Установка инсталляции
#1 Установка инсталляции
Стали устанавливать инсталляцию вместо унитаза. Ввиду того, что инсталляция устанавливается жестко, через пластиковую трубу, ее высота оказалось слишком большой . Есть ли способ снизить высоту, используя либо гофру, либо какую-нибудь шарнирную трубу?
#2 Re: Установка инсталляции
Андрей Пт, фото бы и схему разводки канализации?
#3 Re: Установка инсталляции
У меня вот такая проблема: не совпадает угол при использовании отвода 45гр. Отвода под 67гр с выходом на 50 не могу найти в инете. Кто что посоветует?
#4 Re: Установка инсталляции
АндрейНТ, первый вариант - выдвигать вперед, используя вместо углового выпуска (черного) прямой. Второй вариант колхозный, вместо жесткого перехода 110/90 использовать мягкий, или отказаться от манжеты 123/110 и вместо нее посадить на хороший (полиуретановый) герметик.
#5 Re: Установка инсталляции
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
В вашем случае очень рекомендую 90 диаметр.
#7 Re: Установка инсталляции
Duga писал(а): ↑(22 янв 2024, 17:07) |
Отправлено спустя 51 секунду:
АндрейНТ, а чьего производства краник с красной ручкой?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
#8 Re: Установка инсталляции
#9 Re: Установка инсталляции
АндрейНТ, с гофры или трубы фановой снимается.
#11 Re: Установка инсталляции
не понял связи. Краник до меня ставили
#12 Re: Установка инсталляции
Петр Серг, Да, вообще всю разводку в планах поменять. Покорявому сделано. Просто на данном этапе надо инсталяцию смонтировать (без зашивки пока)
