Фирмы предостерегают от подделок
#1 Фирмы предостерегают от подделок
Сообщение » 11 май 2009, 16:47
Уважаемые коллеги.
Предлагаю сюда скидывать советы
от фирм производителей.
Фильтры Honeywell.
Серия "miniplus".
- FF06-1/2AA - фильтр на 1/2" для холодной воды с прозрачной колбой
- FF06-1/2AM - фильтр на 1/2" для горячей воды с латунной колбой
Модель фильтра Оригинал- Контрафакт
FF06-1/2AA и FF06-1/2AM 1. В верхней части латунного корпуса нанесена четырехзначная цифровая маркировка синего или черного цвета- Маркировка отсутствует
2. Голографическая этикетка с надписью "Honeywell Braukmann" на фоне сплошного текста, состоящего из слов "оригинал" и "original" -Голографическая этикетка отсутствует
3. Уплотнительная резинка корпуса легко устанавливается в корпус- Уплотнительная резинка не может быть плотно установлена в корпусе вследствие несоответствия размеров: возможность негерметичности
4. Фильтрующая сетка имеет качественный сварной шов - темная полоса постоянной ширины около 2.5 мм. Края шва ровные, закрепленные, почти неощутимы на ощупь Некачественный сварной шов фильтрующей сетки - несколько тонких полосок местами исчезают совсем. Края шва неровные, незакрепленные, с торчащей проволокой до 1мм, иногда до 2см, хорошо различимы на ощупь
5. Резиновая уплотнительная прокладка сетчатого элемента имеет черный цвет, легко одевается на пластиковый каркас -Резиновая уплотнительная прокладка сетчатого элемента имеет белый цвет, одевается на пластиковый каркас с трудом
FF06-1/2AA 6. Прозрачная колба фильтра имеет светло-желтый оттенок -Прозрачная колба фильтра имеет более выраженный желтый оттенок, неоднородную структуру и технологические потёки
7. В нижней части прозрачной колбы имеются центрирующие лепестки с закруглением в верхней части- В нижней части прозрачной колбы центрирующие лепестки не имеют закругление в верхней части
FF06-1/2AA и FF06-1/2AM 8. Изделие имеет высокое качество и надежность вследствие соблюдения оригинальной технологии и немецкой культуры производства- Изделия могут содержать металлическую стружку на уплотнительных резинках и в рабочих каналах, иногда на корпусе может отсутствовать внутренняя или внешняя резьба. Недостаточная глубина сверления технологических отверстий и плохая подгонка уплотнительных поверхностей могут представлять опасность протечек воды
Последний раз редактировалось Эак 02 сен 2009, 20:20, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение » 11 май 2009, 18:52
Внимание!
С июля 2005 года компания Honeywell поставляет в Россию фильтры FK06 новой модификации. На корпусе фильтра методом литья нанесена буква "H" (1) и наименование модели (2).
На оригинальных FK06 (выпущенных до 2007 года) присутствует синяя маркировка партии товара (сбоку). На фильтрах FK06, начиная с 2007 года, маркировка наносится темно-коричневым или черным цветом. В связи с этим в продаже могут встречаться фильтры с разной цветовой маркировкой.
Именной Сертификат
Компания Honeywell предоставляет своим дилерам, торгующими оригинальной продукцией, именной сертификат, с указанием фактического адреса торговой точки, названия юридического лица, оригинальной печати представительства, удостоверяющий, что указанная точка реализует только оригинальную продукцию.
Спрашивайте наличие такого сертификата в случае, если подлинность товара вызывает сомнение.
Сообщение » 13 май 2009, 19:54
Гибкая подводка.
Московский Институт Стали и Сплавов провел независимое тестирование восьми шаровых кранов, купленных в магазинах и рынках столицы. Результаты оказались неутешительные. Соответствуют стандартам только оригинальные шаровые краны Итап и Бугатти.
Спектральный анализ образцов 1, 4, 5, 6 и 7, а так же шток 1 сделаны из латуни нестандартного состава: повышенным содержанием свинца 4- 5 %, никеля 1% и
олова 1,5-2 %. Российские стандарты не допускают этого из-за повышенного содержания
свинца. Шаровые вставки выточены из электротехнической стали, которая впоследствии
окисляется и создает шероховатости.
Вывод- экономя на кранах, вы экономите на своем здоровье!!!
Почему же свинец так опасен?Свинец относится к самым известным ядам. Существует гипотеза о том, что Римская империя пришла в упадок из-за хронического отравления высокопоставленных римлян свинцом из водопроводных труб, кухонной посуды и сосудов для питья.
Особенно опасен свинец для детей, в их желудках и кишечнике его усваивается в 5 раз больше, чем у взрослых. Хроническое свинцовое отравление вызывает умственную отсталость, слабость, утомляемость, поражения нервной системы, из-за которых заболевание часто не распознают вовремя, а лечат "нервы". Львиная доля свинца попадает в детские организмы не из игрушек, а из воздуха, пыли, продуктов питания, воды.
1. ТРУБА VALTEC ПОСТАВЛЯЕТСЯ В БУХТАХ ПО 100м! В данной подделке 200м.
2. МАРКИРОВКА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ. На трубе должно быть написано Pn = 10 bar Надо сказать, попались честные поддельщики - они честно указали, что рабочее давление 1 бар, (поэтому использовать ее можно только для свободного (безнапорного) слива воды. Трубы всех известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей имеют рабочее давление 10 бар.
3. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА! Отдельного внимания заслуживает и дата производства этой трубы (май 2004 года!!!!!). Металлопластиковая труба - товар довольно ходовой и, как правило, расходится даже в самых отдаленных регионах меньше чем за год.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 1 секунду:
При продаже насосов предоставляются Паспорта, Сертификаты и Разрешения на имя ЗАО"Ясногорский машиностроительный завод". Данные компании скупают старые б/у насосы и углесосы производства "Ясногорского машиностроительного завода",в подпольных условиях производят замену некоторых запасных частей и продают под видом новых насосов "Ясногорского машиностроительного завода". При этом не имеют испытательных стендов, ни специального оборудования. Как правило, данные компании заявляют, что продают насосы по ценам ниже заводских. ТД "Ясногорского машиностроительного завода" официально заявляет,что во избежании проблем с качеством,приобретайте нашу продукцию в ТД "Ясногорского машиностроительного завода", у официальных дилеров или требуйте подтверждение в ТД "Ясногорского машиностроительного завода" о том, что Ваш поставщик разместил заказ в ТД "Ясногорского машиностроительного завода".
Челнинский Арматурный завод. Обращаем ваше внимание на следующие детали:
1. На лицевой стороне корпуса стальной задвижки нанесен логотип ЧАЗ. Начертание логотипа на корпусе идентично логотипу, размещенному в прайс-листе или верхней части сайта.
2. На лицевой стороне корпуса стальной задвижки нанесена маркировка условного давления среды в кгс/см2 (PN16) и условный проход в мм (50, (80), (100), (150), (200), (250), (300), (400)).
3. Серийный номер продукта, отбитый на корпусе задвижки или клапана, должен совпадать с номером в паспорте, прилагаемым к продукции и номером, зарегистрированным в журнале ОТК. При необходимости проверки номера на соответствие дате изготовления присылайте оттиск последней страницы паспорта по электронной почте chelaz@mail.ru.
4. Вероятность приобретения стальных задвижек и клапанов у посредников по ценам дешевле заводской близка нулю. В случае возникновения подобной ситуации, выясняйте является ли этот посредник нашим партнером.
Металлопластиковая труба amp;quot;General Fittings amp;quot; Италия .На подделке указано, что слой алюминия 0,25 - в оригинале 0,2 для трубы д.16 , в словах Sanitario-Riscaldamento написаны буквы amp;quot;h amp;quot; вместо amp;quot;n amp;quot; - .jpg
Сообщение » 14 май 2009, 00:09
Радиаторы.
Процесс окрашивания радиаторов Royal проводится в несколько этапов, тем самым обеспечивается равномерное и высокое качество покрытие. На радиаторах Royall поддельных заметны подтеки, а в углублениях краска отсутствует вовсе. - .jpg
У радиаторов Royal нижняя заглушка приварена, а у Royall она является продолжением радиатора, что обусловлено особенностями технологического процесса. - 3.jpg
Толщина лицевой панели радиатора Royal одинакова сверху и снизу, что является залогом хорошей теплоотдачи. У поддельных радиаторов толщина лицевой панели различна, вверху и внизу она толще, а по центру тоньше, также поверхность поддельных радиаторов шерох - 4.jpg
Если Вы увидели опечатку, то не сомневайтесь, к Вам попала явная подделка, китайские радиаторы называются ROYALL удвоенной «L» , и никакой маркировки нет. - 2.jpg
Название настоящих итальянских радиаторов пишется с одной «L» ROYAL, также ищите на боковой поверхности итальянских радиаторов гравировку: FR JJ - .jpg
Сообщение » 14 май 2009, 20:42
Сертификат Подлинности PilSA – гарантированная защита от подделок.
Компания "Альтерпласт", официальный представитель концерна PilSA в России, продолжает борьбу с появлением на российском рынке поддельных изделий с маркировкой PilSA. Своим низким качеством они вводят в заблуждение потребителей полипропиленовых труб и дискредитируют известную во всём мире марку.
Поддельные полипропиленовые трубы и фитинги изготавливаются из сырья неустановленного качества, имеют низкие потребительские свойства, нестабильные параметры и продаются по заниженным ценам.
С целью защиты своих клиентов от контрафактной продукции официальный дилер концерна "PilSA" компания "Альтерпласт" совместно с производителем выдаёт своим покупателям продукции Сертификат Подлинности.
Сертификат Подлинности подтверждает, что компания предлагает настоящие трубы и фасонные изделия "PILSATHERM", приобретённые у официального дилера концерна PilSA Plastic Products Inc. - ООО "Альтерпласт".
Изделия соответствуют требованиям нормативных документов на основании:
- сертификата соответствия Госстроя России
- сертификата соответствия ГОСТ
- сертификата соответствия РСС
- письма ФЦС о пригодности применения продуктов PilSA
- технической оценки и технического свидетельства ФЦС
- заключения санитарно-эпидемиологического надзора
- свидетельства о типовом одобрении труб и фитингов PilSA требованиям морского регистра РФ
Все дистрибьюторы настоящей продукции PilSA должны иметь Сертификат Подлинности и предъявлять его клиентам по первому требованию.
Сообщение » 15 май 2009, 18:50
На что стоит обратить внимание при покупке чешской акриловой ванной "Ravak":
1.Изделия Ravak сертифицированы в РБ на торговой точке требуйте гигиеническое удостоверение и сертификат
2.Все изделия Ravak имеют фирменный гарантийный талон, серийный номер, подробную инструкцию на русском, английском и чешском языках
3.Упаковка товара имеет свой фирменный стиль
Сообщение » 18 май 2009, 14:39
Появились подделки редуктора давления CALEFFI артикул 533441. Предварительный
визуальный анализ выявляет следующие дефекты:
• Верхняя часть редуктора - колокол, имеет посредственный уровень штамповки, все обозначения CALEFFI и выполнен из пластика с добавлением стекловолокна
• Колокол не полностью прилегает к латунному корпусу
• Зауженное входное и выходное отверстия
• На корпусе отсутствуеют ссылки на CALEFFI
• Корпус - с видимыми деформациями
• На корпусе видна линия соединения штампа
• Общая длина корпуса ~ 72,5 мм (CALEFFI - 70мм)
• Защитный фильтр группы редуктора отсутствуетДалее были произведены демонтаж и проверка внутренних комплектующих редукторов.
• Резьбовое соединение между колоколом и корпусом слабое, что объясняет появившуюся поломку под давлением.
• Уплотнительные кольца выполнены из мягкой резины, не стойкой к постоянным нагрузкам. У копии уплотнительное кольцо оказалось скрученным, кроме того, выявлено не соответствие диаметра кольца и посадочного паза,у другой кольцо повреждено в процессе неквалифицированной сборки.
• На уплотнительных кольцах отсутствует смазка
• Мембрана, установленная в контрафактных редукторах, плохо обработана, что не обеспечивает требуемой прочности и герметичности под давлением
• Плохо обработан поршень, что делает скольжение в компенсационном цилиндре излишне шероховатым, на грани блокировки. Амплитуда движения поршня очень ограниченная.
• Многие внутренние детали имеют острые, режущие края, что вызывает порезы уплотнительных колец на этапе сборки
• Резьбовые детали, в которых предусматривается блокировка резьбы клеящим веществом, не заблокированы, их легко можно открутить руками.
При покупке редуктора следует обратить внимание на упаковку:
1. Оригинальный редуктор упакован в картонную упаковку зеленого цвета с надписью и логотипом CALEFFI белого цвета!
2. На упаковку наклеен штрих-код продукции с рисунком изделия.
3. Кроме того, редуктор, производимый заводом под артикулом 533441, идет без комплектации манометром.
4. Манометры, которыми комплектуется вся продукция, поставляемая заводом, также имеют на циферблате надпись «CALEFFI» и логотип компании!
5. Все надписи, выполненные на редукторе четкие, хромировка без потеков и изъянов.
#8
Сообщение » 11 авг 2009, 23:25
Ещё немного о Китайских подделках:
Отличительной особенностью оригинального итальянского фитинга является надпись «MADE IN ITALY» именно на корпусе фитинга и/или на гайке. Например, в Китае такая надпись запрещена законом. Вы можете увидеть слова «ITALY», «SPAIN» на китайских подделках, но выражение «MADE IN ITALY» (сделано в Италии) не найдете. С января 2004 года в Италии также введены большие штрафы для тех, кто использует надпись «MADE IN ITALY», не имея на это оснований.
Сообщение » 01 сен 2009, 21:11
Удивить кого-то сообщениями о выявлении на рынке бытовой техники очередной партии некачественных или откровенно поддельных товаров уже очень сложно. Тем не менее, размах отдельных «мастеров» поражает. Сегодня они стремятся освоить не только «мелкую» технику вроде телефонов, чайников и игровых приставок, но и сложные бытовые приборы: водонагреватели, стиральные машины, холодильники, насосы и прочие устройства. Последствия использования таких «новинок» могут оказаться трагическими, поэтому «знать врага в лицо» должен каждый.
СРЫВАЕМ МАСКИ
Традиционный способ для недобросовестных компаний выйти на рынок – маскировка под известный бренд. Проще всего сделать такую же упаковку (современная полиграфия позволяет решить практически любую задачу), чуть сложнее – копировать дизайн и стиль определенной марки.
Чтобы внешне быть до конца похожими на оригинал, злоумышленники используют имя бренда на своей продукции, лишь слегка изменяя его написание. Например, компания Grundfos, ведущий мировой производитель насосного оборудования, несколько лет назад обратилась в московский суд с иском о защите прав на товарный знак и дизайн. Ответчиком явились ЗАО «Спецводмонтаж» СВМ (г. Москва) и ООО «ГрундРос» (г. Пермь). Эти фирмы производили, хранили и продавали циркуляционные насосы, предназначенные для индивидуальных домов. Агрегаты были маркированы знаком Grundros, весьма похожим на товарный знак Grundfos. Экспертиза доказала, что технические характеристики пермских насосов не соответствовали заявленным в техпаспорте, а дизайн и обозначения их сходны до степени смешения с фирменными агрегатами Grundfos. Разумеется, суд вынес решение в пользу истца.
После ряда аналогичных дел активность отечественных промышленных «пиратов» в отношении компании Grundfos сошла на нет. И все же продукция крупных насосных компаний подвергаются атаке азиатских «умельцев», выпускающих на рынки оборудование с сомнительными характеристиками. «Их основное направление деятельности – копирование всего, что делают западные производители, – считает Сергей Стерелюхин, руководитель сегмента оборудования для инженерных систем зданий компании Grundfos, ведущего мирового производителя насосного оборудования. – И это касается не только насосов, но и котлов, клапанов, торцевых уплотнений, труб и так далее. Имитируют азиатские умельцы и внешний вид, и конструктив оборудования, насколько это позволяют сделать их технологии. При этом в последние три года компании-подражатели начали активно продвигаться на российский рынок. Так, они являются непременными участниками многих специализированных выставок».
Между тем установка некачественного агрегата чревата серьезными последствиями для покупателя, решившего «не переплачивать за бренд». Разница в цене между современным фирменным насосом и его китайским аналогом вряд ли превысит 30%, однако качественные изделия работают свыше полутора десятков лет без ремонта и вмешательства. «No-name» же насос вряд ли протянет больше 2-3 лет, после чего его придется заменить, а это опять дополнительные затраты.
Надо сказать, что большинство наших соотечественников это осознают. По данным опроса исследовательской компании «Левада-Центр», проведенного в декабре 2008 года, «контрафакт» отождествляется не только и не столько с продукцией, произведенной с нарушением прав владельцев известных брендов, а и с любой дешевой продукцией, выпускаемой неизвестными российскими или зарубежными производителями.
При этом именно в сегменте сложных товаров длительного пользования (бытовой и электронной техники) потребители наименее готовы приобретать сомнительную продукцию, даже в условиях кризиса.
ОБОСНОВАННЫЕ СТРАХИ
Нежелание людей рисковать своими деньгами вполне объяснимо. Как правило, именно для сложной бытовой техники характерны наиболее тяжелые поломки, вызванные некачественной сборкой, применением «третьесортных» материалов и иными факторами.
Например, одна из российских компаний в свое время планировала начать поставлять в нашу страну сплит-системы китайского производства. Но перед этим было решено обратиться за экспертизой в экспертный отдел Учебно-консультационного центра Ассоциации предприятий индустрии климата (АПИК).
Тест-прогонка оборудования показала, что, во-первых, заявленные заводом технические характеристики кондиционера не соответствуют реальным; во-вторых, в силу конструктивных особенностей прибора будут возникать трудности при его монтаже; в-третьих, отмечено невысокое качество комплектующих. Кроме того, специалисты АПИК выявили неудовлетворительное качество сборки кондиционера.
Относительная дешевизна подобного оборудования легко объяснима: как правило, производитель использует не очень надежные комплектующие и решения, которые не обязательно приведут к преждевременному выходу устройства из строя, но будут способствовать снижению его потребительских характеристик.
Например, на фирменных стиральных машинах ставятся только качественные амортизаторы; в противном случае шум этих агрегатов во время отжима и иных операций может быть просто невыносимым.
Однако главная неприятность, связанная с некачественным оборудованием, кроется в том, что оно просто небезопасно для его владельцев. Например, в прошлом году во Владивостоке взорвался оставленный на кухне китайский обогреватель: в результате помещение полностью выгорело. А в Чебоксарах из-за китайского удлинителя едва не выгорело общежитие: в проводке произошло короткое замыкание, к счастью, не приведшее к большому пожару.
Также недобросовестные производители грешат применением в своих изделиях материалов, которые хоть и не горят и не взрываются, но постепенно оказывают разрушительное воздействие на человека. В частности, использование некачественных пластмасс в элементах водонагревателя будет приводить к выделению в воду токсических веществ, оседающих на коже человека.
НАЙДИТЕ ОТЛИЧИЯ
Чтобы обезопасить себя от приобретения некачественной продукции, необходимо быть особо внимательным при покупке. «Есть достаточно простые признаки для определения контрафактной продукции, которые должны знать все: контрафактная вещь, как правило, имеет более низкую цену, чем оригинальная продукция; отсутствует фирменная упаковка, товарный ярлык, этикетка определенного образца», – напоминает заместитель начальника Кемеровской таможни по правоохранительной деятельности Андрей Карач[1]..
«Проблема состоит в том, что неспециалист не отличит качественный насос от некачественного, – говорит Сергей Стерелюхин. – Однотипный внешний вид иногда сбивает потребителя, а о том, что он приобрел товар невысокого качества, человек может узнать только после монтажа».
К качественной технике всегда должен прилагаться определенный пакет документации: паспорт изделия, гарантийный талон, инструкция пользователя. В паспорте и гарантийном талоне указывается дата продажи, заводской номер изделия (соответствует номеру на товаре и упаковке), ставится штамп с наименованием магазина.
На самом изделии должна быть маркировка завода-изготовителя и значок «РСТ», означающий, что данное оборудование допущено к использованию РОСТЕСТом.
Надежность оборудования можно оценивать не только визуально. Например, если при открытии дверцы холодильника изнутри чувствуется посторонний запах, скорее всего при его производстве были использованы некачественные материалы.
И всё же главное, о чем должен помнить каждый покупатель, это то, что основные отличия между подделкой или просто сомнительным товаром и качественным оборудованием на первый взгляд могут быть не видны, но обязательно выявляются в процессе эксплуатации. «Например, бытовой насос для систем отопления ALPHA2 тратит энергии гораздо меньше, чем его аналоги, – продолжает Сергей Стерелюхин. – Благодаря этому он в течение короткого времени окупает свою более высокую стоимость по сравнению с дешевыми, но не экономичными насосами».
Главный же совет, который специалисты дают покупателям: выбирайте известное. Тогда в случае поломки или другой проблемы легко будет найти «виноватого», получить квалифицированный сервис или обратиться с вопросами по эксплуатации. И это основное отличие качественной продукции от аналогов, произведенных безымянными фирмами-однодневками.
ВЫВОДЫ
Техника сомнительного происхождения обычно имеет только одно преимущество: относительно низкую цену. Но и это достоинство со временем исчезает: эксплуатация изначально более дешевого, но и менее эффективного оборудования может стоить значительно дороже, чем у «брендовых» аналогов. Не говоря уже о риске частых поломок, низких эксплутационных характеристиках и угрозе безопасности для всей семьи. Вот и попробуйте посчитать: сколько раз на самом деле платит скупой?
Источник: пресс-служба ООО «ГРУНДФОС»
2009 год.
#10
Сообщение » 06 сен 2009, 15:55
GIACOMINI борется против китайских подделок.
Наиболее популярная и известная в России продукция Giacomini – запорная арматура, и, в частности, шаровые краны. К оригинальным запатентованным разработкам Giacomini относятся краны с шаром-затвором, имеющим форму куба (система DADO). Такой «кубический шар» обеспечивает долговечность крана и легкость его открывания и закрывания.
Как показало исследование ассортимента московских строительных рынков, именно на такие краны Giacоmini приходится основная масса китайских подделок. Часть из них отличаются низким качеством исполнения, что позволяет легко отличить их по внешнему виду. Однако, в последнее время увеличивается доля подделок, имеющих практически идентичную с оригинальными изделиями внешность.
Тем не менее, несмотря на «достойный» вид, такие поддельные краны по-прежнему изготавливаются из латунного сплава крайне низкого качества. Применение такого сырья в системах отопления и водоснабжения попросту недопустимо. Как показывает практика, поддельные краны не в состоянии обеспечить требуемую прочность и герметичность в системах отопления. А исследование состава сплава, из которого изготовлены подобные краны, показало превышение содержания в нем свинца в несколько раз по сравнению с европейскими нормами; использование этих кранов в системах водоснабжения – опасно для здоровья.
После регистрации торгового знака Giacomini на территории России становится возможным применение юридических процедур к продавцам фальсифицированной продукции: китайских подделок, имеющих маркировку фирменным знаком Giacomini - знаменитой «девушкой с кувшином». Giacomini и «Теплоимпорт» планируют инициировать ряд проверок, в первую очередь на строительных рынках г. Москвы и области.
Компания Giacomini изменяет внешний вид шаровых кранов серий R910 и R950 с запирающим элементом «кубической» формы Dado, чтобы сделать их более функциональными и защититься от подделок.
Теперь на всех кранах серий R910 и R950 будет голографическая наклейка. Ручка крана станет шире, что сделает ее более удобной и позволит разместить на ней больше информации – на ручке будут указывать не только дату, но и время изготовления крана. Сама надпись тоже будет очень стойкой – краску вплавляют в пластиковое покрытие ручки, что гарантирует ее сохранность в течение всего срока службы крана.
#11
Сообщение » 20 фев 2010, 18:02
#12
Сообщение » 21 фев 2010, 16:22
Herz предупреждает о подделке.
Представительство компании Herz Armaturen (Австрия) в нашей стране предупредило о появлении на российском рынке поддельной металлопластиковой трубы Herz, изготовленной в Китае. Подчеркивается, что эта продукция не имеет ничего общего с металлополимерной трубой Herz Pipefix (PE-RT/AL/PE-HD), которая выпускается в Германии и имеет российские и европейские сертификаты соответствия.
Фирменная труба Herz Pipefix изготавливается со сваркой алюминиевого слоя встык, что обеспечивает равномерную толщину стенки АО всей длине. При условии использования фитингов Herz гарантийный срок службы фирменной трубы Pipefix составляет 50 лет. Напротив, в изделии китайского происхождения сварка алюминиевого слоя выполнена внахлест. Герметичность соединений при использовании фитингов Herz с поддельной китайской трубой не гарантируется.
Подчеркивается, что Herz Armaturen не имеет предприятий на территории КНР и не выпускает в этой стране металлополимерные трубы. По вышеуказанным причинам компания не может нести ответственность за последствия применения поддельной трубы китайского производства и не принимает связанных с ними претензий.
#13
Сообщение » 22 фев 2010, 12:29
Уважаемые покупатели.
Доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились случаи подделки сильфонной подводки IDROSAPIENS (Италия). В частности, большие партии контрафакта, который выдается за итальянскую продукцию, поступает на реализацию на территорию Краснодарского края.
На фотографии представлен фитинг шланга, который выдается за оригинальный.
Если на фитинге присутствует маркировка IDROITALY или IDRO ITALY - это поддельный шланг!
Страной происхождение шланга с данной маркировкой, скорее всего, является Турция. Однако совершенно понятно, что шланг с маркировкой IDROITALY не имеет ни сертификата соответствия, ни санитарно-гигиенического заключения, ни Разрешения Ростехнадзора.
Компания ООО "ЮДИ" - эксклюзивный дистрибьютор, реализующий сильфонную подводку производства IDROSAPIENS (Италия) - информирует, что оригинальные шланги имеют в маркировке слово IDROSAPIENS, призывает внимательнее читать маркировку на шланге и предостерегает от использования контрафактной и потенциально взрывоопасной продукцией.
#14
Сообщение » 06 мар 2010, 11:50
Подделка продукции CALEFFI
Разнообразие торговых марок. Представляемых на украинском рынке запорно-регулирующей арматуры, способно впечатлить многих. Но, что впечатляет еще больше и одновременно огорчает, так это разнообразие подделок на продукцию известных европейских брендов, присутствующих на этом рынке. Какие только не были уже подделок, но чаще всего они были на продукцию, скажем так, средней ценовой ниши рынка, т.е. довольно качественной продукции, предлагаемой по соответствующей средней цене.
Товар заказывался в Китае, менялись одна –две буквы в названии и подделка готова –схожие вид, логотипы и созвучные названия делали свое дело! На продукцию, так называемого, «премиум - класса» посягательств до недавнего времени не было… На рынке всегда присутствует продукция, отличающаяся своим качеством и ориентированная на потребителей с различной покупательной способностью. Больше всего на слуху, конечно, продукция, заполняющая среднюю нишу, известная своим неплохим качеством, но скажем так «не хватающая звезд с неба». Также есть бренды, названия которых произносятся с предыханием и трепетом, продукция которых является эталон для всех остальных. Торговая марка CALEFFI является ярким представителем того самого «премиум –класса». Как показывает практика –с такой продукцией работают серьезные инсталляторы, дающие гарантию на выполненные работы и получающие удовольствие от своего дела.
Компания CALEFFI была выбрана нами как поставщик по такому же принципу, нашим желанием было предложить монтажным и торгующим организациям, присутствующим на украинском рынке. Продукцию с непревзойденным европейским качеством и ассортиментом. Позволяющая гарантировать и качество выполняемых работ. В настоящий момент группа CALEFFI. С двумя зависимыми предприятиями (PRESSCO и Netcam) и филиалами заграницей –это около 600 человек, работающих на предприятиях фирмы, и прибыль, превышающая 100 миллионов евро. В мае 2002 г. товары фирмы CALEFFI прошли сертификацию по новым международным стандартам: UNI EN ISO 9001: 2000 (VIISION 2000). Многие известные производители котельного оборудования используют компоненты фирмы CALEFFI.
Среди этих фирм: Vaillant, Bosch, Landys & GYR, Saunier Duval и многие другие.
Продукция CALEFFI –это компоненты систем отопления и водоснабжения, запорная арматура, коллекторы, термосмесители, армотизаторы гидроудара и многое другое. Постоянное стремление к улучшению качества производимой продукции является одним из приоритетных направлений фирмы. До недавнего времени продукция, производимая компанией, оставалась «неприкасаемой», но как известно, все в этом мире –переходящие.
Осенью 2007 года, от некоторых из наших покупателей начали поступать звонки, в которых поступали жалобы на качество редукторов давления, производимых заводом CALEFFI под артикулом 533441. Естественно нас это привело в легкий шок и мы попросили передать образцы бракованных редукторов, т.к. вопрос качества CALEFFI –вопрос принципиальный! Как! CALEFFI ! Да нет! Это невозможно! Такой была первая реакция всех, кто узнавал об этом! Когда же были получены бракованные редукторы, у нас появилась еще две новости –хорошая и плохая! Хорошая заключалась в том, что это были редукторы, производимые не CALEFFI, а плохая –теперь есть подделка и на CALEFFI! Естественно, сразу была проинформирована и фирма CALEFFI, специалисты которой решили провести сравнительные тесты контрафактного редуктора и редуктора, выпускаемого заводом. В ходе проведенной экспертизы были проанализированы все детали и проверена работа двух контрафактных редукторов (далее копия 1 и копия 2), являющийся копией изделия 533441. редукторы изучались по двум типам анализа –визуальному и гидравлическому. -верхняя часть редуктора -колокол. Имеет посредственный уровень штамповки, все обозначения CALEFFI и выполнен из пластика с добавлением стекловолокна -колокол не полностью прилегает к латунному корпусу -зауженные входное и выходное отверстия -корпус с видимыми деформациями -на корпусе видна линия соединения штампа -общая длина корпуса -72,5 мм(CALEFFI -70 мм) -защитный фильтр группы редуктора отсутсвует Затем были произведена проверка настройки и расхода двух контрафактных редукторов –копия 1 и копии 2 и редуктора CALEFFI, изъятого со склада готовой продукции.
При проверке настройки редукторов, оказалось, что на копии 1 не удалось установить максимальную настройку, кроме того при настройке произошла обильная утечка воды через декомпрессионное отверстие колокола, вызванная поломкой мембраны. Проверка расхода показала, что при одинаковых условия испытания (2 бара) расход редуктора CALEFFI составил -1500 л/ч, а у копии 2 -600 л/ч. Провести проверку расхода и настройки на копии 1 оказалось невозможно, т.к. во время регуляции резьба колокола сломалась. В результате чего произошла утечка значительного количества воды при высоком давлении, частично затопив место проведения испытаний! У копии 1 кольцо повреждено в процессе неквалифицированной сборки. -на уплотнительных кольцах отсутствует смазка -мембрана, установленная в контрафактных редукторах, плохо обработана, что не обеспечивает требуемую прочность и герметичности под давлением -плохо обработан поршень, что делает скольжение в компенсационном цилиндре излишне шероховатым, на грани блокировки.
Амплитуда движения поршня очень ограниченная. Многие внутренние детали имеют острые, режущие края, что вызывает порезы уплотнительных колец на этапе сборки -резьбовые детали, в которых предусматривается блокировка резьбы клеющим веществом, не заблокированы, их легко можно открутить руками. Официальное заключение проведенных испытаний звучит следующим образом: «По результатам проведенных проверок становится очевидным, что речь идет о контрафактной продукции, изготовленной крайне примитивным образом, с помощью несоответствующей механической обработки и материалов низкого качества, которые, кроме всего прочего, оказываются непригодными при все том, к чему это приводит в плане имиджа и доверия Предприятию, которое производит настоящие редукторы».
Как не оказаться обманутым нечестными продавцами? Ведь многие покупают продукцию CALEFFI впервые.
Все начинается с упаковки.
1.Оригинальный редуктор упакован в картонную упаковку зеленого цвета с надписью и логотипом CALEFFI белого цвета!
2. На упаковку наклеен штрих –код продукции с рисунком изделия.
4. Манометры, которыми комплектуется вся продукция, поставляемая заводом, также имеет на циферблате надпись «CALEFFI» и логотип компании!
5. Все надписи, выполненные на редукторе –четкие, хромировка без потеков и изъянов.
#15
Сообщение » 13 мар 2010, 13:06
Металлопластиковые фитинги производства КИТАЙ, зачастую подделки под европейских производителей. Не рекомендованы для установки на питьевую воду, т.к. содержание примеси свинца (а также цинк, и др.) в материале фитинга превышает европейские нормы в 4-раза. Свинец вымывается из материала и смешивается с водой. Свинец - тяжёлый металл и он практически не выводится из организма. Кроме того, при вымывании свинца и других примесей из материала фитинг разрушается (превращается в фольгу), при этом возможны течи. Самыми проблемным местом в китайском фитинге считается пазы для резинового колечка, поскольку там самый тонкий слой материала, и он становится тоньше год от года. Срок службы этих фитингов ограничивается 3-5 годами. Кроме материала китайские фитинги отличает плохая центровка изделия, плохие резьбы (иногда прорезаны насквозь и не закручиваются, т.к. отсутствует система допусков и посадок). Сейчас, когда цены на латунь на мировых рынках выросли с 2 до 8 евро за кг., качество фитингов китайского производства уменьшается в разы. Известные европейские производители, такие как NTM, Tiemme-TM, GF, и другие борются с китайскими подделками всевозможными способами. Например: фитинги NTM подписывают made in ITALY на корпусе фитинга, на кольце и на обжимной гайке, поскольку по китайским законам запрещено писать made in, поэтому они пишут просто ITALY. Кроме подделок под европейцев (NTM, TM, GF), китайцы выпускаются под похожими названиями (LTM, TK, HEN'CO), или под своими марками (LEMEN, SER, TRm и др.). Да китайские фитинги дешевле, но не настолько, чтобы через три года переделывать недавно смонтированный трубопровод. Это если не считать стоимость ущерба от возможных протечек, который может перекрывать стоимость экономии в сотни раз.
