Как нас обманывают с сантехникой.
Выбор и обсуждение регистров, теплообменников, всего что не вошло в основные разделы. Если вы не знаете, где задать вопрос по выбору сантехники, задавайте его в этом форуме.
#361 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
У тебя есть козырь?
Duga писал(а):
Так карты еще не раздали!
#362 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
Ты веришь в то что в орас сага можно в крутить подводку с правой резьбой без переходника?
#363 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
Нет :???: :fie:
#364 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
Я тоже не верил, даже не предполагал что кто то до этого дойдёт, но это так.Главное не понятно зачем, хотя есть предположения.
#365 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
2016/09/24 приобретен сифон ORIO S-41079 (см.фото 1), по цене 750 руб. После сборки соединений с коническими уплотнителями (см.фото 2),(утолщенный конец уплотнителя в сторону нажимной гайки), а так же соединения с торцевым уплотнителем между сливной воронкой и патрубком и установки на раковину мойки обнаружились течи почти во всех соединениях.
После разборки конструкции и детального обследования (см.фото 3), установлено:
1. Ось упорного нажимного бурта гаек Д, (см.фото 4) несоосна оси резьбы с эксцентриситетом порядка 1мм.
2. Диаметр отверстия бурта нажимных гаек 41,2мм, так что если бы диаметр деталей проходящих сквозь это отверстие был 40мм, зазор на сторону составлял бы 0,6мм.
3. Фактически диаметры деталей проходящих сквозь отверстия буртов нажимных га-ек составляют у патрубка Б -39,4мм, у наконечника гибкой трубы Е -39,8мм, и только у отвода В -40мм.
4. Вследствие заниженного диаметра патрубка Б и эксцентриситета нажимного бурта гайки, зазор между отверстием гайки и патрубком Б изменяется от 0,2мм минимум до 2,6мм максимум (см.фото 5).
5. Конический уплотнитель садится плотно только на отвод В, при установке конических уплотнителей на патрубок Б и наконечник гибкой трубы Е обнаруживаются зазоры.
Таким образом из-за эксцентриситета нажимного бурта гаек Д возникает неравномерный нажим на торец уплотнителя, из-за диаметров патрубка Б и наконечника Е меньших, чем 40мм возникают зазоры между уплотнителем и деталью на которую он насажен.
Вывод: сифон ORIO S-41079 представляет собой «унылое го..но» и сплошной геморрой.
Промазав все уплотнители и поверхности примыкающих деталей «Силиконовым герметиком 40мл», производства ЗАО «Петрохим» С-Пб, собрал всю конструкцию и установил на мойку.
Течей не обнаружилось.
На сегодня 2017/10/28, по прошествию более года, «полет нормальный».
Последний раз редактировалось Kons314 28 окт 2017, 19:11, всего редактировалось 3 раза.
#366 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
#368 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
Маде ин Италия
Цитата
они наверное, забыли написать с Китайским уклоном качества) :-D
#369 Re: Как нас обманывают с сантехникой.
Kons314 писал(а):
(28 окт 2017, 17:27)
ГАМНО!!!!
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: NEON и 0 гостей
