Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
#16 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Пакета 200 грамм Биобласта для квартиры хватит надолго
Просто его можно разделить на несколько порций
200 грамм=10 литров воды
100 грамм=5 литров воды
50 грамм=2.5 литра воды (вполне достаточно залить) и получится
пакет 200 грамм на 4 раза хватит,при этом не нужно 1 раз в неделю заливать,
вполне достаточно 1 раз в месяц
В идеале конечно заливать,когда вы на выходные (выходной) куда-нибудь уезжаете в гости
и водоразбора нет в квартире
По крайней мере я даю на работе некоторым по одному пекету Биобласт у кого канализационные трубы в стенах и полах проложены
У меня скажим в квартире канализационные трубы "50е" открыто проложены,
так мне нет надобности в Биобласт,потому как раз в год всего разбираю трубы
и твёрдый жир накопившийся вытряхиваю из них,много время это у меня не занимает,минут 15 от силы
#17 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Подскажите, а для бытовых/домашних нужд подойдет? А то слив из ванной плохо сливает. Пробовал всякие средства от засоров, типа крота - не помогает.
#18 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
подойдет? |
Если причина в вашей квартире из-за образования твёрдого жира
в трубах,то подойдёт
Если в чём-то другом,то нет
Сперва причину узнайте,а уже потом начинайте лечение
#19 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Спасибо за совет. Твердый жир точно не причина засора. Так что буду разбираться.
#20 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
#21 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Да, так и поступлю. Судя по тому, что я там увидел, узел не меняли с советских времен.
#22 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Одного не понял : где купить небольшое кол-во ?
#23 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
На сайте у них контакты все есть
#24 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Эак,
Есть проблема у заказчика - 110 и 50 труба забита, стоки с кухни. Был антиуклон - соответственно накопилось там гадости весьма не мало. Частично промою керхером - там где пройдет шланг, но в 50 есть углы под 90* и трасса метров 15. Вот и вопрос - поможет это средство, человек готов заказать для устранения проблемы. На сколько эффективно при глухом заростании?
#25 Re: Живые бактерии-это Гуд (Биобласт)
Там же я описал,о чём ты сейчас спрашиваешь по большому счёту
