Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
#1 Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Квартира в доме, которому около 7 лет. Несколько недель незад было замечено, что одна плитка под смесителем странно потемнела как будто изнутри. Стал подозревать, что внутри треснула труба. Под ванной заметно, что в районе смесителя влажно, но нигде не капает.
Видео под ванной:
Снимал смеситель – ничего подозрительного. Видео:
Потом перекрыл воду, сфотал счетчик и через два часа сравнил показания. Вроде бы на счетчике горячей воды звездочка изменила положение. На холодной воде во-моему никаких изменений. По логике все сходится, и именно труба горячей воды дала течь?
Опытные люди, подскажите, как быть? Снимать плитку? Вскрывать стену?
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
Вот план квартиры, стрелкой показана стена с трубами.
#2 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
А где потемнение то, на фото лишь давно не мытый кафель с грязными швами.
#3 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Это точно не грязь, пытался мыть, ничего не отмывается. Почему бы это было только на одной плитке прямо под краном с горячей водой?
#4 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Мне кажется,что вода попадет на пол через швы плитки,
когда под душем моетесь целиком
#5 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Мне кажется,что вода попадет на пол через швы плитки, когда под душем моетесь целиком |
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд: А где потемнение то, на фото лишь давно не мытый кафель с грязными швами. |
Отправлено спустя 12 минут 57 секунд:
#6 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
почему, допустим, часть плитки выше смесителя имеет «мокрый» узор?!
#7 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Трубы какие, материал или покажите. Как подходят к смесителю,
насквозь, снизу, сбоку? Похоже водорозетка или подход к ней
накрылся, слишком сыровато, не похоже от лейки.
#8 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Трубы какие, материал или покажите. Как подходят к смесителю, насквозь, снизу, сбоку? Похоже водорозетка или подход к ней накрылся, слишком сыровато, не похоже от лейки. |
Что я точно определил, так это то, что протекает герметик в стыке ванной и стены. Если в эту область под смесителем направить душ, под ванной видно струю воды, как она течет как раз по блоку к пятну. Струи нет, если просто включить воду в душе, не направляя ее на плитку. Но как я писал уже, мне не понятна логика, как сама плитка напиталась водой, если протекает на стыке под ней. Возможно еще как-то вода попадает под плитку? Под подозрением зазор под отражателем.
#9 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
подсохнет пол.
#10 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Может, у вас лейка душа лежит на смесителе и подтекает...
но может и через трещину в трубе.
#11 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Определяйте методом исключения. Не пользовались ванной в течении дня - сравните. Ушли на работу утром, перекрыв при этом контрольные краны - сравните и т.д., и т.п..
#12 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Опрессовать?
#13 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Опрессовать? |
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
Красавчик!!!
#14 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Вашу мать-Воин в шоколаде!!!Вы-тыкали пальцем в небо.....(у кого из Вас есть опрессовщик...-и как им пользоваться)А ведь это легко-шипит....
#15 Re: Потемнела плитка в ванной. Лопнула труба?
Проблема была устранена. По итогу вода затекала за силикон на стыке под смесителем, который, как оказалось, стал не плотно прилегать к плитке (хотя заметить было невозможно), и впитывалась в плитку сверху. Силикон устранил, плитка высохла, нанёс новый силикон. Под ванной стало сухо и плитка стала выглядеть как обычно.
