нужен совет
нужен совет
Может кто-то может мне подсказать? Плиточник закончил работу вреде все нормально, приняли. Но в процессе эксплуатации обнаружила что стыковка талтрима с плиткой не вплотную. Угол наружный, горизонтальный (бортик душевой кабины). Получается зазор межу плиткой и талтримом 2 мм. Т.е. плитка углублена на 2 мм и там постоянно скапливается вода. Мне это не нравится! Это так и должно быть или все же уголок должен был получиться круглым, без выступающих элементов?
Изначально хотела что бы сделал запил под 45 градусов, но плиточник меня убедил, что угол получится острым и чревато порезами. Согласилась на талтрим и теперь жалею.
Как можно теперь исправить ситуацию?
Re: нужен совет
Re: нужен совет
Сооружение капитальное, я бы снял талтрим и верхнюю плитку и уложил её, более аккуратно, заново.
Re: нужен совет
На сколько велик риск этого? Или это он просто не хочет переделывать? И вопрос оплаты. Получается если нарушим плитку, нужно будет докупать ее и за работу еще платить.
Re: нужен совет
Плиточник предлагает, как вариант, замазать этот зазор эпоксидной затиркой, что бы не было острых краев талтрима. Как такой вариант? Переделывать, сказал однозначно, что плитку порушим.
Re: нужен совет
Замазать/заполнить стык талтрима с плиткой можно чем угодно. Эпоксидной затиркой, силиконом, пригласить ювелира и вбить туда золотую проволоку...
Вот только
Re: нужен совет
исправить таким способом нельзя. "Ванночка", в которой остается вода, неизбежно останется.
Может можно, что-то поверх наклеить?
Re: нужен совет
Не понимаю зачем переделывать под какой-то 45 градусов запил.
По-хорошему надо аккуратно удалить талтрим. Затем не менее аккуратно убрать горизонтальный участок плитки и установить его, или новый кусок, заново, выше на эти самые 2мм - не на от@№;ись, а тщательно проверив размеры и подгон к талтриму.
Можно ли это сделать, не повредив вертикали - зависит от того, на какой клей посажена керамика сейчас, от ловкости и искусства того, кто это будет делать.
Re: нужен совет
Кстати, керамогранит положен на клей Церезит
Re: нужен совет
Хм...интересный
Корень вопроса ведь
Re: нужен совет
Да причём здесь 45 градусов...ты посмотри на уклон пола и плитку на стене.
Re: нужен совет
А уклона пола нет. Талтрим - новое слово в моем словаре.
