50 или 60 герц
#1 50 или 60 герц
Я работаю в таком месте где частота эл. тока 60 герц, мы заказали обогреватели и учли эти параметры в заказе, но нам сказали что такие обогреватели достать труднее и предложили нам обогреватели с частотой 50 герц.
Здорово ли это скажется на работе этих обогревателей(То есть разница частоты)?
ST
Antonim писал(а):
Если там нет электроники и/или электродвигателей, думаю не скажется.
Дело в том, что эти обогреватели с вентилятором и возможно тогда частота будет влиять на вентилятор, то есть соответственно будет тот медленнее крутиться, что возможно будет приводить к перегреву тэнов их последующего сгорания или будет постоянно выбивать термо реле какое-нить.
UserR
Если вентилятор вращается асинхронным двигателем, то, если его включить в сеть 60ГЦ, он будет вращаться быстрее на 20% от номинального значения скорости вращения.
Ну наверное этот двигатель асинхронный, и теперь я думаю что страшного ничего не случится!
net_man
при повышении частоты действующее напряжение и ток увеличиваются,
соответственно увиличивается мощность
тэн будет в режиме перегрева
D.O
Джедай-гуру
net_man писал(а):
Если возможно формулу в студию
RIP Прожгу дырку, недорого
Вернуться в «Электрика»
