Неровно нагревается радиатор, помогите!!!
STING
#1 Неровно нагревается радиатор, помогите!!!
Ситуация такая, на кухне и в спальне пришло время менять радиаторы. Купил два радиатора ROYAL биметал (6 секций на кухню и 10 в спальню т.к. там балкон и достаточно холодно). На кухне отдельный стояк, обе трубы и верхняя и нижняя входят в радиатор с одной стороны. С другой стороны вверху воздухоотводчик а внизу заглушка. Установил стравил воздух перекрыл и всё ОК! То есть КУХНЯ работает отлично.
А вот проблема со спальней, там стояк общий ещё с одной комнатой, то есть вертикальный стояк от которого и влево и вправо идут верхняя и нижняя трубы соответственно.
Сразу скажу что батарее в той другой комнате тоже горячая и обе трубы идущие к ней от стояка горячие!
Итак установил новый Роял в спальне (10 секций) тоже обе трубы с одной стороны, воздухоотводчик с другой сверху, а внизу заглушка. Пускаем воду, стравливаем, всё как на кухне, НО верх батареи горячий, а низ холодный! более того нижняя труба от стояка тоже холодная (но только в этой комнате, сам стояк и трубы от него в другую комнату горячие!)
Я на новой батарее перекрываю верхнюю трубу оставив только нижнюю и продолжаю стравливать через воздухоотвод струйку с воздухом, и вуаля - низ начинает греться, и труба и нижняя часть батареи, но как только я решу открыть верхнюю трубу, опять низ остывает!) При чём странно когда я сливал воду с новой батареи очень мало воды выходит, на старых батареях с 6 секций выходило в 2 раза больше чем тут с 10!
Едем дальше, я решил вместо нижней заглушки поставить такой же стравниватель и спускал и воздух и воду сверху и снизу, при открытом только нижнем крайне от стояка батарея реально лучше греется, но как открою опять верхний - низ снова остывает!
Люди что делать? Дом на Ленинском проспекте (Москва) 8 этажный, мой этаж - 8 (последний)
Делал и на кухне и в комнате всё одинаково, почему на кухне всё ок, а тут гемор? Помогите советом!
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
STING
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
STING
ну там вообще по-моему трубы цельно соединены, типа сварены так (ну может переходники крестовые но никаких клапанов вроде нету)
Если у вас самый последний этаж, то разрезайте байпас, а на хорошо работающую секцию ставьте терморегулятор, и немного "подожмите" его...
#8
Если у вас самый последний этаж, то разрезайте байпас, а на хорошо работающую секцию ставьте терморегулятор, и немного "подожмите" его... |
Кстати самое интересное старый радиатор в спальне (8 секций, правда я потом уменьшал по 1 секции когда они текли, но не важно) всё работало суперски, без этих неравномерностей, и я ничего же не переваривал, поменял только сам радиатор, схема то осталась такой же, почему трабл то? И на кухне всё ок, вот что мне интересно
Поставим регулятор, но незаглушим байпас- встанут обе батареи.
Чем вам не нравится регулятор на последнем этаже, грязь еще долго не поднимется до самого верха.
#10
Товарищи поясните плиз что такое байпас и ваши предложения расшифруйте, я в ваших терминах не бум бум =)
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#11
перемычку,короче...между верхней и нежней трубой-резать,к чертовой матери....а регуляторы,лучше и не ставить никакие....хватит и отсекающих....
я ж говорю,лучше фотки иметь....более точнее сказть можно
#12
Байпас- это часть стояка между врезками на батарею.
Его рекомендуется разрезать, для того что бы весь теплоноситель шел через приборы отопления...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ветилями регулировать- не айс.
STING
#14
То есть вы предлагаете либо поставить кран в месте красного крестика? или тупо разрезать и заварить это место?
Я смысл впринципе понимаю этого дела но поясните вледующее, почему тогда старый радиатор работал без проблем при таком же раскладе? открытом байпаснике и короче всё одинаково было, разница только что в новом радиаторе на 2 секции больше, но не верю чтоб разница в 2 секции играла роль такую. Я понимаю если бы чуть чуть слабее грело, а тут ровно резкая граница горячо-холодно. Почему щас то не работает?
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
#15
милый,стинх...в старых совецких радиаторах,в отличии от того,шо тепереча у вас стоит...было совершенно иначе устроена система циркуляции воды....вот поверьте мне на слово,без всякого честного слова....сделайте крест и ви сами увидите,шо оно так....и будет вам тепло и вашим деткам тоже
