Фильтры грубой и тонкой очистки.
#16
ФТО.
AQUA-Италия.
Колба FP-3-10
Предназначен для картриджей типаразмера Slim Line.
На фотке картридж нейлоновый(моющийся).
#21
Фильтры с сеткой самопромывные крайне бесполезная вещь, само не промывается, даже обратной струей, воду почти не фильтруют, короче тот же ФГО только побольше. Отказался от них полностью, ставлю колбы и если есть возможность, то 20" т.н. "Биг блю". А сейчас буду ставить 4 таких колбы, две с механикой в параллель 5" и два угольных, то же в параллель.
gunwitch
#26
А ставятся ли фильтры грубой очистки (сетчатые) при установке полотенцесушителя в горячий стояк?
И если да, то один (на вход) или два?
Кроме того, как правильно (в общем случае) соединить шаровой кран и фильтр грубой очистки:
- a. Брать кран "мама-мама" и фильтр "мама-мама" и между ними ставить трубку с резьбами (сгон или бочонок, если не ошибаюсь)?
или
- b. Брать кран "мама-папа" и фильтр "мама-мама" и соединять их напрямую?
kot
#28
SYR Ratio - очень интересное и (относительно) недорогое решение для ХВС и ГВС.
В момент слива, в зоне 3 направляющих внутри колбы возникают зоны турбулентности
и фильтрующая сетка промывается "изнутри".
Нужно повернуть синюю или красную "крутилку" внизу влево - вправо несколько раз и всё!
Вращается картридж.
Сетка чистая, бактерии не мутируют, приглашать сантехника прочищать не нужно.
Фильтр немецкий, но техническое решение очень напоминает российское!
А ещё возможно оснащение редуктором давления.
#29
Вращается картридж.
Сетка чистая, бактерии не мутируют, приглашать сантехника прочищать не нужно. |
