Свист из ванной на всю квартиру
Помогите найти проблему) больше трех месяцев в квартире жуткий свист и он меняется, то громко, то как буд-то ножем царапают, тональность меняется. Он может быть и днем, но чаще вечером или в час ночи или вообще из-за жудкого звука с ребёнком в 4:30 утра проснулись. Дому чуть больше десяти лет. Когда появляется звук, слышно как на верху включают воду и от того, как она течёт меняется звук. Мы живём на восьмем, на девятом звук громкий (пришлось побегать по этажам), на 10 тоже слышно (но там пустая квартира), на 11 еле слышно. Под нами на 7 тоже слабый звук. Дело ещё в том, что у нас конфликт с соседями сверху из-за тишины (они на съеме, но для владельцев они нормальные). Так вот, управдом достаю уже почти два месяца и он наконец-то соизволил проверить и с его слов он проверил квартиру над нами и никакого свистка или других звуков нет. Как включают кран на верху у нас слышно. Домовой сантехник сказал, что этот звук над нами квартира слышит 100% так как один стояк. Сначала они говорили, что ничего не слышно, а когда пришол управдом, то вдруг они вспомнили, что тоже слышат по вечерам и им не мешает. После проверки в тот же день в шесть вечера, потом снова в 23.00. Сегодня снова в двенадцать ночи и причём слышно, что на верху течёт вода и когда выключили, даже слышно как шланг положили. Как такое можно, что когда у них включали кран, звука не было? Могут ли они сами как-то что-то крутить, чтобы он появлялся?
- Забанен: Бессрочно
Re: Свист из ванной на всю квартиру
Соседу надо поменять аэратор на смесаке на качественный, например от Neoperl. Если на ванну - пропускная способность д.б. от 20 до 30 л/мин, если на умывальник - 5-10 л/мин, если это кухня - 10-15 л/мин.
они могут аэратор менять) Сантехник придёт, чтобы проверить и никакого звука.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Я это к тому, когда должен был прийти управдом, наверху в ванной был шум и стук - подумали, может чинят, но нет. После ухода управдом, снова свист.
Домовой |
"Музыкальных инструментов" в квартире достаточно, обычно кранбуксы смесителей,
редко картриджи онных, сильфонная подводка, заливной клапан унитаза,
вентиля и даже шаровые краны. Ваш случай - кранбукса, изображает в оркестре
от скрипки до ударника. Выявить недолго, оторвать задницу от стула, пройтись
по квартирам и проверить приборы.
Sergey61 да, буксы тоже отменно пищат, но там же народ приходил, смотрел и ничего не нашёл.
Я не произвожу аэраторы и потому не знаю, почему они свистят. Но знаю точно, что свист (но я бы сказал "писк" как от назойливого комара) и другой тональный шум можно убрать, заменив просто китайский аэратор на другой. Обычно шумят или свистят смесаки, когда стоит нонейм аэратор. Аэратор меняет пропускную способность и смесак перестаёт раздражать.
сильфонная подводка
весь подъезд своим гулом
с ума может свести
с ума может свести весь подъезд своим гулом |
А у ТС - тут слышу, тут не слышу.
Шайтан?
