Черный осадок с медной трубы на ГВС
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
Алексей.
s.Alexandrina
По сравнению с трубами из пластика медь также имеет ряд преимуществ:
- Не боится высоких температур. Температура плавления меди - 1083 С. [u]Нет никаких проблем использовать медь для графика отопления 95/70.[/u]
цитата с сайта.
Я думаю в газовых горелках процесс окисления связан с выделением свободного кислорода при местном нагреве. Здесь химия правильная, в бойлере процесс несколько иной.
Алексей1
- VIP-газосварщик
- Предупреждения: 1
Возможно,медь Китайская,для цвета там есть немного меди,а остальное сплав,имеющий в составе железо.Возможно температура плюс недеаерированная вода вступаю в реакцию и дают оксид железа,он скапливается на стенках,а потом отпадает.Но это предположение.В любпм случае на качественной меди такого бы не было.
Алексей1
Алексей, однозначно чтото нетак, но дело явно не в связке медь-олово. Я перепаял километры медной трубы я нигде не встретил "сгнившего шва" или "пробитой" блуждающим током трубы. Возмодно дело в том что в припой и флюс (при мягкой пайке) добавлено серебро. Но на сколько я осведомлён, серебро в данном случае, несёт другую функцию - облужеванее спаеваемых деталей. Еслс труба качественная, спаяна по технологии - то косяк не в трубе.
... Вырежи одну пайку (7см от стыка в обе стороны) и оцени трубу визуально. Интересует: внутреннее состояние шва, наличее защитного покрытия на ртубе.
ильдар
Алексей1
Ребята в газовой отрасли где коррозия подземных труб в принципе не допустима и мониторинг за эл.потенциалом идет постоянно. Через определенные промежутки (через коверы) замеряется разность потенциалов между трубой и грунтом. И это идет речь об изолированной трубе и о системе активной защиты. Так о чем вы говорите: медь, вода (она же электролит из за примесей), неоднородность меди (а тут и электричества не надо, само начнет вырабатывать), да еще электроприборы вокруг, а о мудаке который ноль на трубу кинул, я и не говорю. Попробуйте сами замерить, только речь идет о милиВольтметре.
