Ключ для подводки со стороны штуцера
Какой ключ нужен для закручивания в смеситель подводки со стороны штуцера? На этом форуме встречал фото, где используется ключ с надписью 11, потом дальше упоминание, что использовался ключ 10...
В наличии их нет, но есть разводной ключ с шириной "лапки" 10 мм, он позволит ухватиться?
Re: Ключ для подводки со стороны штуцера
Смажте резьбу и от руки закрутите, будет достаточно.
Экзотов (итальянские штуцера под ключ на 11) вы разводным ухватите. Распространенный штуцер на Neoperl/IM под ключ на 10 - нет (грани шириной 7мм и чуть ниже уровня цилиндрической части штуцера).
Имхо разводному ключу в такой нежной операции, как поджатие закрученных в смеситель штуцеров, не место. Маленький рожковый 10х12 ничего не стоит и гораздо удобнее.
Только что поставил подводку Tucai, там ключ на 10 на штуцере. Вообще можно и разводным аккуратно закрутить, если он компактный и не за что не цепляется.
