Помогите разобраться с отоплением в квартире
Купил квартиру от застройщика. Стоит 4 батареи по 11,11,5,8 секций. Разводка подача и братка подключение нижние. Давление 8. Температура на входе 70 на выходе 50 было. Бытареи были одна горячая остальные еле теплые, последняя холодная. Сантехники от застройщика и управляющий компании посоветовали перепаять на диагональное или боковое подключение. Я сам перепаял на диагональное. в итоге первая горячая, вторая тоже остальные две холодные. Первую немного приоткрыл тем самым выравнив температуру в общем. На входе 70 на выходе 38. По температуре меня не устраивает. Стены нормально немогут просохнуть. Да и в целом если такая большая разница то соответственно переплата будет правильно? Сантехник от управляющей сказал что не циркуляции воды в квартире поэтому такие цифры и что разница должна быть 10градусов. У соседа сверху также как у меня но температура на входе 70 на выходе 31. Посоветуйте как поступить. Оставить как есть или же неправильно сделано, я понимаю что секции не маленькие. Фото прилагаю.
Re: Помогите разобраться с отоплением в квартире
Sam N7 писал(а): (03 фев 2021, 10:02)
Не отрегулированные были этими нижними кранчиками.
Я сам перепаял
И выкинул проектную регулирующую арматуру, как и соседи, поставив непригодное полипропиленовое барахло. А возвращать на место и восстанавливать систему отопления как птицу-Феникс из пепла кто теперь во всем доме будет?
Или прикрыл?
это где видно?
переплата будет
нет. По сути: разность температур умножить на расход теплоносителя. Больше расход - меньше разность температур, меньше расход - больше разность температур.
10градусов
20 для двухтрубок обычно.
пробуйте поджимать краны у первых радиаторов, ориентируясь на температуру обратки у каждого радиатора. А так, возвращайте все как было и занимайтесь с УК и застройщиками. Правом таких переустройств вас никто не наделял. Очень жаль, но так бывает, мы уже не в далеком простом и однотрубном СССР.
Присоединение и было, по сути, диагональное (чтобы уточнить, нужно поближе увидеть это нижний изначальный "кранчик").
Первую батарею прикрыл. Остальные нормально греть стали. У меня 2х комнатная на ум этаже. Я пробежался по другим квартирам (на 3- 18 этаже тоже) там так же как и у меня 30 градусов разница. А в однокомнатных 15 градусов по теплощетчикам.
Старые краны регулировку делали с управляющей Сантехники не помогло. Я сам пытался. Были еле теплые.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Узел нижнего подключения терморегулирующий BITUBO (для 2тр.системы) 3/4" под концовку М24х19, с зондом FAR FV1430 C 34
Характеристики товара:
Узел применяется чаще всего в линейной системе отопления для двухтрубной системы отопления, когда к радиатору подводится две трубы металлоплатсика и трубы подходят с одной стороны к радиатору, что делает внешний вид более эстетичным. Есть ограничение по установке – максимум на 12 секций, больше секций производитель не дает гарантию, что радиатор будет равномерно прогреваться.
Узел используется для регулировки температуры радиатора за счет уменьшения протока теплоносителя в ручном режиме, а также можно приобрести термостатическую головку этой фирмы и будет своеобразный климат контроль, а так же, балансировки системы отопления либо просто перекрыть радиатор отопления.
Под концовку имеется ввиду часть, подключаемая к трубе состоит из соединения под евро конус, который докупается отдельно.
Отличное качество производство Италия. Не забудьте купить дополнительную заглушку к радиатору. Гарантия 5 лет.
Отправлено спустя 31 секунду:
не помогло
Sam N7 писал(а): (03 фев 2021, 14:32)
Иногда регулировка - это не один раз покрутить и решить, что не помогает, а неоднократный проход по стоякам (поквартирным лучам) и радиаторам. В проекте системы обычно указывается, какие настройки должны выставляться на клапанах/узлах подключения. Если при правильных настройках система не работает, то нужно разбираться с тепловым пунктом - и расходом по всей системе и общей разницей температур. И, в конце концов, доставать проектировщиков и строителей дома. И НИЧЕГО никому не разрешать изменять, по крайней мере, принципиально.
Когда начинают "пытаться сами" и каждый на свой лад превращает хоть как-то изначально проектную систему, про которую можно прочитать и работать с ней в полный "котопес" который приходит к какому-нибудь устойчивому состоянию (чаще всего его можно определить так: те, кому холодно не жалуются, а те, кому жарко - не беспокоятся) и до поры до времени всё утихает. Пока не меняются требования или жильцы, или те, кто не жаловался начинает свое насосное отмщение :( . А потом оказывается, что сделать уже так просто ничего нельзя..у всех ремонт.. никто ничего не готов тратить.. и вообще это должен сделать кто-то там и не в моей конкретной квартире. Большинство будут разумны, но горстки тех, кто думает так, будет достаточно. Видел кино, что в Швеции за это выселяют, наша многоэтажная держава пока по эволюционирует, пока..
Ну, ок. Разница 30 гр. у всех радиаторов? Если измерять (щупать разницу) у первого и последнего одинаково отрегулированы? Должна быть одинаковая. Если общая по дому разница не такая большая, то нужно ходить и жать однокомнатные квартиры до 20 градусов, да и не все они окажутся строго 15.. Если разница по дому большая, нужно приоткрывать дом. Дом, наверное, новый, влажный, потребление тепла вообще - большое, работ много влажных ведется, подъезды на занос стройматериалов часто открыты надолго, строители в окна курят в стройвариантах, окна еще сами - неотрегулированы.. Все это учитывать надо.
И еще.. вы интересовались переплатой... На узел нижнего подключения термоголовку можно поставить и тепло экономить, а пластикового крана только дежурного ставить..
Разница на теплощетчике.
Поподробнее объясните пожалуйста.
Завтра померю на каждом радиаторе. :) . А так на ощупь настроил. С подрядчиком поговорю завтра и с управляющей тоже должны подойти.
сомнительно узел будет работать с теплоносителем центрального отопления. В нижней части радиатора скапливается шлам. Может засорить клапан.
Алексей Дрожжин писал(а): (03 фев 2021, 17:00)
По этой причине я и снял. Некоторые уже были забиты
уже были забиты
Sam N7 писал(а): (03 фев 2021, 17:22)
А как забиты? В каком месте?
Sam N7 писал(а): (03 фев 2021, 16:49)
В функциональном описании вашего узла, которое вы давали в одно из первых постов указывается возможность установки термоголовки на него. Если такой узел и менять то на аналогичные устройства для двухтрубных систем: Термостатический клапан и запорный вентиль на подаче и обратке к радиатору.
Температуру нужно мерить на самих подводках у радиатора - подающей и обратной. Подача и обратка должны быть одинаковы на всех радиаторах (практически). Не предназначенной для этого арматурой такого результата добиться нелегко и не быстро. Кроме того, регулировка неустойчива: открыли - закрыли и нет ее. Нужны клапаны, которые от пользовательских регулировок не "сбивают" основную, ограничивающую максимум расхода для данного радиатора (больше максимума все равно теплоотдачу не увеличат заметно, а отправят неодоохладившийся теплоноситель обратно к тепловому пункту, при этом другие радиаторы его недополучат).
В каком месте?
Астар писал(а): (03 фев 2021, 17:59)
фото завтра загружу.
Поставлю термоголовку на батареи. После замерю. Мне ещё сегодня сантехник говорил что я совершил ошибку поставив обычный кран. Как вы и сказали что не смогу нормально отрегулировать и что со временем в полузакрытом положении когда я захочу закрыть он даст течь(вода проточит)
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
В каком месте?
Астар писал(а): (03 фев 2021, 11:58)
Там тонкий канал и там собирается шлам
Sam N7 писал(а): (03 фев 2021, 18:19)
Косячная конструкция для наших систем судя по всему. В централках такого зарастания избежать, походу, не удастся. Будут фото, покажите по возм.
все 4 были забиты
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
Управляющая компания сказала что проблема в теплообменнике он один и маленький.
Разница в двушках 25-30 градусов
В однушках 10-15, там одна батарея
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
Мне посоветовали переделать на Ленинградку :???: .
С управляющей ранее сказали что только Ленинградку не делай. Якобы у тебя стане жарко а у соседей холодно. Будут жаловаться придется переделывать.
Купил клапан ручной регулировочный хочу поставить на подачу.
все 4 были забиты
Sam N7 писал(а): (05 фев 2021, 16:28)
А в чем забитость то? Бахраму льна, оставленную нерадивыми монтажниками вижу.
купил клапан ручной регулировочный хочу поставить на подачу.
Ручной регулировочный вентиль не подходит такой. Пропускная способность его излишне велика, автоматизации теплоотдачи он не предусматривает. Термостатический клапан для двухтрубной системы с предварительной настройкой посмотрите. Производителей много. Только желательно, чтобы у всех такие стояли при замене, но не беда, зажать квартиру можно из коллекторной, а нерадивые передельщики внутри пусть сами колдуют над "своим чудом".
Ленинградку
Ленинградка - короткое замыкание для системы вашего дома. Ее все равно зажмут или заставят переделать. Если у двухтрубки от начала к концу можно равномерно распределить тепло, то у ленинградки от начала к концу охлаждение будет происходить и это не изменишь. В каждый следующий радиатор поступает смесь горячего и охлажденного в прошлом радиаторе теплоносителя.
Это простая вещь. Если тепла мало, то конструкцией системы отопления его не увеличишь. Ленинградка солнечную энергию дополнительно поглощать и всех греть не начнет. Это хорошее решение для коттеджей, простое и надежное, когда система вся такая. Но не для вашего случая.
маленький.
Это по документам они увидели, что его мощность по паспорту меньше теплопотерь дома по расчету в пояснительной записке к проекту? Или просто "маленький"?
Вот и наша действительность. Уже второй раз собираетесь переделывать систему, задумавшись о третьем, тратя свое время и деньги. Потом иногда люди начинают с отдельными радиаторами возиться и со схемами подключения мутить. Такие "доработанные напильником" "вещи" получаются, что хоть в музей (кунсткамеру, разумеется).
А причины низкого расхода, который он определил вероятно по теплосчётчику (?), он не озвучил случайно? Фильтр перед теплосчётчиком смотрел?
мусор будет осаждаться в застойных зонах а не в узких местах где скорость потока выше.
Понятно. Спасибо вам. Тема закрыта.
Вернуться в «Отопление»
