Оцените ремонт в санузле в доме серии 600.11
Уважаемые сантехники,
оцените, пожалуйста, профессиональным взглядом ремонт в санузле в доме серии 600.11 - что хорошо, а что плохо. Возможно, кому-то захочется предложить свои услуги по реализации нечто подобного - предложить свои услуги (желательно с ценами) можно на форуме нашего дома. Координаты дома на том же сайте.
Фотографии можно посмотреть http://redstar-build.narod.ru/remontSU.htm
1.Неудобно расположен стояк ГВС - далеко от основного узла, долго будет доходить горячая вода до кранов вариант 1 - перенести стояк за унитаз, в шкаф, вариант 2 - отказатся от коллекторов, сделать, как обычно, с тройниками.
2.Увеличить диаметр входа в стояк с 1/2"на3/4", хотя бы на ХВС - приборов немало
3.Утопить трубы к умывальнику в стену, а то некрасиво!
4.Слив на стиральную машину низковат - неудобно шланг подключать.
На счет стояка ГВС - это конструкция дома, ничего не поделаешь. Перенос стояка там сделать очень сложно (если возможно) - он еще проходит через полотенчик.
А чтобы увеличить диаметр входа в стояк - это сварка нужна - сложно слишком.
А трубы к умывальнику я тоже заштробил бы.
А как на счет того, что водогрей подключен гибкой подводкой?
Добавлено спустя 44 минуты 38 секунд:
Выяснил, оказывается там стояк ХВС убрали совсем. Там 10 этаж, стояк ХВС спускается с технического этажа и заканчивается. Эту трубу отрезали на техническом этаже и спустили оттуда металлопласт (на некоторых фотках этот стояк еще виден, на некоторых его уже нет), судя по фотке - это двадцатка. Так что все здесь все нормально.
А вот с горячей водой - там сосок от стояка смотрит вниз - там сделан разворот металлопласта вверх, труба идет сналача по стояку, потом по потолку - вот там вроде 16.
Что скажете еще по поводу фиттингов? Может, стоило прессовые поставить?
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
И вопросик вдогонку - на поворотах труб на 90 градусов не лучше ставить уголки?
Перенос стояка там сделать очень сложно (если возможно) - он еще проходит через полотенчик. |
А чтобы увеличить диаметр входа в стояк - это сварка нужна - сложно слишком. |
А как на счет того, что водогрей подключен гибкой подводкой? |
судя по фотке - это двадцатка. Так что все здесь все нормально. |
Что скажете еще по поводу фиттингов? Может, стоило прессовые поставить? |
И вопросик вдогонку - на поворотах труб на 90 градусов не лучше ставить уголки? |
26мм МП равен 3/4".Сравните внутренний диаметр фитинга 26-гоМП и 3/4"-го коллектора, убедитесь
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Всегда думал, что 3/4 - это двадцатка... |
Скопируйте ссылку в буфер обмена, вставьте в адресную строку браузера. Или удалите из адресной строки лишнее (оставьте ровно то, что в ссылке). Можете попробовать открыть эту она открывается
Исходную ссылку тоже подредактировал - должна открыться.
