Посоветуйте надёжный унитаз
Ирина
#1 Посоветуйте надёжный унитаз
Сообщение » 15 июн 2009, 00:31
Дом серии пт44. Собираемся купить унитаз. Посоветуйте хороший, качественный и надёжный унитаз. Так же посоветуйте какой лучше конструкции купить, с бачком или без, подвесной или напольный и т.д
Заранее большое спасибо за помощь!
Сообщение » 15 июн 2009, 00:34
Забыла написать, что по цене в пределах 15 тысяч.
Хорошо бы в советах услышать названия моделей
Сообщение » 15 июн 2009, 03:54
Коллеги, подскажите мне как выглядет "пт44"...
из надёжных могу посоветовать
А вообще, очень неплохие унитазы марок "Ido" и "Ifo".
Сообщение » 15 июн 2009, 08:50
Light писал(а):
Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд:
Ирина
Если будете ставить подвесной унитаз с внутренним бачком на старое место унитаза, то без серьёзной переделки вводного узла (входные краны стояка, счётчики и т.д.) не обойтись. При покупке унитаза с бачком обратите внимание на высоту.Он не должен превышать 780мм. Иначе придётся пилить дверь вводного узла. За 15тыр можно себе купить достойный унитаз. Недавно ставил вот такой:Roca Sidney, сиденье с микролифтом.
Сообщение » 15 июн 2009, 09:51
Унитазы сейчас изготавливают из различных материалов: кроме привычных фаянсовых и фарфоровых, существуют чугунные, стальные, пластиковые, стеклянные и даже золотые. Какой «аппарат» выбрать - зависит от толщины вашего кошелька. На цвет тоже, как говорится, товарищей нет.
Следующий этап выбора - конструкция смыва (спуска) унитаза.
Унитазы по конструкции спуска подразделяются на горизонтальные, вертикальные и косые (когда спуск расположен под углом 45 градусов). Если вы приобретёте конструкцию с вертикальным смывом, то не сможете его подсоединить к стояку, предназначенному к косому.
Ещё один важный момент - взаиморасположение унитаза и сливного бачка. В зависимости от этого унитазы бывают двух типов: компакт и моноблок, а также унитазы с раздельным расположением бачка.
В унитазах-компакт сливной бачок крепится с помощью полочки или прямо к корпусу. Моноблоки представляют собой единое и нерушимое целое.
При раздельном расположении бачка тоже есть свои плюсы (я не говорю о тех ужасных конструкциях, которые кое-где сохранились с времён СССР). Сейчас бачок можно даже встроить в стену.
Особое внимание следует обратить на механизм смыва унитаза, который располагается в бачке. Наверное, каждый пользователь унитаза хотя бы раз сталкивался с такими неприятностями, когда вдруг перестаёт работать смыв, или, наоборот, вода из бачка начинает течь не переставая или сочится тоненькой струйкой, оставляя в чаше унитаза ржавые потёки. Чтобы избежать этого, следует приобретать модели с простой конструкцией смыва. Все навороты в нашей жёсткой воде, как правило, долго не выдерживают.
Сейчас в продаже появились унитазы с двухскоростными бачками: сходил по малой нужде -нажми одну кнопку для того, чтобы вытекло 2-3литра воды, если же результат вашего похода в «кабинет задумчивости» превзошёл все ожидания, то тут с помощью другой кнопки 6-8 литров смоют все нечистоты подчистую.
Альтернатива ей - механизм смыва, подающий количество воды в зависимости от продолжительности удержания кнопки управления смывом.
Распределение воды по чаше унитаза тоже очень важно. Унитаз должен обмываться равномерно по всему периметру. Если вода попадает не на все участки, сами понимаете, ничего хорошего в этом нет. Придётся тогда после справления «больших дел» орудовать ёршиком и иметь под рукой химические чистящие средства. Кроме того, если семья состоит из нескольких человек, хозяйке придётся регулярно проверять, не оставил ли кто после себя следы метаболизма, и удалять, если таковые имеются, собственноручно. Плохо, что такой недостаток проявляется уже после установки стульчака, и редкий хозяин решится его демонстрировать с тем, чтобы вернуть обратно в магазин.
Вам с трамплином или как?
Чаши унитаза по своей конструкции бывают с горизонтальной полочкой (трамплином) и вертикальным стоком. Какой лучше? Унитазы с трамплинами нам известны с давних пор. Ими были оборудованы санузлы в квартирах и туалеты в учреждениях и организациях. И я давно мучилась вопросом, зачем же нужна эта полочка? Оказывается, она предназначена для гашения всплеска воды при падении отходов жизнедеятельности. Наибольшим спросом у населения пользуются унитазы с чашей в виде воронки без смещения или с небольшим смещением нижнего отверстия.
В выборе унитаза не последнюю роль играет его высота. Здесь нужно ориентироваться на самого высокого члена семьи.
Сядьте на унитаз: ноги должны слегка опираться на пол, а не зависать, но и не находиться на уровне ушей. Предпочтение отдать такой модели, на которой мышцы живота, поясницы, таза и ног будут максимально расслаблены. В противном случае вам неудобно будет читать газеты и щёлкать семечки.
Самое время сказать и о последнем слове унитазной техники - подвесном унитазе. При этом из стены выступает только чаша, которая, несмотря на видимую хрупкость, способна выдержать вес 200 килограммов. Сливной бачок в такой конструкции тоже встроен в стену, за счёт чего снижается уровень шума при пользовании.
Сообщение » 15 июн 2009, 10:06
Light писал(а):
400 (Четыреста)
Сообщение » 15 июн 2009, 10:21
Сергей61, у меня небыло возможности провести тест на 400кг, поэтому не ссылаюсь на данные производителя, а вот 4 мешка сахара (50кг каждый) я сам на него ложил...
#8
Сообщение » 15 июн 2009, 11:07
надежных унитазов не бывает!
все ламаются, к каждому можно придраться и найти массу недостатков.
впрочем...
что вы вкладываете в понятие надёжность?
вот если бы вы жили в частном доме...
тогда можно было бы посоветовать вырыть ямку...вот она так точно не ломается, не нужно запчастей, не нужно беспокоиться за качество слива, не шумит, соседий не затопит, не надо постоянно мыть и чистить.
не сломается сиденье.
можно даже качан капусты бросать - не забьется!
Сообщение » 15 июн 2009, 12:37
густав берите соотношение цена качества самая оптимальная
вызов сантехника 89523740211 С-Пб и пригород...... ремонт квартир под ключ
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
#10
Сообщение » 15 июн 2009, 14:44
густав забрызгивает
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
#11
Сообщение » 15 июн 2009, 23:31
джига олимп...самое лучшее соотношение цена-качество....в районе 6т. ценник...не забрызгивает,компактен...идиально смывает...очень чистый,ерщик может вообще не понадобиться
#12
Сообщение » 15 июн 2009, 23:36
И никаких заморочек с Зипом.
Чешких дворов-везде придостаточно.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#13
Сообщение » 15 июн 2009, 23:47
там роковская арматура...х\з...может лет через 15-20 и понадобиться чего-нить из ЗИПа...
#14
Сообщение » 15 июн 2009, 23:51
Последние 8лет только джика у меня была в эксплуатации.
Из более чем 100 компактов-не единой поломки.
Да и у меня дома и у знакомых-у всех джика.
Бед не слышал и не видел.
#15
Сообщение » 16 июн 2009, 02:47
Рин
угу приедь ко мне домой и попробуй его как он забрызгивает =)) все пучком работает .... а по поводу джики не люблю ее из за арматуры она там хреновая кнопка выскакивает ... да и делать их у нас в тосно стали чешская россия
Добавлено спустя 59 секунд:
если уж на то пошло то сфинкс или велерой конечно будет лучше
Вернуться в «Унитазы и биде»
