Полезные советы от сантехников.
Повторюсь,хотя в ссылке уже писал.
При подобной поломки лапок внутри корпуса картриджа,
как бы вы не крутили ручку смесителя и пытались закрыть воду
у вас это не получится.
При этом вода будет идти только из излива,а не из под бошки.
Просто перекрываются краны хвс и гвс отсекающие воду на этот смеситель.
Далее восстанавливаю лапки с помощью клея Loctite 406.
Очень хороший клей и долго ждать не нужно.
Рекомендую всем иметь его по возможности.
Он и сальники каучуковые склеит и резину и пластмассу и т.д и т.п
Только полиэтилен не склеит.
Не всегда можно быстро заменить картридж,
порой не найти подобный или нет альтернативного.
А иные люди живут в провинциях,где один магазин на 100 км
ну и где им искать.
Да и я живя в Питере,должен прилично помататься дабы найти замену.
Поэтому я просто ремонтирую картридж и стоит он дальше.
Особо не парюсь.
...зато Локтайт в любом самом захудалом лежит |
Его можно заказать.
Даже к тебе в Тверь.
Впрочем у тебя там даже контактное лицо есть,как и в некоторых других городах.
Здесь дело не в том как его получить,получить его можно где хош,
а на сколько он будет востребован,а не лежать мёртвым грузом.
Ну и разумеется позволяют ли финансы с учётом доставки.
Чтобы ещё хотелось добавить по картриджам смесителей.
Порой многие сталкивались с таким явлением,как достаточно тяжко
ручка перемещается.
Ручка должна без всяких усилий перемещатся в любую из сторон.
Если такое не происходит,то возможно слишком сильно затянута
прижимная гайка картриджа.
Так же плохое скольжение между неподвижной керамической пластиной
и подвижной керамической пластиной:
1.Плохо отполированы керамические пластины,тобишь плохое скольжение.
2.Силиконовая смазка со временем отработала и требуется замена
Правда есть керамические пластины в картриджах у некоторых производителей,
которые не нуждаются в силиконовой смазке.
Ну и последнее по картриджам на сегодня.
Возвращаюсь к этой сетки шумопонижения.
Если у вас плохо идёт вода из подобного смесителя с картриджом,
при этом вроде всё гуд:
И фильтра стоят и трубы хорошие и т.д,
а напор слабый из смесителя,при этом в других местах всё гуд.
То возможная причина именно в подобной сетки,которая установлена
в подвижной керамической пластине картриджа.
Уважаемые коллеги и гости сайта. Если оглянуться назад,то подчеркнули ли вы для себя что-то интересное в этой теме или нет? |
ну не хотите про сеточку не надо. а я вам на ошибку указал. а между прочим это тема!
сеточку удалять не надо. в улучшенных версиях картриджей эта сеточка все-же имеется но доработанная
все-же есть у меня талант:видеть главное в вещах
В сантехнических шкафах не всегда удаётся краны поставить близко для управления, иногда они очень высоко или низко куда человеку с обычным телосложением недотянуться.
Есть древний способ "удлинить руки".
Из арматурки можно смарганить золотой ключик, чтоб не выворачиваясь и не становясь неустойчиво крутить краны.
К вопросу о латунных поплавковых клапанах в цельнолитом корпусе:
(с позволения уважаемого Эака, использую его фото, ибо как фотограф зело косорук есьм )
Считаю, самая неудачная реализация дешевого поплавка. Это как раз тот редкий случай, когда пластмасса лучше. Дело в том, что в процессе работы очень быстро промывается рабочее поле
и клапан быстро, решительно отправляется в помойку.
Есть древний способ "удлинить руки". Из арматурки можно смарганить золотой ключик, чтоб не выворачиваясь и не становясь неустойчиво крутить краны. |
Это полный абзац |
