Течь из стыка фановой трубы
#16
Не согласен, нельзя заужать стояк. |
Я живу на последнем этаже, выше - только чердак. |
#17
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка.
тычешь мордой клиента в СНИП, если не помогает, берёшь с него расписку, чтоб @опу свою обезопасить
#19
Скажите, а можно ли стояк загнуть? Он проходит по центру стены на которую я хочу повесить водонагреватель.
#21
стояк загнуть? |
8)
Этажнось дома ?
Этаж квартиры ?
Расстояние смещения стояка относительно его оси?
#22
Вентиляционный стояк зауживать нельзя, в перспективе обмена, продажи техник из ЖЭК заставит переделать. Менять такой маленьнький кусок стояка на пластмассовый из-за одной протечки не стоит.
Совет:
1. Не ждать у моря (стояка) хорошей погоды.
2. Заткнуть плотно стояк с крыши на уровне перекрытия. Можно изготовить для этой цели простейший клапан, как у противогаза, чтобы воздух входил в стояк, но не выходил.
3.Течь конденсата прекратится.
4. Зачистить отвёрткой низ двухраструбной муфты насколько возможно.
5. Просушить место течи феном.
6. Заткнуть (...) зазор в углу между трубой и стеной немного ниже раструба.
7. Заполнить оставшееся пространство сантехническим герметиком с одной стороны до появления герметика с другой стороны стояка.
8. Приподнять немного (....) чтобы убедиться в плотности прилегания герметика к раструбу со стороны угла.
9. Заделать всё раструбное соединение герметиком.
10. После отвердения герметика удалить заглушку из стояка.
11. Проверить соединение
12. Написать мне благодарность, за бесплатный, конструктивный совет.
#23
Менять такой маленьнький кусок стояка на пластмассовый из-за одной протечки не стоит. |
#24 Re: Течь из стыка фановой трубы
Обезжирить поверхность и пройтись герметиком. У меня герметик держится. Фановая труба из чего? Может просто не подходит?
#25 Re: Течь из стыка фановой трубы
Вера Коваленко писал(а): |
#26 Re: Течь из стыка фановой трубы
Вера Коваленко, Вы так можете заработать репутацию Тимура Мансорунова.
#28 Re: Течь из стыка фановой трубы
Офигительный форум! Нашел в яндексе по фразе "течет из под муфты ревизии фановой трубы".
Сегодня 7 января (с Рождеством всех!). Новосибирск. -20 градусов за бортом.
Я пребываю в культурном шоке!
Я живу на 5-м этаже, 5-и этажного дома, спроектированном дедушкой певца "Мумий-Тролля". Всякое дерьмище встречалось тут с сантехникой. Начиная от гнилых труб отопления в подвале (например, от вращения "барашка" рукой, напрочь отломился сливной кран, когда я развоздушивал систему). Заканчивая внутриквартирным чугуном и проржавевшей сталью (которые по мере выхода из строя меняю на полипропилен).
Но ТАКОЕ!
Полило из под муфты стояка, да так полило что я весь день с тряпками бегаю!
Мужики, это что за конденсат там такой???!!! По литру в час, мать его, набегает! Главное что сантехников у нас в жэу нет (не от хорошей жизни я самостоятельно отопление развоздушиваю).
Придется все сам или частников вызывать по ходу. Если за ночь не зальет, утром побегу нож покупать дешевый для съема с чугуна сантиметров краски.
Блин, всякого говна с сантехникой в этих хрущобах натерпелся, но течь из фановой трубы на пятом этаже - это п..ц уже какой то! Откуда там бля этого конденсата то столько поперло?
P.S. Пока просто считайте криком души)))
#29 Re: Течь из стыка фановой трубы
побегу нож покупать дешевый |
#30 Re: Течь из стыка фановой трубы
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85 |
п.8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
Отправлено спустя 13 минут 45 секунд:
У меня герметик держится. |
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Скажите, а можно ли стояк загнуть? |
- гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также устройство вентиляционного трубопровода с вентиляционным (противовакуумным) клапаном и т.п.);
