Батареи чугунные. Увеличить число секций.
ja_vopros
Здравствуйте!
Вопрос по чугунным батареям. Квартира в новостройке. Строители поставили батареи с числом секций, меньшим чем надо. Например, комната 17 м. кв. А батарея 4 секции.
Я хочу в каждой комнате нарастить, прикрутить дополнительные секции. Я где-то слышал, что расчет примерно такой: 1 секция чугунной батареи на 1,5 м. кв. площади комнаты (для стандартных квартир). Значит 17 м. кв. делим на 1,5 равно 11,3 т.е. 12 секций. Продаются батареи различной сборки (число секций). Какие лучше покупать - 2 штуки по 4 секции или одну с 8 секциями?
Что еще нужно купить дополнительно, типа гайки, пробки, шайбы, втулки, прокладки, кронштейны и т.п.?
Я думаю, что для этого ремонта надо нанимать сантехников из своей управляющей компании. Чтобы както документально оформить эту работу, на случай, если вдруг (тьфу, тьфу, тьфу) в ближайший отопительный сезон эти батареи потекут. Как правильно называется такой документик? Типа "Акт проведения ремонтных работ" или как? И еще аопрос, работы происходят летом. Стояки отопления пустые? А если пустые, то как проверить качество проведенных работ (наличие протечек)? Только когда включат отопление?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
ja_vopros
да алеша прав алюминько дешевле и эстетичней будет поставить ....чем сращивать чугун......а расчет радиаторов надо делать из кубатуры а не площади .....чугунный радиатор одна секция 136 Ватт дает а алюминий 199 и 186
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Алёша,Алёшенька,сынок
ты не забывай что на алюминиии есть конвекционные ребра за счет чего и достигается данная мощьность ...конечно и от теплоносителя тоже будет многое зависить в смысле его температуры
ja_vopros
ja_vopros
Renat 8 спасибо за ответ по существу. А настучать могут, если кол-во секций превышает норму. Я же хочу поставить то кол-во, которое должно быть. |
когда будешь откручивать их и добавлять секции.
А то у меня знакомый был необыкновенной силы,
так он заглушку с левой резьбой откручивал как с правой.
Открутить не открутил,но резьба заглушки осталась
в радиаторе,а другая часть в его лапах.
А мне нравилось всегда радиаторы собирать из секций в единую,
будь-то чугунная,или биметалл позже.
А насчёт настучать-если граммотно сделаешь,
никто тебе не настучит.
ja_vopros
