Полезные советы от сантехников.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#256
Современные картриджы в смесителях.
Приходит время,когда смеситель выходит из строя по вине картриджа.
Посмотрим на примере картриджа SEDAL,если вам придётся подобный
покупать в замен старого сломанного.
Главное на что обратите внимание это на два паза в корпусе картриджа
для фиксаторов.
Даже если подобный картридж находится в пэ упаковки достаточно,
чтобы его рассмотреть.
Пазы для фиксаторов,так называемые защёлки в корпусе картриджа SEDAL
находятся спереди и сзади,тобишь две защёлки.
Главное,чтоб не было оттисков по краям снизу пазов.
Подобные пазы,где видны оттиски долго не прослужат,
и соответственно картридж давольно быстро выйдет из строя.
Вот обратите внимание как выглядет подобный паз(сзади корпуса картриджа) с оттисками по краям внизу.
Спереди на корпусе картриджа<br />подобных оттисков нет<br />на пазу.
#257
#258
Бывает когда оттиски на двух пазах сразу,
бывает на одном,
нормальный подобный картридж не имеет таких оттисков на пазах.
Что происходит со временем:
Паз ломается на этих оттисках и ни о какой фиксации корпуса не может быть и речи.
Пирог(слоя картриджа) уже не плотно прилегают друг к другу,начинается течь
из под ручки смесителя и соответственно подобный картридж в помойку.
Вот так выглядит сломанный паз у картриджа SEDAL отстоявший 3,5 года
в смесители.
При этом могу сказать,что картриджи SEDAL давольно не плохие,
по сравнению с другими производителями,которые просто разваливаются через год.
Далеко за примером ходить не нужно,это картриджи китайские KCG,
которые можно встретить в смесителях Varion Armaturen от Российской компании КАЯ
Последний раз редактировалось Эак 20 мар 2012, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
#259
#260
Большенство поломок картриджей в смесителях
именно по причине указанной мною выше.
Либо паз ломатся,либо одна из лапок(фиксаторы) внутри.
Если говорить про уплотнители в картриджах,то с ними особых проблем не бывает,
стоят себе в неподвижном состоянии годами,если только не бракованные
или не из левых эластомеров.
Уплотнительные кольца<br />в картриджи SEDAL
Последний раз редактировалось Эак 20 мар 2012, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
#261
#262
Подобные разборные картрижи,
как пирог Кулебяка.
Основание и различные начинки.
К примеру вот эти два керамических слоя в картридже
открывают и закрывают проходы хвс и гвс.
Тобишь открываются и закрываются окна.
А вот сетка эта внутри одного из слоёв по моему мнению только вредит.
Она давольно быстро зарастает и уменьшает проход.
Чистить её невозможно,да и никто и не делает этого,
потому как нужно разобрать картридж дабы до неё добраться.
Я её просто выкидываю.
#263
мативс
#264
сетка для уменьшения турбулентности.Это снижает шум
#265
.Это снижает шум
мативс писал(а):
Ну да , и не только - до полной остановки :grin:
#266
Не все производители в своих картриджах используют подобную сетку,
даже достаточно известные.
мативс
#267
известные не используют этот дешёвый вариант повышения (до поры до времени :) ) потребительских свойств
#268
до поры до времени
мативс писал(а):
В нашей жизни всякое может быть.
#269
http://santechniki.com/viewtopic.php?p=163176#163176
Практически больше года картридж прожил.
В этот раз две лапки сломалось из трёх.
И менять пока не собираюсь.
5 минут работы и пускай дальше служит.
#270
Вернуться в «Разное»
