Высота подводок к сантехническим приборам.
Если речь идёт об умывальниках, то пожалуйста:высота от чистого пола до верха умывальника колеблется от 780 до 900мм,глубина чаши, от верха до выпускного отверстия 150-350мм. сифоны бывают с донным клапаном и без.
Результат.
Расстояние от чистого пола до центра канализационного выхода гуляет от 490 до 650мм
насчет подрезок труб
это кулибинство,извините конечно но зачем производителю делать вальц под гаечку,красиваю опресовочку,что бы потом один вася пришел сделал выход на скажем750мм от пола,а другой вася взял ножовку и укарачивал трубки,это ведь абсурд
Производители стараются делать все так,чтобы монтаж был монтажём,а не производством соединительных фитингов сделаными сантехниками-кулибинами
сифоны регулируют высоту |
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
прорабом |
так в том то и дело в чертеже указывается по умолчанию стандарт без высоты(а изменение высоты,если к примеру будет устанавливаться авторская линия сан.оборудывания,прилагается спецификация на отдельном виде)Коли на чертеже не указано наличие пояснительной спецификации,то значит всё по типовому проекту
вОТ Я И думал,что мастера это понимают,а оказывается.....
так в том то и дело в чертеже указывается по умолчанию стандарт без высоты |
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а его можно только консультировать.. |
так в том то и дело в чертеже указывается по умолчанию стандарт без высоты(а изменение высоты,если к примеру будет устанавливаться авторская линия сан.оборудывания,прилагается спецификация на отдельном виде)Коли на чертеже не указано наличие пояснительной спецификации,то значит всё по типовому проекту вОТ Я И думал,что мастера это понимают,а оказывается..... |
1.Что такое рабочая документация?
2.Что такое исполнительная документация?
3.Что такое СНиП?
4.Что такое теория?
5.Что такое практика?
6.Что есть-современное строительство в бывших странах СССР?
