Косяк сантехника или дело в другом ?
#1 Косяк сантехника или дело в другом ?
Работы выполнял обычный сантехник , в новом доме кирпичном ,этаж 6 й . установлена двойная раковина и душевая кабина . но вот проблема, вода на кухне ,и хол и гор идет с хорошим напором, а вот в ванне если на одной раковине открыть хол воду то на другой она будет вообще еле течь, а если еще и спустить унитаз , то вода в кранах обоих(на сдвоееной раковине) прекращается до спички ((( . Где искать косяк ? Сантехнику звонил он сказал что типа нет давления ,тк дом новый, но что то я не очень верю (( ведь на кухне вода идет зашибись .Ваши советы ? (кухня на другом стояке в начале коридора ) может дело в неправильном угле штробы ? или нужно насос ставить ? короче не знаю что делать ? гребенка же должна уравнивать давление а получается что эфффекта ноль ((
Угол штробы не имеет ни какого значения!
Скорей всего нет давления в стояке!
Для начала нужно проверить фильтра на вводе и посмотреть правильно установлен обратный клапан, и поинтересоваться у соседей каой у них напор в этом стояке!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
от стояка к колектору 16-тым МП прокинуто???...26 надо было ставить...проходной диаметр маловат..
фильтра тонкой очистки и обратники перед счетчиками стоят...интересно,примут-ли счетчики???
фильтра тонкой очистки и обратники перед счетчиками стоят...интересно,примут-ли счетчики??? |
Если на одном стояке-зашибись давление,
то и на другом-должно быть-зашибись.
Разбираем конкретно,почему падает давление воды
при включении нескольких приборов одновременно.
1.Полностью ли открыт кран стояка хвс(в подвале).
2.Фильтры обязательно посмотреть,скорее всего забиты(Согласен с Максом).
А далее желательно бы монометр установить и посмотреть,
какое давление приходит, на сколько падает при включении нескольких
приборов одновременно-потому как и другие причины могут нарисоваться.
Дом новый-проблем будет первое время по сантехнике и электрике
предостаточно,пока всё наладится.
А в туалете,у вас за зашивкой,где в пластмассовый переходник100х50
входит труба 50,так она на изломе и со временнем
деформируется(канализация).
А в туалете,у вас за зашивкой,где в пластмассовый переходник100х50 входит труба 50,так она на изломе и со временнем деформируется(канализация). |
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#8
Эак
давление тут не при чем...оно везде одинаково....объем воды мал...заужение в квартире,скорее всего где-то....а собрано все так,что по быстрому ниче не разберешь и не посмотришь....очень колхозно все...интересно,в каком это городе???
на изломе ? это та труба где унитаз должен стоять справа ? , те она скоро потечет ? (насколько я знаю там косое отверстие в стене ) с горячей водой такой проблемы нет реально мощный напор даже слишком (((
и может насос поставить ?
#11
а так там вертикальный стояк с холодной водой не давал ровно трубу положить , что в этом случае надо было делать ? стену подштробить ? так чем это грозит протечкой кальных масс ? а еще косяки есть в работе сантехника ?
рs город Санкт Петербург ,сантехник взят с метрополитена, он в метро канализацию чинит как я понял .Блин я думал будет хороший мастер((( за все про все договорились на 18 000 тыс руб с работой и материалами (включая кухню где с давление все нормуль вообщем за 4 точки 3 ванна туалет и одна кухня или две с посудомойкой фиг его поймешь ) кстати как я понимаю редуктора давления он тоже не установил ? и нужны ли они ?
и еще мысль пришла трубу на изломе может жидкой смазкой залить чтобы пластик не рассыхался ?
#13
а так там вертикальный стояк с холодной водой не давал ровно трубу положить , что в этом случае надо было делать.
В этом случаи-два уголка 50 на 45 градусов ставят в переходник,
а не уродуют трубу,как на фото.
#15
iiSYS.
У меня к вам два вороса:
1.Вам самому-то нравится,такая разводка труб?
2.Кто вам посоветовал-этого сантехника,
помоему он вооще не сантехник?
Это не монтаж-это издевательство.
