Потек кран . Подскажите что можно сделать.
#2 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
А влага на гайке есть? Может не по штоку течь, а просто заржавела оцинкованная гайка.
Если не ошибаюсь, у этих кранов есть гайка, прижимающая уплотнение штока. Позовите вашего сантехника, попросите подтянуть.
Вообще глядя на Патологоанатомичка сантехников (Пост Эак #208709), я бы подумал о замене.
#3 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
я и есть свой сантехник вот фото соседнего крана там все норм.
#4 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
Не раз ранее встречались на работе оцинкованные гайки для болтов из одной партии которые вроде бы ни с чего ржавели много быстрее чем остальные, или вместе с болтом, стоят все в одном месте в сухости, через какое то время глядишь одна из гаек покрылась ржой. Шансы небольшие, но не исключено, что это как такой случай )
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
"Оцинкованными" у нас назывались все болты и прочее чем то покрытые в противодействие ржавлению)
#5 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
Нет -у меня оттуда где стрелочкой указано-подтекает. Если гайку подзакручу - может помочь ?
#6 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
Должно, если не поможет закройте кран, снимите ручку и отверните гайку сальника, сверху старого сальника положите колечко или парочку колечек свёрнутых из фумленты и подожмите их гайкой сальника, дале проверка на течь, если не поможет, удалите полностью старый сальник, сверните жгутик из фумленты и оборачивая его вокруг штока заполните им сальниковый узел, следом прижмите сверху гайкой, если фумка сильно ужмётся добавьте ещё фумки, затем проверяйте водой, таким макаром добьётесь устранение потекушки. Удачи )
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
hlon, поджать нужно гайку под, а не над ручкой
#7 Re: Потек кран . Подскажите что можно сделать.
hlon,
Не нужно держать кран в полуоткрытом-полузакрытом положении
Работа крана в полностью открытом или полностью закрытом положении
