал не за одной машинкой и не один год,
в которую его добавляли. |
#35
Ох где то мы спорили про калгон и стиральные машины............. Абсолютно не нужная вещь!
Везде-разная вода.
Где вода мягкая-калгон не нужен.
Где вода жёсткая-калгон обязателен.
Он не только оберегает тены,но и вещи.
Ты видел когда-нибудь известковый налёт на шмотках,
после стирки(как неотстиранное мыло),такими белыми полосками.
Так вот при добавлении калгона-этого не происходит.
Также и с тенами.
У жены сестра добавляет в бош-на протяжении-10лет,
тены как новенькие.
У меня Электролюкс,у знакомых Занусси,Аристоны и т.д-всё гуд.
И вот разбирали бош в конце прошлого года,
накрылся,не из-за тенов конечно,но когда
я посмотрел на тены-они в накипи все были,
а сама машинка-7лет отработала.
Далее Индезит-6лет и тены также все в накипи
у жены подруги.
У знакомого Арго-7лет накрылась,тоже не из-за тенов,
хотя сами тены-страх божий.
#36
ROK твоя конструкция должна строго вниз смотреть! Почитай внимательно в инструкции про подключение! |
В окончательном варианте будет вниз, хотя и так можно.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А я думал, что белые полосы - это от плохого прополаскивания.
Afonya
#39
Надо было сначала собрать, а потом сверлить. Я такие муфты под давлением ставлю.
Ну потом понятно, все уже сделано - все работает, все довольны
#40
Отвечу- у меня сейчас стоит полифосфатный фильтр для умягчения воды. При случае поменяю на магнитный (цена год назад была 70грив, это около 13 баксов), чтоб не заморачиваться с расходниками (полифосфатная соль).
Насчет клапана АКВАСТОП- его допускается располагать от горизонтали до горизонтали, хотя оптимально- вниз, так написано-нарисовано во всех инструкциях к СМ, что я видел.
#42
Почитал я что нашел на тему магнитных фильтров. Выводы такие, что не совсем ясно работают они или нет. Не все так однозначно. |
Что не понятно,когда железо убирается.
#44
Эак
а при чем железо? Его убирают фильта мехочистки и обезжелезователи.
Магнитный фильтр- это борьба с кальцием. В намагниченной воде соединения кальция выпадают в осадок иначе (структура кристаллов- замкнутое кольцо), образуется "мягкая",не выпадающая в виде жесткого налета (накипь) взвесь, которая легко удаляется. ВАжна в магнитных фильтрах скорость прохождения воды, читал брошурку 10 лет назад, кажется она должна быть порядка 1,5 м/с, тогда эффект намагничивания воды возникает, при малой скорости- фиг вам...
#45
Эак а при чем железо? Его убирают фильта мехочистки и обезжелезователи. Магнитный фильтр- это борьба с кальцием. В намагниченной воде соединения кальция выпадают в осадок иначе (структура кристаллов- замкнутое кольцо), образуется "мягкая",не выпадающая в виде жесткого налета (накипь) взвесь, которая легко удаляется. ВАжна в магнитных фильтрах скорость прохождения воды, читал брошурку 10 лет назад, кажется она должна быть порядка 1,5 м/с, тогда эффект намагничивания воды возникает, при малой скорости- фиг вам... |
Не главный,но второстепенный однако,
и заставляет себя уважать.
