Для того он и коллектор, чтобы запас воды увеличить.
Гость писал(а):
И намного он запас увеличивает?
боб писал(а):
И это тебе надо доказывать? Не ужели ты, как сантехник, не обслуживал душевые производственных помещений. Ни когда не видел, что трубы под смесители вварены в коллектора. Так угадай с трех раз, почему это так?
Гость писал(а):
Ты коллектором называешь раздающую трубу?
Поставь уж сразу бочку...чтоб всем хватало!Равномерности раздачи на потребителей,хоть усрись если она меньше нужного,не будет!
боб писал(а):
Так усрись и считай как хочешь, если подумал, что там запас будет больше, чем тебе на поллитра. Трубой могут только "раздавать", а раздающая труба? - это ново.
Вход может быть и меньшим. Для того он и коллектор, чтобы запас воды увеличить.
Anonymous писал(а):
Не согласен.Коллектор корректно работает при входе 3/4",не меньше.1/2"-й ввод в квартиру, практикуемый в строительстве в РФ - безнадёжно устарел.Прошли времена, когда в квартирах были всего 3 точки водоразбора.
Рин писал(а):
Если отвод от стояка 1/2, можно коллектор и через переходник подключить. Смысла переваривать отвод нет.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
боб писал(а):
Вижу, что кроме как подвалов и не бываешь ни где. Из бочек и моются-бойлер называеся. Стоят у нас такие 2шт на 5 тонн. Подпитка в 1,5 атм, выход горячей в 2 атм. Не будь коллктора, на все смесители воды не хватит. Подача от бойлера двух дюймовая. Коллектор сотка.
Такого добра багато бачив, ты бы мне сало, или горилки, я подивился бы
Получается, с горячей водой совсем плохо? От стояка длинная 16-ая труба, да еще с крутым разворотом на 180 градусов...
redstar-build писал(а):
Сливать долго, пока в кране горячая появится...
Рин писал(а):
Вчера занялся математикой, посчитал - 1 метр 16мм трубы заполняется объемом 0.2 литра. По той конструкции от стояка до смесителя где-то 6-7 метров. Получается, сливать надо 1-1,5 литра. Хозяйка посмотрела внимательнее - утром горячая появляется через 10-15 секунд после открытия крана. Ее это не напрягает, но на мой взгляд действительно многовато. Хотя к такой задержке привыкнуть быстро можно, это не 3-5 минут, как у нас в студенческом общежитии было.
Не учтено количество воды в агрегатах - ещё примерно литр.А теперь надо подсчитать, за сколько литров горячей платим впустую за годы эксплуатации.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Йа шаурма писал(а):
Дед, смысл есть. Опыт имеется, лучше работает - 3/4"Особенно, когда на ХВС почти в 2 раза больше потребителей, а давление всегда почти меньше, чем в ГВС
