непоноятные детали в стояке. установка счетчика.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 1:06 13 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Гость писал(а): самопромывной
всё равно придётся разбирать и зубной щёткой сетку драить.(ставили потом приходили чистить грязь то смывается а сетка залипшая остаётся приходится разбирать) американки нужно снять или сверлить в них отверстия под пломбы.( у нас так бы не запломбировали) |
Кот
Здрасте всем!!!
Подскажите чайнику, что на фото за регуляторы давления?? У меня такие же стоят, не пойму как регулировать давление.. Попытался покрутить пробку с прорезью под отвертку - ее вышибло и пошла струя в потолок (говорю ж чайник), успел перекрыть, пробку нашел, вкрутил обратно.. Теперь жена к стояку не подпускает, говорит хватить, соседей ей видите ли жалко..
Между делом - есть кто нить из спецов проживающих в Одинцово, потому как местный ваш коллега вымогатель и рекетир
Между делом - есть кто нить из спецов проживающих в Одинцово, потому как местный ваш коллега вымогатель и рекетир |
на фото регуляторы давления - так называемый RBM(italy), на самом деле сделан в Поднебесной, ИМХО. Долго не живёт, даже грязевики перед ним не помогают. Ставь Honeywell, только не бери на рынке, подделок много.
Кот
Опять я!! И грубой очистки у меня такой же.. Да собственно и проблема - падение давления в ванной при смыве унитаза, либо при открытии другого крана (например на кухне). Еще заметил, например когда смываешь унитаз давление на манометре падает до нуля. Почитав форум принял версию о том, что забиты фильтры гр очистки. При замене нужна новая прокладка или нет? Напоминаю что я чайник и ГРОЗА соседей снизу (на личном счету загубленный ремонт из за китайского шарового - развалился в руках, гейзер был тот еще)
Кот
на фото регуляторы давления - так называемый RBM(italy), на самом деле сделан в Поднебесной, ИМХО. Долго не живёт, даже грязевики перед ним не помогают. Ставь Honeywell, только не бери на рынке, подделок много. |
Опять я!! И грубой очистки у меня такой же.. Да собственно и проблема - падение давления в ванной при смыве унитаза, либо при открытии другого крана (например на кухне). Еще заметил, например когда смываешь унитаз давление на манометре падает до нуля. Почитав форум принял версию о том, что забиты фильтры гр очистки. |
фильтры почисть, дело нужное, прокладки на крышку на всякий случай запаси.
А если серьёзно, надо выровнять давление и расход воды.
Давление - редуктором.
Расход - увеличением диаметра входа.
При замене нужна новая прокладка или нет? |
Стараюсь не чистить а менять на новый
При чистке прокладку менять не приходилось
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А гдеж их брать то??? |
Кот
