Калориферы и воздушные завесы.
Принцип прост.
Охлаждённый воздух из помещения через вентилятор
или вентиляторы калорифера или воздушной завесы,пройдя нагрев в калорифере(ах)
отопления вновь поступает в помещения,но уже нагретым.
На первом фото-калорифер(FRiCO).
Такие калориферы обогревают в моём случаи-цеха.
Для воздушной завесы нужны добротные параметры
теплоносителя и температура в помещении,
в котором она находится.
Когда открывается дверь,то холодный воздух
стремится в помещении,а завеса этот воздух отсекает.
Тобишь вентиляторы забирают воздух из помещения,
который проходя через калорифер нагревается до требуемой температуры
и смешивается с холодным воздухом с улицы.
Ну это для тех кто не понимает принцип работы тепловой завесы.
Кстати вот Фрику откопал со своей работы.
Два года такие завесы уже стоят и без проблем.
На предыдущей работе с 2002 года стоят по сей день
и тоже без проблем.
Насчёт шума,ну если на третью скорость поставить,то шум есть небольшой,
а если на первую или вторую то практически не слышно.
Ну на третью скорость врят ли придётся ставить,
потому как сдует в одну секунду.
Чем больше скорость,тем меньше температура.
Можно установить термодатчик,тогда будет работать в автоматическом режиме,
можно без термодатчика как у меня на работе,тогда будет работать
либо без отдыха,либо когда включаете скорость.
Вообщем если чего нужно спрашивайте.
