Часто задаваемые вопросы
Здравствуйте! Недавно решила заменить смеситель в ванной. купила немецкий двухвентельный Elghansa. дело в том что горячая вода у меня справа а холодная слева. На новом смесители моховики сделаны наоборот. подскажите пожалуйста можно ли их поменять местами не испортив при этом смеситель? Заранее большое спасибо.
Здраствуйте. Течет горячая вода из крана или душа, в зависимости от того, на каком режиме находится смеситель. Как решить эту проблему? Заранее спасибо.
P.S. Фото прилагается
Как решить эту проблему? |
Внутри пластмассовый шарик, похоже ему кирдык.
Методом замены на аналогичный или лучший, так как падать ниже уже некуда. Внутри пластмассовый шарик, похоже ему кирдык. |
Заменить смеситель |
Доброго времени суток!
Такая проблема... поставил новый смеситель, когда включаешь подачу холодной и горячей воды - идет звук, словно течет большой напор воды (при этом вода нигде не протекает), перекрываешь или холодную или горячую - все нормально. Также, при перекрытой одной трубе, включаешь воду из перекрытой трубы все равно идет вода.
Например: перекрыта холодная вода, по идее если на смесителе включить холодную воду, то она не должна течь, а все равно течет.
Есть подозрение на поломку смесителя, но он же новый. В чем может быть проблема???
Спасибо за ответ.
Например: перекрыта холодная вода, по идее если на смесителе включить холодную воду, то она не должна течь, а все равно течет. |
коллектор)?
идет звук, словно течет |
Стоит шаровой кран.
Да, смеситель на кухне на мойке. Цена 150 грн. примерно 20$.
на кухне |
по бокам в резьбовых будут сквозные отверстия ... В помойку
думаю .
примерно 20$ |
В помойку |
пичаль |
иии радуйся , не дорого и работает .
