Промывка ситемы отопления в 9-ти этажном доме.
#1 Промывка ситемы отопления в 9-ти этажном доме.
Сообщение » 04 май 2009, 20:54
Коллеги, подобъясните, плз. как вообще правильно промывается отопительная система дома? Куда закачивается моющий раствор (в обратку или подачу), что туда (в раствор оный) добавлять, какие признаки того, что система уже чистая или не очень, ну, и.т.д.
A
Сообщение » 07 май 2009, 23:24
Метод промывки внутренних систем отопления
гидропневматическим методом.
это интересует?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Откуда: на юге жара,а на полюсе льды,из Питера мы,нам все до п@зды
Сообщение » 08 май 2009, 10:34
Dragline
лучше мыть,как гость "А" советует...
Сообщение » 08 май 2009, 22:11
Dragline
Интересует всё по этой теме без исключения.
A
Сообщение » 10 май 2009, 20:43
Промывка системы необходима после ремонта, монтажа, а также после окончания отопительного сезона для удаления шлама и грязи.
Наиболее эффективным является гидропневматический способ промывки – барботаж воды со сжатым воздухом для создания в системе бурного движения среды.
Чтобы исключить возможность загрязнения уже промытого участка, промывка ведет-ся в такой последовательности.
Для промывки систем отопления на вводе должны быть врезаны следующие штуцеры (см. приложение 1):
для присоединения трубопровода сжатого воздуха от компрессора Ду 32мм (18),
для присоединения трубопровода холодной воды Ду 50мм (19),
для отвода дренируемой воды Ду 50мм (20).
Для обеспечения возможности удаления из труб крупных загрязнений диаметр спу-скных патрубков следует принимать из следующих соотношений:
Д труб, мм до 70 80-125 150-175
Д патрубка, мм 25 40 50
Сброс промывочной воды при наличии дренажного устройства в камере осуществля-ется непосредственно в дренаж, а при отсутствии дренажа в ближайший ливнесток или в ка-меру, откуда откачивается насосами.
При промывке тепловых сетей могут применяться передвижные компрессорные стан-ции типа ВКС-1, АК-Б, ДК-9, производительностью 5-6 м3/мин, давлением до 6 ати, или другой тип дизельного компрессора.
В зависимости от пропускной способности дренажного устройства, мощности ком-прессора и возможного расхода воды применяется несколько режимов промывки.
Нормальным режимом промывки считается движение смеси, сопровождающееся толчками, проскоками попеременно воды и воздуха.
При впуске сжатого воздуха в промываемый участок необходимо следить за тем, что-бы вода не могла попасть в ресивер компрессора, для чего задвижка на водопроводе должна открываться только после того, как давление в ресивере станет больше давления водопрово-да.
Принимая приведенную скорость перемещения промывочной воды, равной 1 м/сек, ориентировочный расход воды при промывке для различных диаметров труб составит:
Диаметр труб, мм 50 70 80 100 125 150 200
Расход воды, м3/ч 8 14 20 30 50 65 125
Напор водопроводной воды выбирается в пределах от 1,5-3,0 атм. При напоре более 3,5 атм создаются напряженные условия работы компрессора, при которых он не может обеспечить нормального режима промывки сети.
При напоре в 1 атм сжатый воздух от компрессора может закрыть доступ воды в тру-бопровод и в конце участка будет наблюдаться выход одного воздуха. В этом случае следует чередовать работу компрессора с остановками его на 10-15 минут при непрерывной подаче воды.
Давление воздуха в промываемом трубопроводе держать 3-3,5 атм.
Кроме того, необходимо соблюдать требования к помещению и размещению узлов вводов согласно СНИП ||-33-75 и каждый узел ввода должен содержать (см. рис.1.):
-водоструйный элеватор (16),
-установленное расчетное сужающее устройство (сопло)(17),
-грязевики на подающей и обратной линиях (14,15)
-четыре задвижки (1,2,3,4)
-врезки под манометры (5,6,7,8,9)
-врезки под термометры (10,11,12,13).
В случае отсутствия врезок для промывки внутренней системы отопления и, как след-ствие, не проведение промывки, - потребитель в отопительный сезон подключен не будет, как засоряющий теплораспределительные сети.
А также отсутствие врезок под манометры и термометры не дает возможности прово-дить наладочные работы, следовательно, претензии потребителя на неудовлетворительное теплоснабжение приниматься не будут и вся ответственность ложится на ЖЭКи.
Сильно загрязненные системы отопления, длительное время не подвергавшиеся про-мывке, промывают в три этапа.x
Первый этап.
Промывка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой сис-теме отопления (для взрыхления отложений), начиная с самого удаленного стояка.
Второй этап.
Промывка каждого стояка водовоздушной смесью.
Третий этап.
Промывка разводящих трубопроводов водовоздушной смесью.
При ежегодной промывке можно ограничиться промывкой стояков группами (до 5 стояков).
Порядок проведения промывки внутренних систем отопления
1. ЖЭК согласовывает с районным филиалом предприятия график проведения промывок.
2. К указанному времени приглашается представитель предприятия (мастер теплового района) и в его присутствии ЖЭК приступает к промывочным рабо-там.
3. Систему отопления на период промывок отключают от квартальной сети задвиж-ками 1, 2, 3, 4, а при их недостаточной плотности устанавливают дополнительные заглушки (блинды) из листовой стали толщиной не менее 3мм.
К началу отопительного сезона все четыре задвижки должны быть отревизованы.
4. Присоединяют к штуцерам для промывки гибкие рукава (резиновые шланги) с по-мощью полугаек по ГОСТ 2217-76 (полугайками «РОТ»). На вводы холодной воды и воздуха обязательно предусмотреть обратные клапаны.
5. Промывку производят после удаления из элеватора сопла.
Заполняют систему водой через задвижку 19 при открытом кране 21 воздухосборника и открытых кранах (задвижках) 22,24 и закрытых кранах (задвижках) 1,2,3,4,18,20,23. После появления в кране 21 воды, кран и задвижку 19 закрывают.
Производят продувку воздухом каждого стояка.
Для этого закрывают все краны 24 на стояках. Открывают задвижку 18 (воздух). Пу-тем последовательного открытия крана 22 на стояках, производят продувку стояков возду-хом снизу вверх.
Для отвода воды в канализацию на штуцер 20 надевают гибкий резиновый шланг для выброса смеси в ливнесток.
Промывают каждый стояк, начиная с самого удаленного.
Для этого открывают последовательно на стояках кран 22,24 при открытом воздуш-нике 21. Открывают краны 19 (вода) и 18 (воздух).
Затем для промывки:
последовательно заполняют водой стояки;
закрывают краны 21, 23;
открывают дренаж воды через задвижку 20.
Включить воздух через задвижку 18 и при открытых задвижках 19, 20 включают по-следовательно стояки путем открытия кранов 24, (задвижки), начиная с самого удаленного стояка.
В системах с нижней разводкой схемы отопления, промывка аналогична. Заполняют систему водой через задвижки 19, 24(задвижку), 22 при открытом кране 21.
Затем производят продувку воздухом каждого стояка, начиная с последнего. При по-стоячной промывке, сброс со стояка можно делать через кран 23а.
Для отвода водовоздушной смеси от нескольких стояков, сброс смеси выполняют че-рез дренаж 20 в ливнесток (см. рис
Сантехник-ликвидатор
Сообщение » 10 май 2009, 21:49
Вот такую историю в инете прочитал ( похоже на правду) :D
Зима, на улице минус 25 (у нас в Сибири и не такие температуры бывают),
сидят слесаря в бытовочке - покуривают. Заходит мужичок, здоровается, и
спрашивает: "А сколько будет стоить промыть радиатор (батарею)?".
Для незнающих - лет через двадцать эксплуатации в радиаторе
накапливается грязь и проход воды уменьшается, следовательно батарея еле
теплится, необходимо эту грязь удалить, а батарею промыть.
Ну слесаря ему: "столько-то будет стоить".
Он: "А как батарею промывают?"
Мои мужики без задней, да и передней тоже, мысли начинают ему объяснять
- мол, газовым ключом №2 скручиваешь нижнюю глухую радиаторную пробку,
шомполом всю грязь выскребаешь наружу, одеваешь пробку открытую с
патрубком, на патрубок одеваешь шланг, другой конец которого опускаешь в
унитаз, и моешь радиатор минут двадцать. При необходимости процедуру
повторяешь.
Амбула:
Мужичок поблагодарил и ушел.
Проходит полчаса. Заходит малец - лет 12: "Дяденьки, папа просил вас к
нам домой прийти - у нас вода льется".
Ну мужички мои собираются, инструменты в руки и пошли. Наверное
догадываетесь, чего будет? Ага, Николаевич заподоздрил неладное уже на
подходе к дому. Из одного подъезда парило так, что вытянутую руку не
видно (повторюсь, на улице - 25С, температура теплоносителя около
+100С). При входе в подъезд обнаружена новая "Ниагара" - вода льется
сплошным потоком. Но самое интересное и смешное ждало на кухне квартиры:
давешний мужичок орет благим матом, в это же время упирается руками в
стену кухни, а, внимание!!! , БОСОЙ ПЯТКОЙ - да, да, пытается закрыть
хлещущий кипяток из открытой секции радиатора, пятка уже почти черная.
В тот момент конечно никто не смеялся, быстренько воду перекрыли, все
на место завинтили, мужичку скорую вызвали. А уж потом и посмеялись.
Спрашивают его:"ты на кой полез к радиатору, не отключив стояк?". Ну я
же говорю, без задней мысли они ему в двух словах объяснили принцип
промывки, а то что перед работой стояк отключать надо - это любой
слесарь знает.
Мораль: каждый должен заниматься своим делом, люди оставтьте радиаторы -
слесарям.
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
Сообщение » 10 май 2009, 21:56
дох@я таких случаев....сам,когда в аварийке работал,приехали ночью на заявку...как обычно на квартиру краны не держат и мужик решил кран-буксы под давлением поменять(даже школьнику известно,что ночью давление уменьшаеться...ага...луна,видимо так на него влияет)....хорошо нас 3 было,да плюс водитель,к тому же под утро....часа через 2 врач,который водил в аварийке выпускает,пришла...нас быстренько на алкоголь проверила,написала шо яки стекло все....а потом объяснительные ментам писали,что по приезду уже так было,а мы только устранили потоп....а мужик сам полез....х@йли....ожог жуткий...пипец...кожа лоскутами на глазах сползала
D.O
Джедай-гуру
#8
Сообщение » 12 май 2009, 22:37
(см. рис.1.):
A писал(а):
А где рисунок смотреть?
RIP Прожгу дырку, недорого
Сообщение » 03 июн 2009, 18:38
В принципе, понятно. Хотя, с эжектором (нет его просто) будут проблемы. А ежели так: заполнить - продуть от компрессора, и так несколько раз? Эффект будет хоть какой-то?
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#10
Сообщение » 03 июн 2009, 21:21
Dragline
нет....проще на слив/пролив/ дом поставить и че-нить для подсоса воздуха открыть...нужны гидроудары....одним словом,аккуратно это все делать надо....а то у тебя концевики встанут и пипец...за свой счет меня будешь...сверху до низу...
#11
Сообщение » 15 июн 2009, 01:28
А химпромывка какая-нить для систем существует, или нет? Чтобы насосом (мотопомпой) из ёмкости (кубов 5) в кольцо закачать, и гонять , пока не посветлеет... Сам понимаешь, "постояковая" промывка нереальна В ПРИНЦИПЕ (для нашего дома 100% нереальна).
PVA
#12
Сообщение » 15 июн 2009, 22:50
Наверняка есть, (есть же для теплообменников).
Вопрос только во сколько это выльется, и во что (чревато ремонтом всей системы потекшей)... :shock:
A
#13
Сообщение » 16 июн 2009, 14:21
Dragline писал(а):
тогда можно по четвертям промывать :)
#14
Сообщение » 19 янв 2010, 10:27
Гидропневматика ерунда, она снимает не все отложения в системе, существует например раствор "ЛИМЭП" не разъедая любую поверхность, он очищает внутреннюю систему, я сам дома промывал, циркуляционным способом, у меня дом 150 м2, на состав потратил 40 литров (3800 руб.). Классная штука, грязи очень много вышло, а что самое главное ничего не протекло, и я сам смог все сделать. у кого есть такая проблема, могу дать телефон этой организации. в следующем году уже меньше у них возьму, т.к. труд
бы почище. 8-)
#15
Сообщение » 19 янв 2010, 18:38
боб
"Вот такую историю в инете прочитал "
Я ж не говорю что присутствовал :)
Как прочел - так и скопировал
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
