Переделка отопления
А если нет возможности выйти к соседям, непускают, посылают подальше, что делать? |
Соседям снизу надо аккуратно надавить на страх быть затопленными если вы не замените трубы в перекрытии. И конечно когда они начнут делать у себя замену труб им будет легче - не придется долбить потолок чтобы заменить в перекрытии и ломать у вас полы. А это уже плюс для них. Если люди адекватные и посылают из за какихто страхов и недопониманий, то договориться можно. Стол переговоров :o немного времени и вуаля
И насколько надежное соединение металл-пластик (только не американка с прокладкой)? |
Еще вопрос всплыл. В месте соединения пластик-металл нарезается резьба на стояке, говорят что в месте резьбы гниет металический стояк, так это или не так, ведь если система всегда под водой (подготовленой водой) соединение хорошо упакованно, снаружи сухое, то сколько это все у меня простоит - на вскидку если можно.
Еще раз ПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ И ОТВЕТЫ!
Рин
не важно резьба на сварке или нарезана, вопрос гниет ли в месте самой резьбы.
Да гниет, но при условии что резьба находится в перекрытии. Т.е. зацементирована. Цемент разъедает металл. И чем он тоньше тем быстрее это происходит. Вывод - резьба это тонкий металл и на витках еще тоньше, и при соприкосновении с цементными растворами происходит необратимый процесс. А если еще и водичка поможет то совсем быстро. Сварочные швы тоже не рекомендуют оставлять в перекрытии или цементировать. А если еще и труба уже стара? Сделайте все необходимое чтобы место соединения было открыто, т.е. не в перекрытии. И конечно важна правильная паковка.
Т.е. зацементирована. Цемент разъедает металл. |
Чушь!!!Бред!!!
Ты знаешь что в хрущёвках (почти во всех)трубы все в бетонных панелях....и стоят уже 40 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Паковки на смесители и вообще все выводы под воду из этих самых бетонных стен,запакованы в бетоне и тоже им по 40 и более лет!Да,уже подгнили,уже текут....но 40 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А знаешь каков срок службы металической,чёрной трубы,максимальный?
15лет!!!В любой документации!!!
Сварочный шов,никогда не сгниёт раньше трубы!ИМХО!!!
misterlev
Я не говорю о резьбе на сварке, я вообще против резьбы в данном случае. Резьба нужна там, где случается демонтаж-монтаж: рядом с радиатором, с краном, другим прибором. Всё остальное - сварка, пайка, клейка и пресс. Если соседи против (мутные или евроремонт случился) - сливай воду! Вари стояк у себя, защищай его от цемента(материалов предостаточно)
Боже мой...откуда у вас такие понятия?????????? |
И не 28, а 21 день-время становления цементного раствора!
Чушь!!!Бред!!!-это ты погорячился :o :o :o
Я никогда если не знаю и не уверен слова не скажу. А если говорю то уточняю про не уверенность. Так что это у тебя - Чушь!!!Бред!!!
И ты говоришь про Русскую сорокалетнюю авось.
Есть разница когда железо голое, или в гильзе или покрашено и грунтовано. А ты в курсе что и каждый раствор по своему работает??? Это химия. Чуть больше того или этого и разный результат. Дядька мой в Германии 12 лет проработал и просто в шоке был от их цемента - как он ест все! Я работал на участках где ответственные металлы соприкасались с растворами. И если бы ты знал как там подходили к этому вопросу. Там бы ты смешно выглядел.
И кстати не шов по сварке сгнивает, а вдоль шва где происходит отпуск металла и сгорает поверхностный слой. Спор не уместен.
И если на Авось, то может и простоит лет 40, а может и нет. Но я против этого.
Рин с тобой согласен. Поэтому и предлагал дойти до самой соседской батареи. А если труба металл, то конечно есть масса материалов для ее защиты.
Ты знаеш для меня авторитет - более 30 летний стаж работы и профессиональные знания моего отца и именно по бетонным работам. Его советы уберегли меня от многих косяков. Да и мой опыт уже за 10 перевалил. |
28...И БОЛЬШЕ НЕ СПОРЬ СО МНОЙ!Чтобы что-то утверждать,нужно хотя бы глазками это прочитать!
Гильзы ставятся для компенсации расширения,и только на прямой трубе,запомни!А если на этом стояке есть батареи,то они и являются компенсаторами,учись!
Про,разъест,по-твоему и арматура в бетоне давно уже была бы гнилой!Цемент и железо,всегда были совместимыми вещами!!!!!!!!!!!!Есть такое даже понятие-обжелезнение,когда метал обрабатывают цементом!
Естественно сгниёт там где тоньше....не надо открывать истины!
сгорает поверхностный слой |
Авось....что это за понятие?Как можно утверждать,что вот я такой,что у меня гарантировано?
Крылышки за спиной не мешают?Ангел?
