Ariston электр. нагреватель, слив воды
#1 Ariston электр. нагреватель, слив воды
Здравствуйте, добрые люди.
Помогите разобраться в проблеме.
У меня сломался нагреватель аристон. Хочу его отсоединить и выкинуть.
Но столкнулся с проблемой. Когда отсекаю кран оттока горячей воды и кран притока холодной, а потом открываю кран слива, то счетчик горячей воды все равно крутится.
Правильно ли я понял, что кран оттока горячей(нагретой) воды сломан и если я демонтирую нагреватель полностью, то оттуда польется горячая вода, если при этом не будет перекрыт стояк?
Или все же я неправильно пытаюсь слить воду?
Если этот кран, что перекрывает отток горячей воды не работает, то как только скручу на нем гайку, вся квартира будет залита.
Фото в приложении.
Фото в приложении.
#2 Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
Если кран не держит, то ставьте заглушку. Из горячего патрубка бойлера не потекет, там забор воды сверху.
#3 Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
(03 апр 2021, 17:30) |
Но вот не могу понять , почему при обоих перекрытых кранах, что под бойлером у меня при сливе воды все равно крутится счетчик горячей воды и горячая вода поступает в бойлер. Это же не нормально?
#4 Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
Это же не нормально
(03 апр 2021, 17:41) |
#5 Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
(03 апр 2021, 16:59) |
Вообще, странно, что он открыт, если Вы пользуетесь бойлером. Таким образом через Ваш бойлер вода из стояка ХВС может перетекать в ГВС, если нет обратных клапанов в районе счётчиков.
Как правило, у ГВС давление чуть повыше, так что, пока жив обратный клапан на входе в бойлер, Вы не заметите неисправности, но всё это не выглядит здоровым.
По сути вопроса: для слива Вашего бойлера надо перекрыть квартирный вводный кран ГВС, а тот, что на фото - наоборот, открыть.
На всякий случай перекройте и квартирный ввод ХВС: если один кран не держит, то и второй может не держать.
После этого открыть любой из кранов гор. воды (ближайший умывальник), чтобы через него шёл воздух и сливать бойлер через подводку на фото.
Когда сольёте и снимете бойлер, замените краны, лучше оба. Если Вы не сразу подключаете новый нагреватель, вверните заглушки вместо кранов.
#6 Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
Вообще, странно, что он открыт, если Вы пользуетесь бойлером. Таким образом через Ваш бойлер вода из стояка ХВС может перетекать в ГВС, если нет обратных клапанов в районе счётчиков. Как правило, у ГВС давление чуть повыше, так что, пока жив обратный клапан на входе в бойлер, Вы не заметите неисправности, но всё это не выглядит здоровым. По сути вопроса: для слива Вашего бойлера надо перекрыть квартирный вводный кран ГВС, а тот, что на фото - наоборот, открыть. На всякий случай перекройте и квартирный ввод ХВС: если один кран не держит, то и второй может не держать. После этого открыть любой из кранов гор. воды (ближайший умывальник), чтобы через него шёл воздух и сливать бойлер через подводку на фото. Когда сольёте и снимете бойлер, замените краны, лучше оба. Если Вы не сразу подключаете новый нагреватель, вверните заглушки вместо кранов. (04 апр 2021, 00:54) |
