Нужно ли делать заземление ванной?
Татьяна
Профи, пожалуйста, подскажите, нужно ли делать заземление ванной? Если да, то как?
Что есть в ванной комнате:
- в потолке 2 галогеновых светильника и на стене лампа;
- элетророзеток нет;
- стир.машинки нет;
- нагревателей воды нет;
- водопроводные трубы медные;
- краны (смесители) отдельно в ванной, отдельно в раковине.
Kusman
Профи, пожалуйста, подскажите, нужно ли делать заземление ванной? Если да, то как? Что есть в ванной комнате: - в потолке 2 галогеновых светильника и на стене лампа; - элетророзеток нет; - стир.машинки нет; - нагревателей воды нет; - водопроводные трубы медные; - краны (смесители) отдельно в ванной, отдельно в раковине. |
если боишься, что тебя треханет во время того как ты будешь устраивать в ванной сауну и замкнет твои галогенки, то поставь себе УЗОшку на 30mA она не даст тебе даже почувствовать какого-либо напряжения.... но есть условия..... 1. ставится только при наличии "земли" в доме. (если нету попробуй договориться с лифтером и кинуть ее на рельсу лифта) и 2. НЕ ЭКОНОМЬ - возьми родной LeGrand (не так уж и дорого) ....
Роман
если боишься, что тебя треханет во время того как ты будешь устраивать в ванной сауну и замкнет твои галогенки, то поставь себе УЗОшку на 30mA она не даст тебе даже почувствовать какого-либо напряжения.... но есть условия..... 1. ставится только при наличии "земли" в доме. (если нету попробуй договориться с лифтером и кинуть ее на рельсу лифта) и 2. НЕ ЭКОНОМЬ - возьми родной LeGrand (не так уж и дорого) .... |
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не надо кидать заземление на рельсу лифта, батарею и т. д. Обычная 2-х - полюсная УЗОшка или дифференциальный автомат (автоматический выключатель+УЗО) подключается в квартирном щитке - 1 контакт - фаза, 2-й контакт - ноль. Далее - от УЗОшки к приборам и розеткам (кроме стиральной машины) в ванной. Лучше всего Legrand или Schneider Electric, Siemens. Ни в коем случае не ABB, и уж точно не ИЭК и ему подобные
