Мембранный расширительный бак
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
#1 Мембранный расширительный бак
Сообщение » 19 май 2009, 23:34
Здраствуйте подскожите пожалуста можноли ставить мембранный бак на систему отопления если кател расчитан на 1 атмосферу. За рание спосибо.
Сообщение » 19 май 2009, 23:35
Нет конечно! На таком котле только открытая система должна быть!
Сантехник-ликвидатор
Сообщение » 20 май 2009, 05:18
он работать не будет ( котел) автоматика отключит.
Да - можно из него ( из бака) вытащить резинку - и тогда все будет тип-топ. Готовый расширитель, только его надо повыше вешать.
Сообщение » 20 май 2009, 08:43
Это ij; за котёл такой?1 атмосфера?Может это минимум?Хотя я помню что минималка 0,3.....
Сообщение » 20 май 2009, 16:23
Мой катёл твёрдотопливный макс 0.9 бар. Самая высокая точка 2.5 м. Я думаю так поставить в верх точки автовоздушник а бак на обратке и зделать давление в баке 0.25 бар и поставить клапан на 1 бар. насоса в системе нету. Как моя идея пойдёт или нет спосибо за ответы.
Сообщение » 20 май 2009, 23:20
Балтика писал(а):
Так недавно у нас и сделали.
Вытащили мембраны из трёх расширительных баков
и установили баки на четырёх метровой высоте.
Кстати вот одна из трёх мембран.
Сообщение » 20 май 2009, 23:48
Levitann
если я все правильно догнал то надо ставить не бачек а бак или бочку открытые ..... окрытая же система будет ? он будет и воздуханом и предохранителем и подпиткой
вызов сантехника 89523740211 С-Пб и пригород...... ремонт квартир под ключ
алмазное бурение.... монтаж заказ окон лоджий козырьков
#8
Сообщение » 21 май 2009, 08:45
master4u писал(а):
Правильно!
Сообщение » 21 май 2009, 09:38
Воздух в расширителе (в вашем случае) должен быть 1ат минус 25%. Открытая система плохо работает когда нужно зимой запускать в минус 10С, этиленглюколь разогревается в прямом стояке и начинает через открытый бак выплевывать, потому как ему вязкий антифриз сразу не протолкнуть
#10
Сообщение » 21 июн 2011, 19:02
Мембранные расширительные баки их как ставят до или после насоса
#11
Сообщение » 21 июн 2011, 21:44
Циркуляционный насос лучше всего устанавливать сразу за расширительным баком, где для него (да и для системы в целом) создаются наиболее благоприятные условия.
#12
Сообщение » 22 июн 2011, 10:45
Ставте расширительный бак и ничего котлу не будет. расширительный бак подключаю всегда перед насосом
kot
#13
Сообщение » 22 июн 2011, 17:06
Бак CIMM
В этом случае важно предварительное давление в азото (воздухо содержащей части)
расширительного бака и давление срабатывания предохранительного клапана.
Были прецеденты разрыва котла со стальным теплообменником и заявленным рабочим давлением 1, 2 bar . (Ростовское АОГВ) - Предохранительный клапан 1,5 bar/
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
