Зам стояка горячей воды
Уважаемые форумчане, может быть Вам покажется мой вопрос дилетантским но мне нужен совет специалистов. В многоэтажке потёк стояк горячей воды (прогнил через 5 лет после здачи дома)!!?? ю Естественно течь в перекрытии. Учмтывая что доступ ограничен как сверху так и снизу решили заменить прогнившую часть стояка. Мастера при замене вместо дюймовой стальной поставили 1/2 дюйма металлопластик! Получилось, что металлопластик пропустили через существующий стояк (предварительно обрезав его сверху и снизу! Металопластик поставили из расчёта 95 градусов на 6 Бар. Но меня смущает тот факт что сечение стояка уменьшилось вдвое. Все соединения запрессованы. Температура воды больше 50 градусов. Не возникнет ли проблем в случае отключения горячей воды и температурных перепадов. Как металлопластик будет работать как стояк? Никогда не видел, чтобы на стояки ставили 1/2 дюйма! Подскажите или посоветуйте! Всёже хочу переделать на трубу такого же диаметра, но не знаю даст ли это что-то положительное! В работе стояка пока всё устраивает, только смущает надёжность металлопластика на стояке горячей воды! Сверху давит столб 5-ти этажей и плюс подпор снизу!
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
Если стояк 1" то металопласт должен быть как минимум 25 мм, а лучше 32мм
Не возникнет ли проблем в случае отключения горячей воды и температурных перепадов. Как металлопластик будет работать как стояк? |
sestra Alexandrina
пусть они бредятину не несут! Какие запорные шайбы???
Просто надо посчитать расход воды и в соответствии с гидравлическими потерями правильно подобрать диаметр трубопроводов.
В противном случае пусть они порассматривают "запорные" шайбы в железных трубах, через которые и спичка не пролазит на дюймовом стояке...
- Сантехник-ликвидатор
В теплокоммунэнерго мне показывали нормативные акты.Вот если крышная котельная - тогда можно.В м\п создаются запорные шайбы из-за малого прохода в фиттингах. |
Это может на Украине, крышная-встроенная ....
У нас ( Нижегородская обл.) ставь хоть МП хоть ПП - , правда настараживает 16 МП на стояк ( что-то слабовато...), хотя понятно что возится неохота вот и просунули его как в пенал...
У нас так на ХВС делали- правда всего 2 этажа и сидит на стояке 2 квартиры соответственно ...
Х.З. - сказали нам хватает...
Там стояк лопнул в стене
Бывает такое - выходит вроде вертикально и плавно попер в стену...
Ну его отрезали - хозяин дал 16 ( типа у меня есть такой - покупать другой не буду, от ЖКХ все равно не дождесся ) - так и живут...
Спрашивал недавно про расход - там колонкт газовые - зажигаются значит при опред.давлении и расходе )
Говорит все тип-топ ...
Ну а раз жалоб нет, то и действий никаких
У меня поставили 20 МП на 10 Bar. Просто стою перед дилемой
1. развалить всё - выбить старую трубу и поставить пластик такого же диаметра т.е. дюймовую трубу.
2. оставить как есть
аргументы за 1-ый вариант. большего диаметра труба будет меньше реагировать на перепады температуры и давления. Всётаки стояк горячей водыю Лучшая циркуляция.
аргументы за 2-ый вариант. Напор отличный, свиста в сужениях нет. работает пока нормально. не надо дополнительно долбить перекрытие,
Главный вопрос надёжность самой трубы.
Может есть смысл поменять на 20 но для давления в 16 Bar. У меня второе кольцо многоэтажки! подпор с 9 этажа а оновная подачав сверху с 17 ого! получается 4 этажа вверх! выдержит ли 20 МП нагрузки давления!!???
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
