Прогар теплообменника газовой колонки
Доброго времени суток.
Вопрос такой, есть газовая колонка Neva lux 6011, на теплообменнике медная рубашка довольно тонкая и она в паре мест прогорела.
Это фото не мое, это фото нового теплообменника, для наглядности.
Прогары небольшие, с одного бока и менять весь теплообменник сейчас довольно накладно, хочу подложить изнутри на весь бок с прогарами тонкий медный лист. Но подумалось, ведь основное назначение рубашки теплообменника это изолировать окружающее пространство от высокой температуры внутри теплообменника, а если поставить внутрь пластину из титана толщиной около миллиметра. Или может быть поставить титановый лист снаружи, чтобы не уменьшать нагрев наружных трубок. Что думаете?
