Модульная станция очистки воды
#1 Модульная станция очистки воды
Принцип работы(10 фото).
Хвс поступает в фильтр грубой очистки(рис-1),
далее в баки очистки(рис-2),после этого
в фильтр тонкой очистки(рис-3),далее
в устройство обеззараживания воды(рис-4)
и уже после этого идёт на потребители.
Теперь рассмотрим состав очистки воды.
Осадительные фильтра внутри бака:
1.Нижний слой-Кварцевый гравий,служит,
как подложка,чтобы остальные слои равномерно легли.
2.Квантум(Австралийский песок),при взаимодействии
с гипохлоритом натрия-железо из двухвалентного переходит в трёхвалентное и осаждается
3.Антрацит(уголь)-поглощает крупные частицы,
такие как каменистые окалины,известковые окалины и т.д.
4.Аргентум-поглощает ватообразные частицы,такие как
торф и т.д.
Устройство обеззараживания воды-служит для
уничтожения бактерий. Внутри находятся ультрафиолетовые
лампы,помещённые каждая в свою колбу кварцевую.
Дозаторы гипохлорита натрия(рис-9).
При проходе через расходомер(рис-5), определённого
количества воды-подаётся команда на контроллер дозатора(рис-6)
и дозатор добавляет в воду-определённое количество гипохлорита натрия.
На каждом баке имеется смеситель(рис-10).
Через этот смеситель вода попадает сверху в бак,
проходит очистку и снизу бака через этот же смеситель
следует к фильтру тонкой очистки.
Контроллер смесителя(рис-7) предназначен для програмирования
промывки компонентов внутри баков водой и (воздухом,через соленойд(рис-8)),
как в автоматическом,так и в ручном режиме.
#2 Re: Модульная станция очистки воды
Эта станция-расчитана на 15кубов в час
Есть-меньше.
Стоимость-незнаю,но могу узнать.Осадительные фильтра меняются-1раз за 10лет.
#5 Модульная станция очистки воды.
Американские автоматические смесителя с контроллерами:
Logix Magnum IT
Хоть и дорогие,но они стоят таких денег и это мнение многих специалистов
в области водоочистки хвс
Слева от контроллера(ближний) выход для дренажа после промывки осадительных фильтров
Слева от контроллера(дальний) вход хвс в смеситель и далее в бак водоочистки
Справа от контроллера выход хвс из смесителя после водоочистки в баке
Снизу смесителя выход на бак водоочистки,также вход из бака водоочистки.
(Продолжение следует)
#6 Модульная станция очистки воды.
Теперь о внутренностях в баках.
В рабочем режиме:
Вода,проходя через смеситель попадает в верхнюю часть бака.
Далее через фильеры проходит вниз сквозь осадительные фильтра.
Снизу через подобные фильеры вода выходит очищенной из бака и через смеситель
уходит в систему хвс
Посмотрим как выглядят эти фильеры в верхней части бака,а затем в нижней.
Всего в баке 12 фильер:
6 в верху и 6 внизу.
#7 Модульная станция очистки воды.
Принцип работы станции очистки хвс притерпел изменения
в связи с её модернизаций:
1.Было параллельное подключение баков-стало последовательное
2.Добавилась третья ёмкость с дозатором(с гидрооксидом натрия)
3.Заменены некоторые осадительные фильтра
4.В первом баке отсутствуют фильтра,только во втором и третьем баках
5.Прежняя установка была расчитана на 15 кубов в час,нынешняя на 5 кубов в час
Вот как теперь будет выглядить работа установки:
#8 Модульная станция очистки воды.
Теперь посмотрим на осадительные фильтра,которые засыпают в баки.
В первом баке они отсутствуют
Во втором баке:
нижний слой кварцевый щебень
на него укладывают гидроантрацит-А
далее Ag
В третьем баке:
на него укладывают активированный уголь
#9 Модульная станция очистки воды.
В рабочем режиме:
вода поступает в смеситель,далее в верхний вход бака,
проходит очистку и выходит из нижнего выхода бака на смеситель
и далее(из второго бака в третий бак,соответственно из третьего бака далее на ФТО)
На фото-1 красные стрелки-вход в бак,жёлтые-выход из бака
При регенерации:
вода поступает в смеситель,далее смешивается с воздухом и поступает в нижний вход бака,
после чего проходит промывка(снизу вверх) осадительных фильтров и далее через верхний выход бака в смеситель
и в дренаж
На фото-2 красные стрелки на регенерацию,жёлтые-после промывки в дренаж
#10 Re: Модульная станция очистки воды
Сверху бака расположена большая крышка-для обслуживания верхних фильер в баке
и засыпки осадительных фильтров
Рядом выходное отверстие с заглушкой для подсоса воздуха при замене реагентов
и отсоса воды
Внизу большая крышка-для обслуживания нижних фильер в баке
Рядом выходное отверстие с заглушкой для остатков слива воды и выгрузки осадительных фильтров
#11 Re: Модульная станция очистки воды
Вновь небольшие изменениям осадительных фильтров в баках
В третьем баке активированный уголь
Нижняя подложка из кварцевого песка
#12 Re: Модульная станция очистки воды
Во втором баке фильтр-Ag
#13 Re: Модульная станция очистки воды
Реагенты в трёх баках-дозаторах
В первом баке:
Гипохлорит натрия
#14 Re: Модульная станция очистки воды
Во втором баке:
Полиоксихлорид алюминия
#15 Re: Модульная станция очистки воды
В третьем баке:
Гидрооксид натрия
