Бологовский Арматурный Завод (РОССИЯ)
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Я дойду до финиша,а потом как обычно буду возвращаться
к ранее показанным деталям на фото
Кран полностью в разборке
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Большой полукорпус в разрезе
Толщина стенок большого полукорпуса 2.05мм всё нормуль
Обработка внутри полукорпуса хорошая
В приливе между нитками 2.04мм тоже нормуль
Перемычка 2.00мм взят средний размер в виду трапецивидной формы перемычки-Защита от Дураков (в идеале конечно 2мм наименьшая толщина) но и это неплохо
Шаг резьбы 1.5 нормально
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Малый полукорпус в разрезе
Никаких вопросов,всё в норме и толщина между нитками 2.15мм в порядке
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Кран БАЗ (11Б27П1) в сборке и разрезе
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Малый полукорпус на прочность и пластичность
Вопросов нет-Хорошая латунь
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Большой полукорпус на прочность и пластичность
Хорошая латунь
Здесь крен большой в сторону прочности,поэтому деформации
при работе (как любят говорить некоторые производители шведками N3)
не будет
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Ускоренный процесс химической коррозии
Большой полукорпус
Всё нормуль и ни одной микротрещины внутри стенок
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Но вот вопрос по гальванизации шара есть и позже к этому ещё вернёмся |
В преждние годы БАЗ использовал при гальванизации своих шаров
медную подложку
В этом шаре её нет,при этом я использовал свою Мирку 1000 которая
способна обнаружить даже микроскопический слой медной подложки на шаре
Возможно БАЗ изменил технологию гальванизации своих шаров,
но это только моя версия и не более того
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Ни один Итальянский производитель не использует медную подложку
в своих шарах
Только китайцы и наши используют
Поэтому два варианта:
Либо БАЗ сам начал производить такие шары,либо заказывает шары в Италии
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Глубина отверстия внутри штока нормуль
Re: БАЗ (РОССИЯ)
В завершении немного юмора
На выставке Акватерм на стенде БАЗ были их краны в разрезе
Разумеется это для наглядного показа,но не для реализации
Здесь видим отсутствие внутри шара какого-либо покрытия,чИста латунь и только снаружи хром
Re: БАЗ (РОССИЯ)
В продолжении юмора
Показана толщина стенки большого полукорпуса (2.05мм)
Я сделал свой разрез большого полукорпуса и уже получилось 1.50мм
Перемычка 1.10мм вообще порадовала
Вывод:На выставки приносите лучше настоящие краны,дабы не было
потом недоразумений,хоть они и не для реализации и в разрезе просто для показа
За сим всё
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Дальше будем наблюдать какого качества продукцию будет поставлять
в России Бологовский Арматурный Завод
Это всего лишь отдельно взятый кран и не более того
Re: БАЗ (РОССИЯ)
Спасибо за обзор! Каков Ваш вывод в целом? Насколько критичны детские болезни (плохой анаэроб, мягкие седла), в реальной эксплуатации "в квартире" ? По-простому БАЗ или Валтек (или Бугатти?)
Re: БАЗ (РОССИЯ)
плохой анаэроб, мягкие седла |
и не китайцев,а известных европейских производителей
