Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
- Сантехник-ликвидатор
Краны шаровые латунные 11Б27П1 предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства
для воды и пара.
Материал корпусных деталей: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Материал шаровой заслонки: латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х.
Органы управления: рычаг или бабочка из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета.
Материал уплотнений шара и штока: Фторопласт (PTFE).
Рабочее давление: 1,6 МПа.
Рабочая среда: вода и пар.
Класс герметичности затвора: А по ГОСТ 9544-2005.
Все взято от здесь http://bolarm.ru/catalog/251.html
Давай-анализируй, очень хочется чтобы своё родное не подкачало.
Итак начинаем.
Напоминаю,что рассматривается шаровой кран БАЗ
именно этой серии,не нужно под одну гребёнку все сметать,
возможно другие серии окажутся более качественными.
Фотографий по данному крану очень много,поэтому делим
их на:
1.Ручка+винт
2.Шток
3.Корпус
4.Шар
5.Кольца фторопластовые,сальник
Начинаем с ручки и винта,далее я скидываю фотки,
а вы смайлик или комменты,чтоб я перешёл к следующими пункту.
Ручка.
Никакая она не алюминевая,как значится в характеристики из алюминевого сплава,как и у всех итальянских производителей,
шаровых кранов,которых мы сравнивали и обсуждали,типа силумина.
Винт стальной,плохого покрытия,коррозией обрастёт
и давольно быстро его уже не выкрутишь,а только спиливать
или высверливать.
Подобный винт похуже чем у итальянцев.
Не устаю возмущаться.
Ну неужели тяжело вместо стального винта использовать
латунный винт.
Ну нельзя сочитать латунь-сталь,такое впечатление,
что у всех технических директоров компаний были двойки по химии.
Далее шток шарового крана.
Это самое слабое звено крана.
Шток должен быть прочным,потому как мы все прекрасно знаем,
какая у нас вода и с чем:
Сульфаты,хлориды,гидрокарбонаты,
кальциевые отложения,железо,марганец,аллюминий,
углекислота,кислород и т.д
Всё это приводит к коррозии крана и дальнейшему разрушению.
Тобишь электродная пара медь-цинк убивается всем вышеперечисленным.
Поэтому когда кран не до конца закрывается требуется приложить
усилие,бывает по разному.
Ручка порой силуминовая не помощник,попросту ломается,
тогда сантехник пробует закрыть различными ключами поворачивая шток.
А вот теперь самое интересное.
Я не знаю из какой латуни сделан шток шарового крана БАЗ,
потому как не доверяю давно характеристикам.
При небольшом усилии ключом на 6 он просто плюшется,
а далее заменив на больший ключ и не приложив даже децл усилия,
шток попросту развалился полностью,чего не было ни с ITAP,ни с FIV,
они хоть просто пополам сломались.
Если же проверить с помощью динамометрического ключа,
то усилие будет = приблизительно около 2-3 Nm
И вопрос к представителям БАЗ.
Шток этого крана Д 7,94 пустолелый внутри до некуда.
Винт длиной 5мм,а пустотелось внутри штока 16 с лишним мм.
Это полное безобразие Господа БАЗ.
