Установка "Мойдадыра" в стандартную ванную
Как максимально просто и граматно подвести гибкую подводку к смесителю на "мойдарые" в "стандартной ванной"? (под стандарной ванной имею ввиду раковину без собственного смесителя, а с общим торчащем из стены для ванной и раковины. Подводка к которому проходит через тонкую стену м-у туалетом и ванной, и уходит в стояк через гибкую подводку) |
1.Простой способ:
После демонтажа старой раковины, устанавливается "мойдодыр"в предполагаемом месте. Далее выпиливаем в шкафчике отверстия под канализацию и воду.Самое скверное - под канализацию скорее всего придётся выпиливать в боковой части шкафчика, чтоб соблюсти уклон в сторону стояка и если с этой стороны имеется выдвижной ящик, то задача ещё более усложняется. В этом случае "мойдодыр" нельзя будет поставить вплотную к стене, труба канал-и будет мешать.
2.Грамотный способ.
Утопить трубы в стене. Для этого необходимо заранее выбрать модель "мойдодыра" и ТОЧНОЕ место его установки.Выводы воды и канализации под умывальник должны точно попасть под место смесителя и сифона умывальника!Высота и расположение вправо-влево выводов очень важны, чтобы потом не заниматься выпиливанием лобзиком по мебели.
Так как стена, к которой ставится мойдодыр, толщиной примерно 40мм, то утапливаемая труба канализации - диаметр 32мм, вода 16мм, если МП и 15мм, если медь. Существует 2 типа перегородок таких с/узлов: 1)гипсолит,армированный сталью ,2)ацеит, АЦП. В обоих случаях штроба под трубы будет сквозной, так как стена очень тонкая. А посему, чтобы стена не обвалилась ломать осторожно, без усердия, арматуру не спиливать.Трубы вести по наикратчайшей дороге, не по низу,где находятся основные элементы крепления с/кабины.
Фото , к сожалению, выложить не могу.
Количество материалов в обоих способах по сантехнике примерно одинаково.Однако по объёму работ... Тут вы ещё попадаете на ремонт по отделке двух помещений:ванной и туалетной.
