Недостаточный напор воды
UserR
Уважаемые сантехники, у знакомых есть проблема с напором воды. Дом деревянный, двухэтажный, только холодная вода. Вода поступает только на первый этаж, выше давления недостаточно. Забитость труб отбрасываем - проблема во всем поселке была всегда (когда трубы были совсем новые тоже). Собственно вопрос - в наше время проблема решаема какой-нибудь локальной установкой на первом этаже? Поднять давление в поселке невозможно.
UserR
Накопительный бак - это хорошо, но
1. его бак тоже надо как-то наполнять
2. Нужно обеспечить незамерзание бака (чердак не отапливается)
На счет насосных станций - можете ткнуть, где почитать?
И еще забыл - так как оборудование планируется ставить на 1 этаже, очень желательно, чтобы оно доставляло минимум неудобства соседям (шум, габариты и прочее).
Тогда лучше бак поставить в своей квартире, а на первом этаже обычный повысительный насос для наполнения бака.
Я все таки больше склоняюсь к такому варианту, потому что при установке и использовании насосной станции у вас не хватит давления в водоводе, вы "высосите" воду у всего поселка.
А по общей информации по насосным станция- погуглите.
На счет высасывания воды у всего поселка - довольно вероятно. С другой стороны больших расходов не планируется (живет одна бабуля, вода ей только посуду помыть и в туалете смыть, так как моется она в бане).
Как я себе представляю предложенную Вами конструкцию - бак в квартире под потолком, в нем должен быть какой-то датчик для автоматического включения-отключения насоса, насос на первом этаже качает в бак. Я правильно понял?
На счет баков - это просто любая емкость или есть специальные для этих целей с необходимыми устройствами автоматики?
Емкость не обязательно под потолком, просто выше точки разбора воды.
Именно в вашем случае я бы порекомендовал любую обычную емкость, исходя из того, что будет под рукой, без автоматики, просто с визуальным контролем набора воды.
Информации про наличие в свободной продаже резервуаров с автоматикой именно для таких целей у меня нет.
Если необходимо, то можно смонтировать датчик уровня воды из подручных средств, или купить готовый- это уже на ваш выбор.
Другой вариант- все-таки поставить маломощную насосную станцию, с ручным включением-выключением, включать при необходимости подачи воды. НО... последствия неизвестны, это может сказаться на водоснабжении если не всего поселка, то как минимум нижних соседей и возможно ближайших домов. Надо смотреть параметры водозабора и водовода на месте(откуда у вас водичка в поселке?).
И еще- немного подождите, к вечеру на сайте появятся другие специалисты, у них могут быть иные варианты решения вашей задачи.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
вопрос,на самом деле не простой,так как требует бюджетного решения проблемы....самым дешевым и простым вариантом будет установка повышающего насоса на 1 этаже....
однако:
1.любой насос производит шум...и чем дешевле насос,тем больше шума...соседей может начать напрягать эта "угадай мелодию"
2.насос потребляет электричество....понравиться-ли им,что за насос для 2 этажа будет платить 1???...и как это им будет компенсироваться(можно,конечно провод со второго бросить)
3.в случае конфликта между 1 и 2,второй автоматически остаеться без воды...а может и даже без насоса
по поводу насосной станции...
1.со всего поселка и даже с окресных домов она всю воду не отсосет....фигня все это...сам неоднократно ставил в ближайших к СПб пригородах и бывших дачных кооперативах /ща там сплошь дома,под круглогодичное проживания/...все ставят и у всех все нормально
2.стоимость...нормальная станция начинаеться от 13т...гарантия на китай,или китай-россия год...максимум 2...и то их цена от 4т
3.если поставить станцию на 2 этаже на первом во время ее работы воды может и не быть...если в этот момент захотят кошку помыть под душем,то ее засосет в трубу и на втором выплюнет
не совсем бюджетное решение:
1.установка на 1 этаже повышающего насоса,либо на 2 этаже, насосной станции
2.установка безнапорной накопительной емкости под воду....что-то вроде смывного бачка к унитазу,но только больше...с таким же клапаном-поплавком...есть в продаже как готовые,так и самому из любой емкости собрать можно...большие поплавки продаються отдельно /от унитаза лучше не ставить/
1.любой насос производит шум...и чем дешевле насос,тем больше шума...соседей может начать напрягать эта "угадай мелодию" 2.насос потребляет электричество....понравиться-ли им,что за насос для 2 этажа будет платить 1???...и как это им будет компенсироваться(можно,конечно провод со второго бросить) 3.в случае конфликта между 1 и 2,второй автоматически остаеться без воды...а может и даже без насоса |
2. Это вы гражданин, извините, бредите, даже обсуждать не хочу(само собой кинуть 5-10 метров кабеля со второго этажа).
3. Какой конфликт со старушкой??? Вроде вменяемых людей у нас в стране больше, чем буйных идиотов.
1.установка на 1 этаже повышающего насоса,либо на 2 этаже, насосной станции 2.установка безнапорной накопительной емкости под воду....что-то вроде смывного бачка к унитазу,но только больше...с таким же клапаном-поплавком... |
2. Как и было было описано выше.
1.со всего поселка и даже с окресных домов она[насосная станция] всю воду не отсосет.... |
На основании всей данной информации ААС послан(!) читать Конституцию форума сантехников.
А мы будем ждать ДРУГИХ решений проблемы. Или хотя бы описание критичных недостатков предложеной схемы.
UserR
Раз 1 этаж может обезвожиться, то можно поставить насосную станцию и на входе трубы в дом - пусть и им качает, не жалко. На счет стоимости - у бабули двое детей и трое внуков - думаю, финансовую проблему решат ради ее благополучия.
На счет соседей - соседи вменяемые. Кинуть провод - не проблема.
Еще вопрос - на сколько для насосной станции безопасно отключение воды (работа на сухую)?
Да, идеальный вариант- если ставить насосную станцию, то на весь дом, тогда вобще никаких вопросов.
Работать "по сухому" не даст автоматика- поставьте обычный датчик сухого хода(стоит 300-500 рублей), хотя настроить его при столь низком давлении как у вас, будет непросто.
Остается небольшая возможная проблема в недостатке воды во внешнем водоводе.
Некоторое время назд на форуме именно этот вопрос обсуждался, но к определенному решению кажется не пришли(поправьте меня, если я ошибаюсь).
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Мощи и энергопотребления дофига не надо, я так думаю. В доме два этажа всего. Да и в водоводе не 3 очка.
Ставьте самую слабую и дешевую из доступных(само собой только фирменную и с гарантией, исходя из наличиствующих в продаже). НО гидроумуляторный бак поставьте не родной, а большего обьема, что бы насос реже включался.
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Да, боб, юзай поиск.
На форуме уже обсуждалась такая проблема, но не с колодцем, а с замкнутой системой водопровода с низким давлением, и насосная станция осушала водовод на раз.
Если уж ты взялся, то найди и её, а то мне лениво.
Я предложил более действенные варианты.
