Мембранный расширительный бак
#1 Мембранный расширительный бак
Здраствуйте подскожите пожалуста можноли ставить мембранный бак на систему отопления если кател расчитан на 1 атмосферу. За рание спосибо.
- Сантехник-ликвидатор
#3
он работать не будет ( котел) автоматика отключит.
Да - можно из него ( из бака) вытащить резинку - и тогда все будет тип-топ. Готовый расширитель, только его надо повыше вешать.
#5
Мой катёл твёрдотопливный макс 0.9 бар. Самая высокая точка 2.5 м. Я думаю так поставить в верх точки автовоздушник а бак на обратке и зделать давление в баке 0.25 бар и поставить клапан на 1 бар. насоса в системе нету. Как моя идея пойдёт или нет спосибо за ответы.
#6
он работать не будет ( котел) автоматика отключит. Да - можно из него ( из бака) вытащить резинку - и тогда все будет тип-топ. Готовый расширитель, только его надо повыше вешать. |
Так недавно у нас и сделали.
Вытащили мембраны из трёх расширительных баков
и установили баки на четырёх метровой высоте.
Кстати вот одна из трёх мембран.
#7
Levitann
если я все правильно догнал то надо ставить не бачек а бак или бочку открытые ..... окрытая же система будет ? он будет и воздуханом и предохранителем и подпиткой
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
#9
Воздух в расширителе (в вашем случае) должен быть 1ат минус 25%. Открытая система плохо работает когда нужно зимой запускать в минус 10С, этиленглюколь разогревается в прямом стояке и начинает через открытый бак выплевывать, потому как ему вязкий антифриз сразу не протолкнуть
kot
#13
Бак CIMM
В этом случае важно предварительное давление в азото (воздухо содержащей части)
расширительного бака и давление срабатывания предохранительного клапана.
Были прецеденты разрыва котла со стальным теплообменником и заявленным рабочим давлением 1, 2 bar . (Ростовское АОГВ) - Предохранительный клапан 1,5 bar/
