Допустимый изгиб шланга гибкой подводки
Подскажите, допустим ли такой угол изгиба шланга. Сомневаюсь, что даже если взять шланг длиньше, то это изменит угол входа, т.к. шланг стремится выровняться относительно бачка. Так подключался уже не один шланг, но все равно напрягает.
Re: Допустимый изгиб шланга гибкой подводки
lerokof писал(а): (07 июн 2021, 12:46)
То и странно... кран китаец не напрягает, шланг, на гайке которого уже
ржа поселилась не напрягает... а шланг в привычном изгибе напрягает.
монтана писал(а): (07 июн 2021, 19:06)
Задубел,недолго ему осталось жить
lerokof,
замените шланг. Я бы советовал при этом убрать шаровый кран, навернуть на отвод литую оцинкованную муфту, а в неё завернуть такой вентиль: Бытовые вентили
hashmelator,
как-то так?
так?
lerokof писал(а): (08 июн 2021, 09:21)
Да. :victory:
только кран весь цилиндрический, за что ухватиться при закрутке, за площадку посередине возле отвода?
Шланг, помимо прочего, явно перекручен (очевидно, при закрутке гайки вертикально стоящий штуцер тоже провернуло). Будете ставить кран или нет, стоит делать так, чтобы шланг висел без такого напряжения. Если бы шланг был чуть длиннее и не был установлен с перекрутом на кран, он бы висел свободно.
lerokof писал(а): (08 июн 2021, 10:40)
Как вариант поставить через муфту VT.392, Fornara 56 или аналогичный кран с шестигранниками на корпусе.
спасибо, учту
снял, я эту подводку, оказалось что и кран уже не держит, но лет 10 он простоял, так что его тоже под замену
шланг конечно задубел, но резина и оплетка еще будь здоров - не разгрызеш, хоть и простояла 4 года
это во всех шлангах такого типа резина имеет два еле заметных продольных шовчика по бокам на 180 градусов?
Да, для этого они там. Когда их нет, закручивают, воткнув большой ключ Эллена в штуцер.
lerokof писал(а): (08 июн 2021, 16:47)
но резина
не разгрызеш
Вы просто не понимаете и это понятно мне
Шланг задубел,это уже последний звонок к его замене
Разрывает такие шланги в одну секунду,просто вам пока везёт до поры,до времени
значит, сменил вовремя
Эак писал(а): (08 июн 2021, 20:24)
сколько же служат такие шланги?
lerokof писал(а): (08 июн 2021, 21:58)
Это шланги из серии лотерея,как повезёт
Может через полгода разорвать шланг,а может через 5 лет
В этих подводках латунные штуцера ещё те неприятности могут приподнести
Не играйте с такими подводками в лотерею,купите известного производителя
с качественным шлангом EPDM
Вернуться в «Трубы и фитинги»
