непоноятные детали в стояке. установка счетчика.
А гдеж их брать то??? Я имею ввиду Honeywell родной.. У меня в округе токо рынки.. |
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
не знаю я как на таком редукторе меняется давление |
Присмотрелся к устройствам Honeywell. |
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Попытался покрутить пробку с прорезью под отвертку - ее вышибло и пошла струя в потолок (говорю ж чайник), успел перекрыть, пробку нашел, вкрутил обратно.. |
Регулируется он отвёрткой с обратной стороны!
На этом фото редуктор стоит регулировочной частью в перёд, у вас скорей всего они по другому стоят!
Кот
Вот спасибааааа.. Живу в Одинцово, (у нас на окраине городок Москва).
Насчет настройки редуктора - манометр у меня стоит после редуктора (последовательность подводной кран-грязевик-счетчик-редуктор-манометр-фильтр самопромывной) А внутренний винт, ну не знаю я как к нему пробиться, попробую сфоткать все дома (сейчас на сутках сижу). Первая попытка не увенчалась успехом - см. выше устроил маааинький фонтанчик, т.к как я теперь понял выкручивал заглушку, которая видимо для манометра и сделана.
На этом фото редуктор стоит регулировочной частью в перёд, у вас скорей всего они по другому стоят![/quote]
Спасиб
написал пост (сидел на др сайте) а потом прочитал предыдущий.. Ну вроде все правильно я понял, значит не судьба мне порегулировать, они стоят наоборот, и с другой стороны мне не подлезть. Но с др стороны давление при отключенных пользователях меня устраивает (4 на обоих подачах) меня не устраивает, что напор меняется в зависимости от включенных кранов. Вообщем без спеца не разобраться, а спеца найти еще тяжелее
Кот
Значица редуктор не помогает??? |
В общем купил фильтр Honeywell F74C-ZA
клапан понижения давления Honeywell D04FS
и пару счетчиков.
На некоторых сайтах сказано, что "фильтр устанавливается за водосчетчиком после запорных клапанов". Это между клапаном и счетчиком, или после них обоих?
И еще интересует каким способом стальные трубочки с резьбой крепятся на пластиковую трубу. Просто ввинчиваются или впаиваются или еще как?
На некоторых сайтах сказано, что "фильтр устанавливается за водосчетчиком после запорных клапанов". Это между клапаном и счетчиком, или после них обоих? |
И еще интересует каким способом стальные трубочки с резьбой крепятся на пластиковую трубу. |
- Сантехник-ликвидатор
У вас муфта с внутренней резьбой
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
вот в нее и будете закручивать
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 13 секунд:
блин ваще запарился , там же гайки накидные, их просто отвернешь и туда счетчик впаришь вместо бочат ( ржавые трубки), я ж до етого писал
output
Спасибо всем!
Балтика
Я помню, что Вы писали про боченки, я туда и планировал изначально ставить.
Но по совету Макс'а, решил поменять редуктор и фильтр.
На горячую воду забил, только счетчик поставлю.
А на холодную все. Вот и задумался о последовательности ))
Да, за картинку муфты спасибо. Хоть понял что это за зверь.
Рин
Видите на картинке слева труба с винтелем? Это второй вывод воды из магистрали холодной воды. После винтиля ничего нет. Т.е. подключай шлаг и 3.14зди воду сколько хочешь. Только не пойму зачем строители этот второй выход сделали?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
. На горячую воду забил, только счетчик поставлю. |
. Рин Видите на картинке слева труба с винтелем? Это второй вывод воды из магистрали холодной воды. После винтиля ничего нет. Т.е. подключай шлаг и 3.14зди воду сколько хочешь. Только не пойму зачем строители этот второй выход сделали? |
