Течь из стыка фановой трубы
flw.
Сантехника прям ополчилась.
Потекли ручейки из фановой (не знаю, правильно ли её называю) трубы. Я живу на последнем этаже, выше - только чердак. Т.к. с чердака канализация вряд ли сливается, то скорее всего это конденсат течёт по внутренним стенкам трубы.
Пробовал промазать стык цементом - его быстро растворило и он стёк вниз. Силиконовый герметик не захотел приставать. Монтажная пена тоже отвалилась.
Сижу в раздумьях.. Что можно придумать?
течёт снизу, там, где коричневое..
Самое лучшее переделать это кусок. Выкинуть чугунную трубу от муфты и выше. И заменить на пластик, если повезет, то 110 пластик впритирку встанет в внутрь чугунной трубы (внутренний диаметр варьируется ). Или тупо заделать гидроцементом (он в воде схватывается) он же гидропломба, он же "Гидротекс-Б". А силикон к влажному не пристает.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Еще вариант: заменить эту часть фанины на пластик 70мм, это заужение не критично, но монтаж проще. Этот диаметр редко используется, но он продается во многих сан.тех магазинах.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
flw.
Дождись пока будет плюсовая погода тогда и конденсата будет меньше. А цемент с жидким стеклом схватится минут за десять. Если это в С-Пб я могу сказать где гидроцемент продается в мизерных количествах.
flw.
