Канализационная установка Сололифт+WC.
GRUNDFOS Sololift+WC
(DN 100 только для унитаза).
Принцип работы
В связи с последними веениями в индивидуальном строительстве и учащениии случаев обустройства подвальных помещений, возникла потребность в удалении канализационных стоков из санузлов, удаленных или находящихся ниже уровня существующих сетей канализации. В подобных случаях возникает необходимость принудительной откачки бытовых стоков из туалета и ванной в канализацию.
С этими задачами замечательно справляется канализационная установка sololift. Они гармонично впишутся в интерьер ванной и туалета благодаря своему продуманному дизайну. Их герметичный корпус выполнен из пластика белого цвета. SOLOLIFT присоединяется непосредственно к унитазу , снабжен режущим механизмом и системой автоматического включения при заполнении. Благодаря наличию дополнительного патрубка с угольным фильтром и обратным клапаном не требуется дополнительное подсоединение вентялиционной трубы, а также исключает возможность возникновения запахов.
Назначение
Перекачивание сточных вод из туалета. Используется в случае отсутствия самотечной канализации.
Основные области применения
отведение сточных вод из отдельных туалетов в случае отсутствия самотечной канализации;
отведение сточных вод из туалетов, находящихся ниже уровня канализационной системы;
оборудование туалетов при реконструкции или санировании старых зданий и при расширении полуподвальных помещений.
Если вертикальная труба от установки поднимется на высоту-1м,то от неё
горизонтальную можно не более 100метров.
На 2м-50метров
На 3м-30метров
На 4м-20метров
На 5м-10метров
Сгорел мотор. http://santechniki.com/viewtopic.php?p=111403#111403
К сожалению по техническим причинам сессии не получилось.
Пока только так. Комплект поставки.
Продолжу.
Пробный пуск.
Глянем старичка внутри.
На всех фотографиях встретил типичную ошибку, все сололифты подключены с помощью обычной безнапорной канализацией, что в корне неверно. Т.к в паспорте насоса указано, подключение обязательно производить Напорным полипропиленом.
Работаю в сантехнике с 2006 года, встречался с вырванными отводами и неприятными лужами наполу или стене. Так что настоятельно рекомендую использовать Полипропилен и аппарат для пайки. Конечно работа посложнее, но и эффект лучше.
На всех фотографиях встретил типичную ошибку, все сололифты подключены с помощью обычной безнапорной канализацией, что в корне неверно. Т.к в паспорте насоса указано, подключение обязательно производить Напорным полипропиленом. Работаю в сантехнике с 2006 года, встречался с вырванными отводами и неприятными лужами наполу или стене. Так что настоятельно рекомендую использовать Полипропилен и аппарат для пайки. Конечно работа посложнее, но и эффект лучше. |
подключение обязательно производить Напорным полипропиленом. |
Материал-медь или пвх с неразъёмными соединениями
Здравствуйте! Подскажите, что делать??!! Сгорел мотор на Сололифт wc-1, звонили в сер. центр, сказали снять, хорошо промыть и привезти, но предупредили, что запчасти оч. дорогие и проще купить новый. Не очень хотелось промывать фекальный насос, решили купить новый. Но эту модель уже не выпускают, купили слолифт2 wc-1, у него выводы в других местах, чтоб его подсоединить, нужно разломать пол туалета и вывести трубы по-новому, но для нас это не выход. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И так уж дорог этот мотор и будет ли он в наличии в серв. центре (не Москва)? Или моторы стандартные на всех сололифт?
