Полезные советы от сантехников.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
Приложи магнит.
Приложил ( фотать не стану ) не магнитит , верь на слово .
верь на слово
монтана писал(а):
:yes3:
Поехали далее.
Фиксатор хвостовика рычага с корпусом должен быть из латуни,меди,
ну никак не из стали,обычно гвоздь откусанный запихивают,который от коррозии разваливается
и рычаг с поплавком выпадают из корпуса клапана.
Отсюда херачит вода и через перелив постоянно льётся в унитаз.
Или бывает слишком тонкий фиксатор из проволоки медной или латунной ставят,
или слишком большой и тоже не есть гуд.
Фиксатор не айс,хоть и латунь.<br />Маловат в диаметре.
:yes3:
Итак прежде чем далее идти,подчеркнём одно из главных.
Все эти детали должны быть из латуни,
и не в коем случаи из стали.
Тобишь все они не должны магнитеть,включая и отсутствующие шайбы на фото.
:yes3:
Прокладка в поршне.
Разумеется она должна плотно сидеть.
В случаи износа переворачиваем прокладку и она далее служит.
Поплавок.
Со временем тоже может накрыться.
Внутрь попадает вода,он становиться тяжёлым и остаётся
в погруженном состоянии.
Тады нужно снимать его,сливать воду изнутри и заделывать отверстие,
через которое в него попала вода.
Так же износ отверстия поплавка со временем происходит
и он начинает гулять по рычагу.
Здесь уже нужно подматать на рычаг хоть изоленту,
дабы он плотно сидел на поплавке.
Сгибание рычага поплавка дабы не было перелива чаще всего делают
в нескольких случаях:
1.Хвостовик рычага износился
2.Рычаг не родной(конструкция хвостовика не подходит для поршня)
3.Поплавок не плотно сидит на рычаге,а поросту загнал.
Последний раз редактировалось Эак 19 мар 2012, 22:31, всего редактировалось 3 раза.
Вода не проходит в бачок.
Самое популярное когда попадает мелкая грязь
внутрь клапана.
Проход там всего 3мм,так что забиться может от мелкой песчинки.
Сильный шум в бачке при наполнении.
Одна из причин отстутствует наливная труба или она попросту соскочила.
В застойные времена,да и в начале 90х эти латунные поплавковые механизмы
были достаточно хорошего качества и долгие годы служили исправно,
да и ремонт со временем много время не занимал,
потому как и ломаться-то особо нечему было.
Тот же корпус клапана-попросту латунная болванка,которой нечему ломаться
когда изготовлена из нормальной латуни.
Поршень тоже на долгие годы.
Всё что делалось со временем,так меняли прокладку в поршне
либо переворачивали.
Или поплавок с рычагом ремонтировали.
Ну это быстро всё делалось.
А в наше время даже не знаю,на сколь качество их хорошее.
Вернуться в «Разное»
