Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
#1 Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Здравствуйте. Существуют ли в природе , переходные фитинги с трубы PEXa на трубу PEX\AL\PEX.
#2 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Через резьбу только, если по уму.
Раньше, когда не было инструмента и фитингов на Пекс, умудрялся запихивать Пекс со стенкой 2.2мм в Валтековские фитинги для металлопластика, держит надежно, только замучаешься впихивать.
#3 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Как то резьбовое соединения прятать в стяжку пола нельзя.Я нашел фитинги УПАНОР, они очень дорогие. Других производителей разве нет?
#4 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
РоманЕршов, а можно ссылочку на фитинг Упанор?
#5 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
РоманЕршов писал(а):
(14 фев 2021, 17:25)
Смотря какое.
Переходный фитинг с PEX на PEX/Al/PEX в стяжке мне напомнил совет, который я получил от одного очень толкового деда: "если тебе понадобился этот инструмент, ты, наверное, что-то делаешь неправильно" :).
Может, есть более надёжный/общепринятый способ решения вашей задачи?
Опишите, пожалуйста, что Вы хотите решить этим соединением, можно даже со схемой или фото.
#6 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
hashmelator писал(а):
(14 фев 2021, 18:03)
Мне нужно было подсоединить новые радиаторы с нижним подключением отопления из стены . Застройщик сделал разводку трубой PEX-a в стяжке.Я хотел перейти PEXa на PEX\AL\PEX,так как у меня есть пресс клещи.
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Zerg писал(а):
(14 фев 2021, 17:51)
На официальном сайте Упанор. И в Новосибирске есть такая кантора Трубосервис,у них такие фитинги можно купить.
#7 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
(19 фев 2021, 16:35)
вам в любом случае нужен будет инструмент для РЕХа, а цены на фитинги примерно одинаковые, если брать Валтек
#8 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Zerg писал(а):
(19 фев 2021, 17:23)
Уже купил. Ручной экспандер расшеритель для PEXa трубы .Теперь новая задача. Как компенсировать линейное удлинение при подключении радиатора из стены при нижнем подключение.
#9 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
РоманЕршов, а причем здесь тип подключения, компенсировать в любом случае надо.
На небольших участках гофры достаточно, на длинных можно змейкой пустить.
#10 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Zerg писал(а):
(04 мар 2021, 20:05)
Я имею виду, как подключить лучше , через трубку г образную трубку или напрямик ПЕКс трубой? Если трубкой , то не вывернет её при полном нагреве,и надо ли её развальцовывать.Есть еще вариант через установочную установить .Фото не моё из сети.
#11 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
(06 мар 2021, 16:31)
Не вывернет, на таком коротком участке у вас удлинение около 0.7мм
Если крепление радиатора жесткое, то любой вариант подойдет.
Если обычные крюки, то лучше медная трубка или как на фото.
#12 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Zerg писал(а):
(06 мар 2021, 16:49)
Мой взор пал на стальные панельные радиаторы КЕРМИ ,с нижним подключением.Но терзают сомнения.Стоит ли их ставить в высотку ,выдержат или нет.Узнал у управляющей про давление, в системе 6 бар рабочие. :???:
#13 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
(10 мар 2021, 17:37)
Изначально какие радиаторы стоят?
#14 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Астар писал(а):
(10 мар 2021, 19:12)
Секционные биметалл ,500\80 производитель не известен. :fie:
#15 Re: Переходные фитинги PEXa\PEX-AL-PEX
Можете, но пересчитывать надо мощность. И уточнить, с теплообменником ли дом. Хотя скорее всего - да.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
