Погружные насосы.
Погружные насосы.
Погружной насос(mнml)
Гном 16-16
1,5квт 380В 2,6А
Q-16кубов в час H-16м
Без розетки и поплавка.
Для откачки загрезнённых вод.
Насос DP10.65.26.2.50B(GRUNDFOS).
Подача-до 45 кубов в час
Напор-до 25 метров
Свободный проход-до 10 мм
Глубина погружения-до 10 м
Назначение:
Перекачивание загрезнённой(не для фекалий) воды
и жидкостей с уровнем рН от 4 до 10,без твёрдых
и волокнистых включений.
Области применения:
Дренаж и отведение поверхностных вод,
в том числе,в жилых зданиях.
Отведение вод без твёрдых и волокнистых
включений в промышленных процессах.
Полуоткрытое рабочее колесо.
Ещё немного о подобных насосах и как их можно заменить на другие:
Re: Погружные насосы.
Насос ZXm 1А/40 (PEDROLLO) - Италия
Выходное отверстие 40мм (1"1/2)
Н-11м
220v
kw-0,6
4,5А
400 литров в минуту
Предназначен для откачки грунтовых вод и химически
не агрессивных жидкостей.
Твёрдые частицы до 0,35мм.
С ножами.
Перемалывают всё:
бумагу,тряпки и т.д
Ещё немного о том как можно установить подобные
насосы с фланцем Д40 взамен других насосов с фланцем Д65.
Поплавок погружного насоса в разрезе.
Достаточно простой механизм.
При поднятии уровня стока,поднимается поплавок
вверх и шар внутри него размыкает контакт(красная кнопка на фотке)
и насос начинает откачивать
После откачки уровень стоков падает,поплавок опускается вниз
и шар внутри перемещаясь замыкает контакт и насос отключается.
Погружные насосы.
Красавец
На КНС ливнёвки в колодце на глубине около 6 метров такие стоят
Больше всего мне нравится полумуфта на фланце насоса и ответная в колодце на трубе
Дублировать не буду,на шильде всё написано
Погружные насосы.
Устанавливать сам будешь? Покажешь действо?
Погружные насосы.
сам будешь? |
и все дела
Этот подобный брателла отстоял 5 лет почти без проблем в колодце и гавкнулся
Насос ZXm 1А/40 (PEDROLLO) - Италия Выходное отверстие 40мм (1"1/2) Н-11м 220v kw-0,6 4,5А 400 литров в минуту Предназначен для откачки грунтовых вод и химически не агрессивных жидкостей. Твёрдые частицы до 0,35мм. |
радиаторов и т.д
(Предварительно замачивая теплообменник,радиатор и т.д в растворе)
Здесь устанавливаю на насосе вентиль 1/2 для регулировки напора
и два шланга (один на выходе к насосу в ёмкости и на входе к теплообменику,
а другой шланг на выходе от теплообменника в ёмкость с насосом)
Ёмкость около 50 литров
И гоняю по кругу раствор в ёмкости через теплообменник и обратно в ёмкость
(поплавок поднимается и фиксируется при работе (на фото 7-8),при отключении поплавок вниз опускаю)
Вентилем регулирую необходимый напор из насоса (фото 9-10)
Затем промываю чистой водой
У кого частные дома могут так же воспользоваться своим погружным
насосом если он у вас есть для подобных промывок тех же радиаторов и т.д
